Författare Ämne: Atec som "ylar"  (läst 1347 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 443
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Atec som "ylar"
« skrivet: 29 januari 2014, 17:52:55 »
Har monterat en Atec 11 (fast en Danfoss). Kunden klagar på att den "ylar ett högfrekvent ljud". Det börjar lite lägre och stegrar eftersom. Jag har själv aldrig lyckats framkalla det. Danfoss har varit på plats och justerat någon parameter, minns inte vad, men det kommer tillbaka likförb. Enligt kunden verkar det komma när utetemp är runt nollan och uppstår efter en avfrostningsfas. Men inte när jag är på plats. Några ideer?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 11449
    • Min värmepumps-blog
SV: Atec som "ylar"
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2014, 18:37:44 »
Mina 50 cent: Expansionsventilen.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 443
SV: Atec som "ylar"
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2014, 18:47:14 »
Ok Purjo! Men förklara vad som sker. Jag är för dåligt insatt i hur "kylsidan" funkar.
Utloggad Rog
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 8
SV: Atec som "ylar"
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 20:23:11 »
Hej.
Min Atec "ylade" också från början. Hos oss var det cirkulationspumpen som stod för ljudet.
Satte en bytte ett rör mot flexslang vid cirkpumpen så blev det bättre.
MVH
Rog
Pellets Värmebaronen Comet 2003 samt Viking bio 2007
Utloggad apppe
  • Antal inlägg: 5
SV: Atec som "ylar"
« Svar #4 skrivet: 12 april 2014, 22:30:05 »
Hade en Atec som "visslade" från uteenheten. Ljudet kom från kompressorn. Enligt installatören var vi inte ensamma om problemet. Felet blev åtgärdat genom kompressor byte (garanti)
Med vänlig hälsning
Appe
