Författare Ämne: Minskad effekt  (läst 715 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
Minskad effekt
« skrivet: 29 januari 2014, 15:44:18 »
När vi körde med grundvatten så klarade vår TW 3,75 att värma huset helt allena även när det blev rejält kallt.
Nu efter konverteringen till bergvärme så märker vi att kapaciteten på VP har sjunkit en aning.
Vi har nu en ingående KB på ca 1 °. Temperaturen ute är ca -5 ° och det har blåst i flera dagar. Just nu är det ca 10 m/sek.
Det ger en avkylningseffekt på ca - 20 °. Men jag vet inte riktigt om man kan överföra det och säga att det är - 20 ° ute.
Hur som hur klarar inte VP att hålla den önskade returtempen på radiatorkretsen.
Det blir lite elspets då och då.
Såvitt jag kan se av TW´s tabeller så gav VP med grundvatten, 10 °, ca 11 kw vid 35° framledning.
Vid KB in på 0 ° så skulle den ge ca 9 kw.
VP har tydligen blivit ett par KW för liten.
Vi får väl acceptera att vi kommer att behöva lite elspets och ändå vara rätt så nöjda med att den NÄSTAN klarar sig ensam nu när det är -5° och ungefär 10 meter vind.
Men vid nästa VP-byte så får det bli en lite kraftigare maskin eller kanske en Inverter.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3366
SV: Minskad effekt
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2014, 16:06:01 »
Varför bytte du till BV?
Har du kvar grundvattentäkten- kan du värma brinen med det vattnet...?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
SV: Minskad effekt
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2014, 16:37:29 »
2013 / våren   Konverterat till BERGVÄRME med 210 meters borra.
(pga vattnet i borran var för salt- och järnhaltigt)
Grundvattenborran, 60 meter, fördjupades till 210 meter och en brineslang sattes ner.
Grundvattnet är därmed ett avslutat kapitel, men det var väldigt effektivt med det 8-10-gradiga vattnet direkt in i förångaren.  :'(
/SW
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20532
SV: Minskad effekt
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2014, 07:20:02 »
3,75 HP = 2,8 kW ???
Är effektmärkningen driveffekten på Terrawatt?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
SV: Minskad effekt
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2014, 09:29:17 »
ja det är driveffekten
sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
