Författare Ämne: Motorskydd kompressor  (läst 1237 gånger)
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 29 januari 2014, 13:14:29 »
Min anläggning larmar lite då och då,
Motorskydd kompressor och den går igång då jag resettar, men löser ut igen efter något dygn eller så iden.
Några tips?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
SV: Motorskydd kompressor
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2014, 15:29:23 »
Glapp på nån av faserna mellan elcentralen och kompressorn? Brända kontaker i startkontaktorn och/eller mjukstart? Fel på motorskyddet?
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2014, 18:49:35 »
så det är inte normalt beteende?
kan väder och vind påverka?
Inloggad purjo__
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2014, 18:53:40 »
Motorskydd skall, som namnet antyder, bara lösa ut om det blir nåt fel som riskerar att skada motorn.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2014, 21:01:30 »
okej, är det nått jag kan identifiera själv utan några instrument?
om inte vad kan jag räkna med att få betala för att röris kommer och lagar?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2014, 21:08:19 »
Försök ordna en kompetent el:is istället
Motorskyddet består väl av en bimetall bit?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2014, 21:09:10 »
Vore inte en elektriker bättre?
Du kan ju dra alla skruvar för kablarna och så utan att behöva mäta något, men å andra sidan kan du inte då mäta att det är absolut strömlöst kanske det är dumt det också.
Hos mig (innan jag fördelade om faserna) så gick ibland en huvudsäkring av att vattenpumpen slog till när många andra förbrukare redan var igång, då löste också alltid VP:n ut. Det är inget sådant fel?
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2014, 22:11:12 »
kanske kan vara nått sånt, dock inte helt lätt att luska ut.
Nu har det blivit varmare och mindre vind, och nu löser inte motorskyddet ut lägre.
Underligt?
