Författare Ämne: NIBE 1245 6kW eller NIBE 1245 8kW - Det är frågan...  (läst 1980 gånger)
Utloggad Drow
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 januari 2014, 12:10:33 »
Jag bygger hus och ska välja bergvärmepump. Vi har kommit fram till att vi ska ha en NIBE 1245, frågan är bara om vi ska välja 6 kW eller en 8 kW? COP på 8 kW (5,05/3,51 och 4,68/3,67) är bättre än 6 kW (4,94/3,36 och 4,59/3,56) vilket jag har hört är den viktigaste faktorn?
Huset:
1½ plans villa (trästomme), 268 m2, golvvärme uppe+nere. FTX.
Borrdjup 130 m, 12 m foderrör, 4 meter grävning till huset
5 personer i huset, 2 vuxna och 3 barn (3 år och 2x 8 mån)
Energiberäkningen säger följande:
RESULTAT                              6 kw              8 kw:
Uppvärmning                         15,4              15,8     kWh/m2, år
Fastighetsel                            6,5                6,5     kWh/m2, år
Specifik energiförbrukning        21,9              22,3     kWh/m2, år
Genomsnitt. värmegenong..   0,214            0,214    W/m2, K
Installerad el-effekt                 2,2                1,8     kW
DETALJER:
Värmefaktor                           4,5                  4,6
El till köldbärarpump               1,1                  1,0
Återvinning VP                     11390/42,53      11273/42,10    kWh/ kWh/m2
Värmeförsörjning                     47/0,17          74/0,28          kWh/ kWh/m2
Elförsörjning                         5820/21,73        5909/22,07    kWh/ kWh/m2
Värmesystem                         38/0,14            74/0,28         kWh/ kWh/m2
Värmepump                          4063/15,17        4153/15,51    kWh/kWh/m2
Kondensatorvärme                15453/57,70       15426/57,60  kWh/kWh/m2
Värmesystem                       11290/42,16       11255/42,03  kWh/kWh/m2
Ventilationsaggregat               297/1,11             300/1,12    kWh/kWh/m2
Tappvarmvatten                     3866/14,44         3871/14,46  kWh/kWh/m2
för mig är siffrorna grekiska och jag undrar om någon av er som kan detta kan ge råd?
Tusen tack!//Patrik
  • Antal inlägg: 21256
SV: NIBE 1245 6kW eller NIBE 1245 8kW - Det är frågan...
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2014, 15:29:39 »
Jag antar att huset är ett nybygge.
Jag skulle nog ta en 8 kW till detta ganska stora hus och välj gärna till en UKV 200 som arbetstank så kan du ha på lite golvvärme i badrummen på sommaren också.
Var i landet är det?
  • Antal inlägg: 11690
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2014, 15:35:19 »
COP är inte allt - Det är viktigare att få till en väl fungerande installation. En dålig röris kan förstöra COP på vilken värmepump som helst...
Utloggad Drow
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2014, 15:41:55 »
Ja, du har helt rätt. Det är ett nybygge och därför vill man ju göra så rätt som möjlig...
Huset ligger utanför Stockholm, på ekerö.
Intressant gällande arbetstank, har fått info om att det inte behövs för att man har tillräckligt med vatten i golvvärmen, men vad vet jag? Vad är fördelen med arbetstank och går det att installera det efteråt?  dontknow
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2014, 15:46:24 »
Det finns väl ingen anledning att ha en för stor VP till huset. En för stor kommer starta och stoppa mer än den som är lagom (och det är inte bra), vilket avhjälps till viss del av tank men ändå... Om 8kW-varianten har bättre COP spelar liten roll om huset behöver en 6kW.
Om man litar på dom där beräkningarna, säger inte tabellen att 6kW-varianten faktiskt behöver mindre el? Jag tänker på "Specifik energiförbrukning" som listas till 21,9 för 6kW-varianten. Det torde betyda att den räcker till.
Personligen skulle jag välja en VP som inte behöver eltillskott vid DUT där huset ligger. Bara för att jag gillar att förbruka så lite el som möjligt. Men en lite mindre VP är också OK (som förbrukar eltillskott när det är typ jättekallt som det bara är någon dag per år eller så).
Jag funderar på det där med tank och golvvärme i badrum som Carl N skrev: Med 2 plan och bara tomgångscirkulation av vattnet i golven lutar jag åt att golven (även nere) ändå blir nog varma så dom inte känns kalla. Hos mig känns plattan aldrig kall på sommaren i a f (men jag har inte klinkergolv visserligen, men jag tror värme från radiatorerna uppe hjälper till att värma golvet nere så att säga).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2014, 15:48:35 »
Fördelarna med arbetstanken är framför allt:
- Mer vatten gör att du kan ha en kraftigare VP utan att få problem med korta gångtider och många starter. Det gör att du behöver mindre eltillskott*.
- Du kan ha värmen på på bara en liten del av värmesystemet under sommaren utan att få problem med för liten vattenvolym.
* Under förutsättning att inte den mindre VP'n klarar husets behov utan eltillskott.
  • Antal inlägg: 3681
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2014, 16:01:12 »
Nu är ju nya hus välisolerade och med 5 pers i hushållet (som värmer huset tillsammans med hushållselen) så behövs inte så mycket värme från VP. Men när man blir färre hemma (eller säljer huset ) ändras situationen. Icke hushållsel skall ersättas med värme från värmepumpen. Räcker den till då? Och kanske framförallt, räcker 130m borrhål för en sådan ändring? Jag skulle kolla upp  de sakerna.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2014, 16:02:51 »
Borrhålet känns lite klent, som du säger, så där skulle iallafall jag ha lagt på 20-30 meter oavsett värmepump.
Utloggad Northtorp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2014, 06:36:17 »
För tre månader sen stod vi inför samma val, 6kw eller 8kw. Vi valde 8kw och det ångrar vi inte.
Om din golvvärme ligger i betongplatta nere så behöver du inte någon arbetstank, vi har till dags dato ett snitt på 12 starter per dygn.
Men jag skulle ha borrat 200meter
Lycka till :)
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 40kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 450mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2014, 07:00:51 »
Arbetstanken kanske inte behövs normalt vintertid eftersom huset är rätt stort och det blir en del vatten i systemet.
Men sommartid vill de flesta stänga av värmen helt förutom i badrummen som ofta får lite obehagligt kallt golv på sommaren.
En badrumsmatta funkar utmärkt, men vill man ha det lite lyxigare så kan man ha lite värme på badrummen även sommartid och då behövs den där arbetstanken.
