Författare Ämne: Borrdjup vs kW  (läst 3140 gånger)
Utloggad Kendar
  • Antal inlägg: 12
Borrdjup vs kW
« skrivet: 28 januari 2014, 21:52:02 »
Vår Thermia Villa 90, (VVB har lämnat in) från -97 är enl. specifikation på 10,3kW. Borrhålet är på 130m. I kontakt idag med en firma så menar de på att 130m är för grunt för 10kW. Det krävs minst 200m får jag till svar, annars kommer insatsvärmen att gå.  Hur är det med den saken? Borrdjup vs kW? Vi har aldrig haft problem med varken värme eller varmvatten under den tid vi ägt huset.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 21:56:02 »
en modern värmepump har högre COP, typ effektivitet, och kommer ta mer energi ur berget.
Men ni kan ju ha ett bra berg. Vad har ni haft för förbrukning i kWh per år och vet du ungefär vilken temperatur inkommande brine från berget har haft på vintern/våren?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Kendar
  • Antal inlägg: 12
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 22:02:41 »
Har bara ägt huset lite drygt ett år och under förra vintern var grunden bar då vi dränerade och satte dit isodrän. Förra ägaren hade en uppvärmning på 21000kr inkl hushållsel.
  • Antal inlägg: 21093
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 22:08:22 »
Det kan vara så att den gamla värmepumpen är överdimensionerad, hur stort och gammalt hus har ni och var i landet är det?
Utloggad Kendar
  • Antal inlägg: 12
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 22:11:56 »
Huddinge! Byggår -64, 200 kvadrat som vi värmer upp 124+124 (inkl garage som håller 12-13 grader)
  • Antal inlägg: 2681
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2014, 22:21:42 »
Problem behöver du iofs inte ha haft, men jag tycker tillsattsel är ett problem om det är för mycket av den varan..
Hur hög energiförbrukning brukar ni ha?
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Kendar
  • Antal inlägg: 12
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2014, 22:23:25 »
Tittade nu och vi hade 17600kWh under 2012
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2014, 22:35:39 »
Tycker det år rimligt i förhållande till storlek på hus, jag trodde du skulle ha mycket mer.
Måste finnas en lösning, killarna är grymma på forumet, jag tillhör inte bergvärmesnillet trots att jag själv haft en villa 90, huset låg i Segeltorp.  ;)
Men på den tiden fanns inte det här forumet, knappt internet fanns ju :o
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2014, 22:39:35 »
har du någon uppfattning om temperatur på inkommande brine på vintern?
Utloggad Kendar
  • Antal inlägg: 12
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2014, 07:02:49 »
Vet inte riktigt hur jag skall kolla upp det?
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2014, 07:07:19 »
Jag tycker det låter rimligt med en 10 kW värmepump till detta huset.
Jag skulle komplettera med en till borra på ca 100 m och parallellkoppla borrorna +  en 10 kW värmepump.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2014, 08:29:44 »
Har det funkat bra innan så borde det väl funka i stort sett lika bra med en ny VP? Så stor skillnad i COP är det inte och totala energiuttaget beror ju ändå på husets behov som borde vara oförändrat.
Tidigare elförbrukning tyder på att det inte har gått jättemycket tillsatsel, så att borra ett till hål för ett antal 10-tusen kronor känns inte motiverat. Det går ju alltid att borra senare om man upptäcker att det behövs.
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2014, 10:07:47 »
Ja en borra kan ju fungera lite hur som helst. Jag brukar få högre temp än vad dimensioneringsprorgammet kan visa, dvs högre än medeltemperaturen för orten???
Kanske är din borra redan hårt ansatt givet att du kört med 10kw VP mot ett ganska grunt hål.
Med vetskap om hur ditt borrhål har betett sig hade det ju gått att aktivt förespråka en värmepump som går emot riktlinjerna.
Som installatör skulle jag inte vilja ta på mig detta utan mer vetskap och då skulle min rekommendation så klart bli 6 eller 8kw.
Fördelen är som purjo säger att det går att borra, eller lägga markslinga, senare. Men då får du vara beredd på att så kanske måste ske. Om inte du vet brine-tempen under vintern så vet ingen annan heller.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2014, 11:19:11 »
Du skrev att "VVB har lämnat in" tidigare och jag vet inget om Thermia Villa 90, men om det är så att själva värmepumpen i övrigt fungerar (dvs kompressorn går för att värma huset) så är det ju bara att mäta temperaturen nu på inkommande brine. Det är ju vinter och kallt ute. (Men är VP heltrasig så funkar det ju inte).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 301
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2014, 11:57:23 »
Går det inte laga/byta befintlig VVB?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
