Besök oss idag
Författare Ämne: STOOOOR elräkning med Nibe 1245-8  (läst 2632 gÃ¥nger)
Utloggad kurt smeds
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 januari 2014, 19:18:35 »
Installerade bergsvärme pumpen för nÃ¥gra mÃ¥nader sen . Brukar ha en elräkning pÃ¥ 90€ per  2mÃ¥n , nu hade den skjutit i höjden till 490 € pÃ¥ 2 mÃ¥n.
Nånting stämmer inte . Huset e 150 kvm , varav över våningen (75kvm) värms på sparlåga
Min elförbrukning kommer med den här farten att landa på 23000 kWh på ett år , enligt min mening hälften för mycket .
Vore tacksam för tips innan elmätaren ruinerar mej
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: STOOOOR elräkning med Nibe 1245-8
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 19:23:06 »
Om du stoppar i ett usb minne i vp och väljer att logga 1 gång per minut och kör så i några timmar eller ett dygn och lägger in loggen här på forumet så ser man hur vp går. Du måste byta filändelse på loggfilen från .log till .txt annars accepterar inte forumet filen.
  • Antal inlägg: 7651
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 19:29:41 »
Hur värmde du huset tidigare?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2870
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 19:32:04 »
Löst motorskydd ?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2960
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 19:44:38 »
Kolla elmätaren hur många impulser den går, eller kolla hur många kwh den visar under en viss tid, typ 5 minuter. Stäng av pumpen och kolla igen. Elmätaren kan ju också ha fått fnatt.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 856
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2014, 21:41:27 »
Du kan också ta en titt på menyn på 1245:an. Välj meny 3: Info (den med en symbol som är ett "i") genom att snurra på ratten och trycka på OK-knappen.
I Info-menyn står om kompressorn går (det ska den göra!).
Välj sedan "serviceinfo" menyn och kolla igenom sidorna som finns där genom att snurra på ratten. På dom sidorna ser du om kompressorn går, hur varmt vatten den gör, hur mycket eltillsats som är aktivt osv.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad kurt smeds
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2014, 22:03:21 »
vedeldning
Utloggad kurt smeds
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2014, 22:09:39 »
var ska jag byta log till txt ?
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2014, 22:16:56 »
Högre elräkning kommer du garanterat få eftersom du går från ved till el, men totalkostnaden och att du slipper allt jobb gör att du blir en vinnare i alla fall..
Du skriver i den här takten kommer vi landa på 23000kwh, det kommer en vår/sommar och höst också. ;)
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2014, 22:30:54 »
Loggen på usb stickan som du får är typ
280114.log   byt sÃ¥ att det blir 280114.txt
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2014, 23:26:51 »
 tummenupp :)
Ja men visst. Om jag hade en januari-räkning 12 månader per år skulle jag dra 24 000kwh i värme och hushållsel. Men det landar på ca 13500kwh per år.
Du har legat på ca 5500kwh per år i hushållsel, om jag förstår dig rätt, och nu lär du för värme få ca 6000-8000 mer per år, men då köper du och arbetar inte med någon ved!
Besök oss idag
