Författare Ämne: Vad anser ni om NIBE F1155 och FTX med varmvattenbatteri?  (läst 3204 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 28 januari 2014, 16:04:34 »
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1155/
Har skaffat ett nytt hus med radiatorer och kollar över möjligheten att ersätta frånluftsvärmepumpen med bergvärme och FTX med tillhörande varmvattenbatteri.
Är därför nyfiken på vad ni NIBE-användare säger om NIBE-F1155 för denna lösning?
Det som tilltalar mig är att kompressorn är inverterstyrd vilket förhoppningsvis innebär att värmen till varmvattenbatteriet för FTX blir jämnare jämfört med en vp som styrs med till- och frånslag och kopplingsdifferens? Med en inverter behövs heller ingen extra volymtank då den totala vattenvolymen är rätt liten i husets värmekrets?
« Senast ändrad: 28 januari 2014, 16:07:03 av Erik-NA »
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15989
SV: Vad anser ni om NIBE F1155 och FTX med varmvattenbatteri?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 16:53:11 »
Hur kall blir inkommande luft från Ftx agget när vp gör vv stoppas cirkulationen så det gäller att det är plus grader på inkommande luften annars finns det frys risk.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 18:13:06 »
Där har du defenitivt en poäng. Har FTX idag och vid en utetemp på -1,8 grader, frånluft på 21,3 grader, avluft -0,7 grader, så blir till-luften innan varmvattenbatteriet 10,1 grader. Mao, till-luftens temperatur kommer att sjunka när VP gör varmvatten, och det var det som jag ville undvika iom inverter utan volymtank.  :-\
Bifogar en graf över temperatur på tilluften efter varmvattenbatteriet. Jag har idag en volymtank på 120 liter.
Volymtank blir alltså ett måste iom att VP kommer tillverka varmvatten.
Gällande NIBE-F1155, vad går att säga om den?
« Senast ändrad: 28 januari 2014, 18:16:59 av Erik-NA »
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 18:19:13 »
Skippa vattenbatteriet. Jag tror inte du kommer att märka på ventilationen när VP'n gör varmvatten.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 18:23:49 »
Utan eftervärme kommer det med dagens förutsättningar innebära att det blåser in 10-gradigt luft i alla rummen. Det skulle jag märka i form av klagomål från familjen om att det känns som kalldrag när de sover. :)
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2014, 18:31:14 »
Blir det så kallt med FTX?
  • Antal inlägg: 2611
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2014, 18:32:37 »
Undra vad friskluftventiler släpper in för värme på vintern.. Sc:,h
Finns inte på denna jord att jag sätter på kanalvärmaren och några 10 grader är det inte i alla fall..
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2014, 18:34:23 »
Har aldrig upplevt det som störande, kan mäta vad jag har men hinner inte just nu..
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2014, 18:37:29 »
Bifogar en statusbild som endast är någon minut gammal.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1236
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2014, 18:38:30 »
Sc:,h Är LTR så dålig på att återvinna? Borde ju vara samma aggregat som mitt fast "vind" modellen. Jag har 22,6 ut och 18,1 efter värmeväxlare före eftervärme (-13 ute). Inte har du väl smutsiga filter?
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2014, 18:40:25 »
Kan mycket väl vara smutsigt filter. Ska kolla under morgondagen.
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2014, 18:48:52 »
Ja, nåt fel måste det vara om den bara 'orkar' värma halvvägs mellan ute- och innetemp.
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2014, 19:16:08 »
Med till luft på 10 grader borde det inte kännas alls tycker jag som har 0 koll på ventilation. Jag har endast frånluft och nu när det var runt -18 grader var inte draget från ventilerna kännbart om man inte la handen framför dom och det tycker jag är rätt onödigt  ;) sen kanske värmaren behövs så inte agget fryser ihop  Sc:,h
Utloggad Northtorp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2014, 06:29:05 »
Tidigare hade vi en Nibe fighter med tillluftventiler i ytterväggarna då kunde man snacka om kallras :)Ibland var det is på tapeten under ventilerna!
Numera har vi ett FTX aggregat från Temovex och med rätt typ av tilluftsdon märker vi inte av något obehag trots att elbatteriets termostat står på 5 grader.
Vid 10 minus ute blåser den in ca 17-18 grader plus i huset.
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 40kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 450mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2014, 07:15:34 »
Det var flera fel faktiskt. För det första var frånluftsfiltret igensatt av finkornigt damm. Rengjorde det senast i början av december (F3-filter). För det andra var förhållandet frånluft kontra tilluft alldels för stort. Jag fick ny firmware till styrningen och jag hade missat att ställa in rätta parametrar. Nu är det helt andra siffror :)
Konstaterar att detta forum är magiskt. Jag ställde en fråga om ett nytt hus i det första inlägget. Råkade referera till min nuvarande anläggning vars inställningar har dissekerats med resultatet att min nuvarande anläggning har blivit bättre. tummenupp
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 07:17:30 av Erik-NA »
