Besök oss idag
Författare Ämne: Thermia Villa 90, säkerhetsventil  (läst 1767 gÃ¥nger)
Utloggad Kendar
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 28 januari 2014, 13:39:26 »
Vi har fått problem med att trycket från expansionskärlet stiger och säkerhetsventil löser ut. Sänker jag trycket, så tar det ca 3 minuter så är trycket uppe på säkerhetsventilen vill lösa ut, 1,5bar. Någon idé/tanke vad det är för problem?
Kenth
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
SV: Thermia Villa 90, säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 13:48:41 »
Förhoppningsvis är det påfyllnadsventilen till radiatorsystemet som läcker.
Prova att dra åt denna lite hårdare och se om det gör nån skillnad?
Ventilen är enkelt att byta ut om den inte håller tätt.
Annars har du en läcka mellan VVB och manteln sÃ¥ att vatten frÃ¥n VVB trycks in i manteln (som innehÃ¥ller radiatorvatten). I detta fallet mÃ¥ste hela VVB bytas ut.  :'(
Hur gammal är värmepumpen?
Utloggad Kendar
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 15:11:18 »
Har haft rörmokare här och han konstaterar att det är beredaren som läcker. Pumpen är frÃ¥n -97, sÃ¥ den har gjort sitt  :-\
Utloggad Kendar
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 16:19:08 »
Finns det någon som kan rekommendera märke/modell? Nibe 1245 fighter? Eller?
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 17:58:28 »
Det finns flera märken/modeller att välja på. Skillnaderna är försummbara i sammanhanget, utan det viktigaste är att du får rätt maskin installerad och justerad på rätt sätt.
Ta in några offerter och se vilka installatörer som känns mest seriös.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Besök oss idag
