(Moderator:
Info om gradminuter ?
GÃ¥ ned
Ämne: Info om gradminuter ? (läst 2743 gånger)
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 721
eleson
28 januari 2014, 10:11:40 »
Hej kloka män och kvinnor,
Jag söker info om styrning mha gradminuter på nätet.
Och helst på engelska.
Dvs intergralstyrning där input är on/off.
T ex, vad heter styrmodellen på engelska...?
Extra guldstjärna om någon kan peka på ett Arduino bibliotek med färdiga rutiner.
(Bra PID modeller finns tycker, jag men det är ju inte samma...)
Mit mål är att se om man kan bygga styrning i Arduino, för att kombinera olika energi källor.
Alla tips mottages tacksamt!
/E
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Info om gradminuter ?
Svar #1 skrivet:
28 januari 2014, 11:11:23 »
dm degree minutes.
Det är nog enklast att skriva den delen av koden själv då den är extremt enkel.
var curve = []; //lägg in värden i array. måltemp för varje ute-temp. eller annan modell för kurvhantering. Det enda som är komplext.
var integral = 0;
var targetTemp = curve[sensorOutTemp];
var actualTemp = sensorActualTemp;
var startHeating = -100;
var heating = false;
setInterval(function(){
integral = integral + (targetTemp - actualTemp);
if (integral < startHeating) {
startHeatPump();
heating = true;
else {
if (heating === true && integral >= 0){
stopHeatpump();
heating = false;
},60000);
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 721
eleson
Svar #2 skrivet:
28 januari 2014, 21:04:45 »
Tackar!
Det kanske är så enkelt. Jag hoppades lite på att hitta något embryo till autotuningm för att fpå stöd med att få kurva rätt m h a inne tempmätare. Därav intresset för littaretur inom regler området.
då 3.5 m3 olja,
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #3 skrivet:
28 januari 2014, 22:05:55 »
Nackdelen med autotunad kurva baserat på innertemp är väl att den just kan bli påverkad av aktiviteter inomhus likväl som vind och annat. Bättre att hitta en kurva som passar, det görs bäst när det är kallt ute. Och sedan hålla sig till den och bara förskjuta kurvan om innetempen diffar mot önskad innetemp. Dvs gasa och bromsa vid behov.
Annars får du skriva en lite halvsmart auto-tune som helt enkelt skapar ett eget målvärde för varje ute-temp-possition i arrayen och justerar denna om det skiljer sig i inomhustemperatur. Men justeringen minskar ju längre given ute-temp har visat sig ge rätt inomhustemperatur.
Efter något år kommer det typ inte längre ske någon förändring av själva kurvan.
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 721
eleson
Svar #4 skrivet:
29 januari 2014, 14:00:20 »
http://script.abelko.se/script.php?id=161
Bra källa för hempulare.
då 3.5 m3 olja,
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #5 skrivet:
29 januari 2014, 15:16:25 »
om man använder abelko är fördelen att dom har grafiskt kurvstöd. väldigt smidigt
men det är ju lite dyrare än en arduino hehe
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 721
eleson
Svar #6 skrivet:
29 januari 2014, 16:11:08 »
Troligen dyrare...
Dock en bra källa för olika kodexempel
då 3.5 m3 olja,
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #7 skrivet:
29 januari 2014, 16:28:35 »
Varför använda dig av gradminuter?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #8 skrivet:
29 januari 2014, 17:58:38 »
styra på returen går ju också bra i de flesta fall
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 721
eleson
Svar #9 skrivet:
29 januari 2014, 20:17:09 »
Citat från: Bigfoot skrivet 29 januari 2014, 16:28:35
Bra fråga!?
Tja, är en PID regulator alternativet?
eller mera öppet ställd fråga:
vilka alternativ finns?
då 3.5 m3 olja,
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #10 skrivet:
29 januari 2014, 22:03:46 »
P eller pd räcker.
använd är-värden.
temperaturer och eller tryck kan du använda.
Tryckskillnaderna i ett standard radiatorsystem är dock inte så stora så det kan vara lite knepigt.
Annars är det det absolut bästa alternativet.
Som david skriver så kan du använda fram- och returtemperaturen för att se husets last momentant.
Genom att använda derivatan av värdet från x antal minuter bakåt kan du jämföra det med en centralt placerad tempgivare och justera framledningstemperaturen efter det.
Exempelvis kan du vid lågt och minskande dt samt är=bör på innegivaren öppna och ladda acktank.
Finns många sätt att göra, bara fantasin och pengarna sätter gränsen.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 921
användare: 11
rocas
tyke
lubbis
Jisse
TS Comfort AB
leeijo
Ranger
Rillman
ot
Josth
25fOCUS
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
