Författare Ämne: Offert på NIBE 1226, värt 12 tusen för att få 1245?  (läst 4510 gånger)
Utloggad Anders_Nilsson
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 28 januari 2014, 08:50:45 »
Fick just en offert på NIBE 1226-8 med 150 meter aktivt hål. Helt nöjd med priset men undrar om jag skall lägga till 12100 kr för att få NIBE1245-8? Vad får man egentligen förutom färgdisplay, internetanslutning och temperaturstyrda cirkulationspumpar? Sparar man in merkostnaden genom lägre pumpförbrukning? Kylteknikern jag pratade med hade själv svårt att rekommendera 1245 och sa att om det var tajt budget tyckte han det var bättre att byta fler av mina gamla högtempradiatorer. Jag uppskattar god kvalitet men jag är inte typen som för körjournal eller skruvar i inställningarna, kommer att låta installatören ställa in bvp:n och så får den stå tills den rasar.
* Annebergshus i sutterräng  från 1974, 149 bya + 72 biarea
* CTC 265 B från 1974
* Mitsubishi FH35 VEHZ 665
* HWAM 3420 kamin
  • Antal inlägg: 21171
SV: Offert på NIBE 1226, värt 12 tusen för att få 1245?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 10:34:35 »
Hmmm.. det där ska vi nog bli fler om.... knUp
Klart du måste justera in grejerna ordentligt, men när det väl är gjort så kan den få stå och tuffa på.
Fast lite koll bör man ha på tempdiffar mm så man ser om nått smutsfilter behöver rensas eller så.
Det låter i mina öron som en bättre lösning att köpa biffigare radiatorer för de där 12000 kr än en 1245:a.
Speciell om du nu har högtempsystem.
BengtEdvin
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 12:07:27 »
Du får även effektvakt och innegivare som är värt en hel del OM du är intresserad av det. Eftersom innegivare ingår, och därmed förhoppningsvis blir monterad, så kommer 1245:an gå ännu snålare.
Personligen har jag en 1226-8 med 155m borra till 170kvm uppvärmd yta och är nöjd som ett barn på julafton. Det hade jag säkert varit med en 1245 också.
Att spara in 12100:- i drift kanske går +-0 om 15 år, men innegivare ger stabilare inomhusklimat och effektvakten skyddar dig kalla vinterkvällar när du har tjocka släkten på besök och alla prylar går på full effekt i köket.
  • Antal inlägg: 11654
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 12:12:40 »
Innegivare kostar ca 150-200:- och effektvakten verkar kosta runt 2500:- till F1226.
Båda är bra tillbehör och effektvakten brukar man tjäna in på några år genom att man kan gå ner i storlek på huvudsäkringarna.
Utloggad holmfrid
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 15:33:00 »
Cirkulationspumparnna i 1245 är av lågenergityp pch skall spara minst
500 kWh/år!!!
  • Antal inlägg: 16743
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2014, 16:54:46 »
Dom är även styrda så att dom håller deltat automatiskt om man nu gillar sånt  :)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3618
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2014, 16:55:11 »
1245 kan styra upp till fyra klimatsystem, pool mm, och kan fjärrstyras via mobil med tillbehöret SMS40.
Det var en stor anledning till att vi valde en 1245 till stugan. Jag kan styra värmen i två av husen separat och hålla koll på och styra den även när vi inte är där, plus få larm via mobilen, även vid strömavbrott.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 04 april 2014, 21:39:30 »
En uppdatering:
Det blev en 1226-8. Har haft installatörerna hemma i en dryg vecka nu för att borra, dra in slangar till pannrummet, koppla värme- och varmvattenslingor och byta radiatorer. I kväll blev allt klart. Blev att vi bytte 6 i stället för 7 radiatorer, troligen rätt beslut.
Så här långt känns 115 tusen eller vad det nu blir med lite extra rörkrökning för att återanvända en del gamla radiatorer som en oerhört bra investering. Värmen är jämn och skön, varmvattnet flödar i duschen.
Enda orosmomentet är att jag ligger på 41 grader framledning och 37 grader retur trots att det är 5 plus så jag undrar hur det skall gå med eltillskott när det blir kallt, men det får nästa vinter utvisa.
* HWAM 3420 kamin
« Svar #8 skrivet: 04 april 2014, 22:09:21 »
En uppdatering:
 Sc:,h
Men vad bytte du till för radiatorer?
Byter man så ta tar man väl till riktigt feta grejer?
Låter som en felinvestering om de nybytta radiatorerna kräver 41 °C framledning vid +5 °C ute?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #9 skrivet: 04 april 2014, 22:57:17 »
Givetvis kan jag inte säga emot Carl N ang vilken storlek man stoppar in när man väl byter...  a:gl
Men är alla element verkligen "lika" varma? Det är inte så att det är ngn olycklig kombination av aktiv innegivare och feljusterade raddar med lite kortslutning på ngn stam/radiator (väldigt lågt delta, 4 grader... ...om det nu är när kompressor går förstås)? Tänker mig scenariot att elementen som påverkar innegivare mest har sämre flöde varpå VP trycker upp börvärdet?
Att en installatör skulle lyckas justera in både VP och VB klockrent med +5 ute samma vecka som installationen görs finner jag extremt osannolikt... ...du gör bäst i att till nästa köldknäpp (i höst + vinter?) ägna ett par timmar åt att justera in din VP och VB. Att skaffa VP för att spara pengar utan att justera är ju lite som att köpa en Porsche Turbo S och sedan aldrig ta ur handbromsen.  :::_)
Timmarna du stoppar in i justeringen skulle jag tro blir dina bäst betalda "arbetstimmar" i ditt liv när 10-15 år passerat.  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 04 april 2014, 23:37:59 »
Det är de nya radiatorerna som levererar. Installatören satte värmekurva +2 tror jag, har inte kollat så mycket, och det verkar OK. Anläggningen är ju helt ojusterad med bara några timmars drift. De rum som har nya raddar är OK. Gillestugan nere i sutterrängplan är kanske lite sval men jag bytte en enkelpanel 30x250 med liten konvektorplåt mot en 60x240 22K så det går inte att hitta så mycket större raddar.
Anläggningen har bara utegivare och ingen innegivare men värmekurvan verkar ju vara rätt OK, vi får se efter några dagar. Sedan gör ju alla nya feta raddar att varje grad extra framledning blir rätt effektiv. Men jag tror problemet är snarare att jag borde bytt fler raddar, spceiellt i nederplan.
* HWAM 3420 kamin
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #11 skrivet: 04 april 2014, 23:59:22 »
Att kurvlutning samt kurvförskjutning just nu passar är ju klockers.  tummenupp Frågan är hur den funkar vid +15, +10, 0, -5, -10 och -15 etc etc. Utöver det skall hela huset balansera sig, det tar snarare dygn än timmar. a:gl Du kommer snart vara biten av att justera in hela huset.  8)
Då gissade jag fel som vanligt, ingen innegivare. :D
Men deltat på 4 grader, är det när kompressor gått i en god stund (säg 10 min) eller kan det komma från lagom när kompressor startat eller nyligen stannat? 4 grader är galet lågt för raddar, det dubbla hade jag inte reagerat på dock.  dontknow
« Svar #12 skrivet: 05 april 2014, 08:24:47 »
Deltat kommer att sjunka en del när borran blir lite kallare eftersom den är ny är den troligtvis ganska varm och framledningen kommer stiga en del vid kyligare väder fast 4 grader är i lägsta laget jag skulle sikta på 5-6 grader kanske.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 05 april 2014, 22:39:58 »
Uppdatering läste just av displayen:
Utetemp medel 5
Utetemp 6
Framledning 38
Retur 33
Köldbärare in 2.1 grader ut -0.7 grader
Antal starter 23 st på 31 timmar
Innetempen är cirka 23 grader så det är bra drag i systemet. Dock har jag problem med att radiatorn i garaget cirka 100 hög x 140 längd enkelpanel bara är varm metern närmast kopplet, verkar som att vattnet inte orkar igenom. Kanske skall kolla på cirkpumpens inställning?
* HWAM 3420 kamin
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 05 april 2014, 22:49:24 »
Ett eller 2-rörs system?
Sjövärmepump modell 1981..:
