Författare Ämne: Elpatron  (läst 4551 gånger)
Utloggad lojork
  • Antal inlägg: 2
Elpatron
« skrivet: 26 januari 2014, 11:45:44 »
Hej jag är ny här på forumet och har nyligen 2/12-13 lagt in jordvärme har en bosch 3500 compress 6 lw/m. Tycker att värme och varmvatten är ok men elpatronen kan gå in redan vid -6 tycker det är lite tidigt ? rumsgivaren visar 22grader den står inställd på 21 ändå går elpatronen för elementvärme. Har ett hus byggt -56 1 och 1/2 plan med källare ca 175 kvm å värma upp. Den har dragit ca 250 kw sedan installationen på värme. Min fråga är alltså ska patronen gå in så tidigt och varför ? Tacksam för svar // lojork :-\
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Elpatron
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2014, 12:35:08 »
Det beror på hur man har dimensionerat anläggningen. Tillskott från -6 är ingen katastrof i Skåne, men kanske inte så bra i norra Sverige.
Men rent spontant känns 6kW lite klent för ett så stort hus.
Utloggad lojork
  • Antal inlägg: 2
SV: Elpatron
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2014, 12:56:30 »
Det skulle räcka enligt installatören frågade honom innan installationen . Men det verkar som att tillskottet går in lite när det tycker ibland vid -15 är den inte på och ibland som jag skrev vid -6 går den förfullt ??
  • Antal inlägg: 5526
SV: Elpatron
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2014, 13:05:55 »
Tillskottet ligger inte till hela tiden utan går in och stöttar en stund för att sedan slå av. Hur länge och ofta det ligger till beror på hur mycket tillskott datorn tycker att det behövs. Så det kan mycket väl vara så att tillskotten "pausar" även om det är riktigt kallt ute.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 615
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: Elpatron
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2014, 11:34:06 »
Lånar en gammal lina för en fråga inom samma område dvs. elvärme.
Såg en, vad jag misstänker är en vedkasset, häromdagen. Den hade två reglage, bägge med temperaturangivelser.
Varför? ???
Styr bägge reglagen var sin elpatron så man bara använder den ena som tillskott i det fall den andra inte räcker till?
Eller handlar det om någon hysteresinställning där man ex. väljer att värma upp vattnet till 60 grader C och sedan slår patronen av tills ex. vattentempen nått 50 grader C (dvs. man ställer in 50 resp 60 på reglagen).
SV: Elpatron
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2014, 15:57:27 »
Vedkassett? I min gamla anläggning hade jag två effektsteg på elpatronen och två separata termostater.
  • Antal inlägg: 615
SV: Elpatron
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2014, 16:11:55 »
Elkassett skulle det stå. Skämspådig
Varför har man två separata termostater?
Räcker det inte med en termostat dvs. att man vill ha ex. 65 grader ?
Klarar inte anläggningen det så bör den väl själv koppla in den andra patronen.  Sc:,h
SV: Elpatron
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2014, 19:13:05 »
För att få en "mjukare" gång och en snällare belastning vill man ha flera steg. Och man kanske inte vill använda all effekt som kassetten kan ge och tillverkarna vill inte göra en mängd olika varianter.
  • Antal inlägg: 615
SV: Elpatron
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2014, 19:31:51 »
Ok. Då är jag med på noterna.
Kan man se vilken effekt som respektive termostat reglerar?
Tänkte om en ex. klarar 6kW och nästa 4kW.
Samt vilken bör man i så fall börja med... Gissar det hänger ihop med effektbehovet på huset?
Säg att man bor i ett 7kW hus och denna aktuella period är effektbehovet ca 2-3kW när det är som kallast.  Då kanske man börjar med den lägre?
SV: Elpatron
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2014, 21:40:48 »
Har man en elkassett har man även normalt ett shuntat värmesystem som sköter om att man får jämn värme. Då brukar man vilja ha minst samma temperatur på vattnet som det högsta man behöver (för att slippa kuta och ställa om hela tiden). Oftast blockerar man effekten och ställer in termostaterna så att effekten stegas in med någon/några graders differens. Hur stora effektsteg som går in är lite olika men ofta handlar det om en eller en par kW.
  • Antal inlägg: 615
SV: Elpatron
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2014, 10:19:28 »
Om man då har två vred som är markerade med temperaturer upp till 80 grader C i bägge fallen, vad bör man då ha dessa inställda på? (samma temp eller bör den ena vara ställd på noll? eller lägre temp)
Dvs. om man vill ha 60 grader C i tanken.
SV: Elpatron
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2014, 11:06:58 »
Hur skall anläggningen kunna veta när/om den skall koppla in den andra patronen? Den enda 'intelligensen' är just dessa två termostater, så det finns inget annat sätt att veta att det extra steget behövs än en extra termostat ställd lite lägre än den andra.
Grundprincipen är att den ena termostaten ställs på den temp man vill ha i tanken (60 grader t ex) och den andra ställs några grader högre (65 grader t ex). Då kommer den ena elptaronen att hålla tanktempen på 65 grader (+/- lite termostathysteres). Om Inte effekten hos den patronen räcker till så sjunker tempen i tanken till 60 grader och det andra steget kopplas in.
« Senast ändrad: 08 oktober 2014, 11:10:08 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 615
SV: Elpatron
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2014, 11:26:38 »
OK. Jag trodde (i min okunskap) att de hade nån form av återkopplad styrning.
Hur fungerar egentligen elpatroner?
Är det Av/på  dvs. hela effekten eller inte alls? Så att den slår på alla 9kW när vattnet behöver värmas några grader?
Förstår ändå inte riktigt varför man vill dela upp i ex. 3kW+6kW (steg) istället för en 9kW.
Finns det angivet vilken av reglagen man bör ha som "back-up" (dvs. när man understiger 60 grader). Tänkte att annars kan ju båda värma samtidigt :(
« Senast ändrad: 08 oktober 2014, 11:30:02 av villvetamer »
SV: Elpatron
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2014, 11:51:45 »
Hur elpatroner styrs beror på hur "styrsystemet" är uppbyggt. Det finns allt från enstegs termostat som kopplar in allt eller inget, till lite mer "förfinade" system som med hjälp av flerstegstermostater och relän  kopplar in effekten i många steg.
Så hur man ska ställa in termostaterna beror lite på vilket system man har, det är tyvärr aldrig så enkelt som svart eller vitt.
  • Antal inlägg: 615
SV: Elpatron
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2014, 13:03:03 »
OK. Känns som bilden börjar klarna.
Tack för era svar Kocken och Purjo!
