Författare Ämne: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet  (läst 12983 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 25 januari 2014, 08:21:08 »
Vi har just installerat en ny bergvärmepump och vi får störande knäppningar/knackningar i radiatorsystemet, både rör och element. Vi har ett ganska litet system med endast 12 l i systemet och det är ett lågtempererat system i ett hus byggt -89.
Jag tror att allt har att göra med svängningarna som pannan ger i framledningstempen. Vad ska vi göra?
1. Kan man justera pannan så den minska skillnaden i temperatur mellan framledning och återledning?
2. Volymtank, hur stor och ska den vara isolerad eller inte? Vad gör den för skillnad? (Gissar att den ökar tiden mellan svängningarna i temp??)
3.   Andra förslag?
Jag blir knäpp, för det är just när man ska sova som det är störande!!  help
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1272
  • 62.77405 21.18189
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2014, 08:29:53 »
3.   Andra förslag?
12 L ?  Sc:,h Kan inte stämma.
Vad är dina värden nu då pumpen går?
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 08:58:09 »
Jag uppskattar volymen bara, men den är inte stor. Det är tunna plåtelement och de har inte stor volym så jag gissar att detta bidrar till att det ändrar tempen snabbt.
 Har provat att ändra kurvan till 37. I övrigt verkar den gå helt normalt. Vad är det för värden du vill få? Man är ju nybörjare på detta.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 09:07:41 »
Om du går in i TEMPERATURER så finns där en hel massa intressanta siffror
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2014, 09:29:40 »
Tunna plåtelement, då är det lite förvånande att installatören inte rekommenderade installation av volymtank. Det blir onödigt många starter för pumpen när det är liten vattenvolym i systemet. 12 L är orimligt lite, det måste vara mer.
Om utrymmet där volymtanken ska installeras ändå ska värmas behöver den inte isoleras, i annat fall ska den vara isolerad. Välj den så stor att totala vattenvolymen i värmesystemet blir 20 L/kW pumpeffekt. Tanken ökar tiden för svängningarna i systemet men dämpar också temperatursvängningarna.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2014, 09:30:38 »
Hade inte installatören några synpunkter på att värmesystemet var litet?
  • Antal inlägg: 16177
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2014, 09:32:13 »
Välj så stor tank som du tycker du har plats för så får du jämnare framledning.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2014, 10:24:31 »
Jag har förslag på en tank med 50l och oisolerad eller en isolerad på 100l. Jag tror det får bli den stora.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2014, 10:26:48 »
Hur stor pump har du?
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2014, 10:37:41 »
Jag hoppas det inte kommer att kosta nåt extra för dig. Installatören borde, som sagt var, ha kollat igenom värmesystemet och kommit fram till redan innan att vattenvolymen är för lten.
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2014, 16:19:40 »
Knäppningarna beror inte på att systemet innehåller lite vatten och att veta om systemet är knäppkänsligt är svårt att kolla för installatören visst kan man prova att shunta på max om det tex varit olja panna tidigare och se om det knäpper men tror inte det blir riktigt samma sak.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2014, 16:49:10 »
Jag är nöjd med min installatör, han har gjort ett bra jobb så ingen skugga faller på honom.
Frågan är hur kommer regleringen av värmen att fungera med en 100l utjämningstank? Jag har fått för mig att det bör stanna vid en svängning per dygn i stället för som nu, en gång var 20 minut.
Kommer cirkulationspumpen fortsätta att pumpa runt det som är i tanken?
Förklara gärna vad skillnaden kommer att bli för mig?
Vill ju inte riskera att det blir ett konstant knäppande....
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2014, 16:56:25 »
Knäppningarna bör minska eller upphöra med tank eftersom det varma vattnet som strömmar ut på radiatorerna när kompressorn startar blandas ut i tanken så att temphöjningen sker lite långsammare normalt är det vanligt med knäppningar när vp gjort vv så du måste ha knäppkänsligt system om det knäpper var ofta startar vp 3 gånger i timmen behövs tank även för att få ordning på gångtiderna den ska inte behöva starta mer än 1 gång i timmen som max. Välj den större tanken och gärna större ändå om plats finns.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2014, 20:47:34 »
hur ofta kommer knäppningarna?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2014, 22:49:29 »
Knäppningarna kommer så fort det kör ut varmvatten till elementen och när de kyls av. Alltså väldigt känsligt för svängningar i temp. Med ett så litet system så blir ändringarna stora snabbt. Kommer att satsa på tanken...
