Författare Ämne: Vad har hänt, vxl mellan vv och värme...  (läst 865 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 195
    • Min Logger
« skrivet: 25 januari 2014, 06:46:47 »
Från igår morse började VPn uppföra sig konstigt. Gick sedan se bilder. När jag kom hemifrån jobbet kollade jag och då vxl vv samt värme. Vv gick bara ca 2-3 grader innan han började med värme igen. Bör värde vara på 37 grad trots -15 ute. När han hade börjat bete sig då här hade temp sjunkit inne. Tände en brasa, tempen gick upp och efter en liten stund verkade den gått till sig. Men nu är det samma igen. Konstiga är att ingen TS har gått in. Nått som hakat upp sig???
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Antal inlägg: 3525
SV: Vad har hänt, vxl mellan vv och värme...
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2014, 10:01:57 »
Växelventilen brukar vara källa till krångel.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 195
    • Min Logger
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 12:41:13 »
Verkar fastnat i vv läge. Ser att den växlar men får ingen temp höjning på värme, fortfarande hett på vv röret. Hur får man av kåpan?? Har försökt lyfta uppåt och vrida fram å tillbaka.
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 12:53:41 av mattias.jo1 »
  • Antal inlägg: 195
    • Min Logger
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 13:05:23 »
Lyckades vrida loss den efter jag tryckt in flärpen på undersida. Motionerade den men tyckte inte det kändes som den  kärvar. Fjädern hade motstånd, dock känns det som den kyler ner värmekretsen på nått sätt. Ni kan ju kolla på min logger. Ser man senaste 1,5 dygnet har det kommit och gått.
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 13:09:15 av mattias.jo1 »
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2014, 14:19:29 »
Vad har du för varmvatten- och utetemp under perioden graferna visar?
  • Antal inlägg: 195
    • Min Logger
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2014, 16:05:57 »
När det började var ute temp ca 15 grad. Vv temp kanske46- 48 grad. Begärd fram ledning 40 grad. Sedan andra svängen ca 8 grader ute. Begärd gram ledning 35 grad. Har start vv på 45 grad
Beter sig normalt nu iaf. Systemet är bra intrimmat.
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 16:10:59 av mattias.jo1 »
