Författare Ämne: Larm för motorskydd kompressor  (läst 1448 gånger)
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 24 januari 2014, 19:14:35 »
Någon som råkat ut för samma problem? Maskinen är en Bosch EHP 10 AW och den installerades hösten 2010. Nu larmar den för motorskyddet till kompressorn så fort den startar. Är det vanligt?
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1390
  • 62.77405 21.18189
SV: Larm för motorskydd kompressor
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2014, 19:24:24 »
Kolla så att säkringarna är hela. Sedan är det bara att finna motorskyddet under huven och resetta till att börja med.
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad munge
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2014, 20:13:44 »
Jag fick det meddelandet en gång när orsaken var att styrkortet (heter det så?) i utedelen var stekt.
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 09:07:01 »
Börja, som sagt var, att kolla säkringarna. Är dom hela så får man mäta att det är spänning på alla faser via kontaktorn och vidare genom motorskyddet.
Vad händer när den försöker starta? Larmar den direkt, eller försöker kompressorn komma igång?
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 09:09:51 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2014, 14:05:47 »
Hej.
Kolla kontakterna i det lilla elskåpet som levererades med pumpen.
I detta skåp har jag haft kabelbrand för andra gången nu. Kolla även att automatsäkringen som sitter i detta skåp är i rätt läge. Dvs den ska lysa rött.
För min del så kommer det att bli ominstallation av elen till våren. Det elskåpet som leverades med pumpen verkar inte riktigt hålla måttet.
Lycka till!!
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!
