Författare Ämne: Atec, hur gick det sedan.  (läst 1340 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 24 januari 2014, 16:00:48 »
Hej, jag satte in en Atec 9 (Danfoss) förra året efter att min Acqua inverter havererat.
Det var lite pill med kurvinställningarna i början men sen dess har den gått som tåget.
Allt har blivit bättre med den nya pumpen: större besparing, högre komfort, jämnare värme, mer varmvatten ( har inte lyckats tömma  beredaren trots badande/ duschande tonåringar etc) den går mycket tystare och inget spring upp och ner i pannrummet längre som med den tidigare pumpen. Den bara går.
Jag är helt förbluffad över hur lätt det kan vara att ha värmepump..
Nu hoppas man bara att den håller några år.:)
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
  • Antal inlägg: 27645
SV: Atec, hur gick det sedan.
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2014, 16:01:58 »
Kul att läsa!  tummenupp
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 22:33:01 »
i höst blir det 3 år!!! med Atec. lite småfix/inställningar till att börja med. sen har det bara gått o gått....
lika häftig som att se på torkande färg.   ^-^
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
