Författare Ämne: Kompressorhaveri?  (läst 4981 gånger)
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
Kompressorhaveri?
« skrivet: 07 december 2005, 21:13:32 »
Är det någon som känner till om det finns nå'n stackare som råkat ut för kompressor
haveri på CTC Ecoheat av nyare modell?
Och isåfall hur länge tog det att få det åtgärdat, vad det berodde på osv.
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kompressorhaveri?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2005, 21:18:25 »
Vet ingen ...
Men hela paketet sitter på gejdrar så det är "lätt" att byta.
Jag vet en som bytte till ett snäpp större kompressor.
  • Antal inlägg: 1359
  • CTC fårever ;)
« Svar #2 skrivet: 09 december 2005, 15:31:42 »
Jag! Lågtryckspressostaten började lösa ut, först efter en stund, sedan efter bara någon minuts gång.
Systemet igensatt - men av vad?  Något överraskande föreslog CTC modulbyte istf reparation. Sc:,h
Hur detta gått till vet jag inte, och CTC säger inget - men man kan väl misstänka tillverkningsfel på kompressorn? Som är en scroll av märket Copeland, varför felet torde kunna uppträda även hos andra tillverkare. Det måste ha funnits något sk-t i systemet vid tillverkningen eller något som lossat senare.
Jag fick tänka till om det var nåt lurt, men tackade sedan förstås ja till en ny modul (täckt av försäkring och trygghetstillägg).
Detta hände i oktober, strax efter att kontaktorerna fick bytas - blev mycket på en gång där. Kunde inte se sambandet med kompressorproblemet heller.
Vi får väl se om det kommer fler rapporter med samma fel. Min kompressor var från 2002.
« Senast ändrad: 09 december 2005, 15:49:30 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #3 skrivet: 09 december 2005, 18:32:05 »
Har hört rykte om något om en oring, två grannar med kompressorbyte inom ett halvår efter installation.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2006, 13:26:16 »
Jag har bytt kompressor, dock inte efter ett haveri utan pga att det böjrade smälla när kompressorn jobbat länge i höga temperaturer.
När den stannade så hörde man ett dunkande/smäll, det skall en ligt uppgift vara ngn backventil som hänge sig.
ringde CTC och berättade om ljudet och de skulle skicka en reparatör, en vecka senae ringde reparatören och sa att han hade en ny kompressor åt mig..... snacka om att jag blev paff, det kan man kalla service :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2006, 16:08:43 »
Ja, men det som oroar är att vi numera reagerar när vi får det som borde vara "Svensk standad".
Utloggad ME
    • www
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2006, 22:46:01 »
Ja, jag hade åtminstone förväntat mig att de skulle kolla kompressorn innan de kommer och byter ut den :) De skickade kompressorn utan att ha undersökt Om det jag sakt var korrekt.
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 23:36:58 av ME »
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2006, 22:45:17 »
En nära bekant till mig råkade ut för ett problem nu när det är svinkallt ute.
Jag hade varit där och hjälpt dom med lite inställningar på deras ecoheat 7 och kände att det luktade lite brine.
Tänkte inte nå't mer på det utan drack kaffe och åkte sen hem.
Dagen efter ringde dom och undrade vad jag hade gjort för pumpen hade stannat.
Åker dit igen och börjar att felsöka, hittar till slut att muttern på kopparröret som sitter kopplat in i en svart låda och sen mot inkommande brine hade spruckit och börja att läcka.
Antagligen har dom dragit den lite för hårt på fabrik eller så är det fabrikationsfel på själva muttern, mässing. Det är felanmält till ctc så vi får se vad som händer.
Jag tror inte att det går att byta röret utan att riva hela skiten.
Lite typiskt att det händer precis när jag hade varit där och ändrat på deras inställningar.
Dom trodde självklart att det var mitt fel att pumpen stannat.
/VallaN
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2006, 20:40:13 »
Valla
Det låter inget vidare med muttern som spricker, jag har noterat att det droppar lite rostvatten från muttern ner i droppskålen. Kondens ja visst, men om om övriga delar är i koppar, varför skruvar man dit en del som är i järn och kan rosta. Följer med spänning min brinepumps utveckling i frågan. Hur ser det ut hos er andra???????????
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • CTC fårever ;)
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2006, 00:22:06 »
Inga spruckna muttrar här inte!
Och servicen från CTC har varit helt utan invändningar till dags dato. Deras serviceperson lite seg att få hem, men ändå rätt ok  :)
Utloggad thureb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 29 december 2008, 10:50:58 »
Någon som vet vad det kostar att byta kompressorn på en echoHeat 7.0?
Utloggad thureb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2009, 09:14:33 »
Jag. Hög hetgaslarm. Våldsamt oljud. Okänd orsak. Inst 2003. Ny kylmodul best fredag lev följande tisdag. Byte på några timmar. Trygghetsförsäkringsfråga (hoppas jag). Bara modulen kostade >16.000
