Författare Ämne: Ny Ecoheat 410, hur optimerar jag inställningar för att få ner förbrukning?  (läst 11366 gånger)
Utloggad Hultman
  • Antal inlägg: 8
Har i slutet av November installerat jordvärme, lite drygt 600 meter slinga till en Ecoheat 410. Under December var det inga konstigheter, innetemperatur på ca 20 grader när det var +2 till +4 grader ute och en förbrukning på ca 40-45 kW per dygn.
Huset är 1800-tals stenhus som är i princip oisolerat med gamla 2-glasfönster, ca 140 kvm och finns på Gotland.
Vi är 2 vuxna + 2 barn. Mest gamla radiatorer och 2 helt nya.
Nu till frågan:
Sedan det blev -4 grader ute går spetsen in i princip hela tiden. Förbrukningen nu ligger på ca 125 kW per dygn.
Vad kan jag göra för att få ner förbrukningen dvs se till att pumpen går mer?
Testade att sätta shunt fördröjning till 240 och då sjönk framledningen från 47 - 40 på några timmar.
Varmvatten är ställt på ekonomi.
Tank övre 55 ( 54 )
Tank ned 47 ( 55 )
Fram led 47 ( 47 )
Retur 37
Effekt 2,6 0,6 1,3
Extremt tacksam för svar, detta är in första pump så all kunskap är väldigt värdefull.
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
Vad har du för inställningar under "Övre tank" och "Elpatron"?
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 139
  • CTC EcoHeat 308
vad har du för kurva?
47 grader shuntar jag ut nu när det är -18 grader ute och då utan elspets på 308 och vi har ett gammalt hus. Sen har jag märk att jag var tvungen att höja circulationspumpen på varm sidan för att få ett ok delta när det har blivit kallt, hade tidigare tendens att det började räkna shunt minuter innan den började ladda nedre igen och även svårt orka upp till börvärde både framledning och nedre.
Har du ändrat temp på över tanken? den borde vara 60 grader.
Utloggad Hultman
  • Antal inlägg: 8
Tack för era svar, uppskattar det verkligen.
Inställningar Ö tank
Stopp temp VP 60
Start/stopp diff övre 5
Maxtid Övre 20
Maxtid nedre 40
tid nedre efter VV 1
Inst elpatron
Elpanna  43
Elpanna spets 70
Elpanna XVV 60
Elpanna max kW 9
Fördröjning shunt 180
Huvudsäkring 25A
Kurva
Kurvlutning 58
Kurvjustering -1
Framl sänks -1
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 139
  • CTC EcoHeat 308
Jävligt brant kurva, har du termostater på elementen?
Utloggad Hultman
  • Antal inlägg: 8
Ok, har inte hunnit sätta mig in vad som menas med brant kurva. Finns det någon bättre kurvinställning?
Radiatorer och termostat är nog från 60-talet skulle jag gissa.
Just nu är alla termostat fullt öppna.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 139
  • CTC EcoHeat 308
Ok, bra att alla är öppna.
Kurvan styr hur mycket den ska shunta ut vid -15 grader, ju högre temp du måste skicka ut ju sämre ekonomi. Blir det för mycket kommer den att räkna ner fördröjningen till noll och sen öppna
mot övre tanken och börja bland ut 60gradigt vatten och köra igång elpatronen.
Vad har du för läge på cirkulationspumpen på varmsidan?
Vad säjer displayen nu tex retur och dom andra?
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
Jag tycker det är konstiga börvärden du har. Presenteras inom paranteser.
Tank övre (54) borde vara 60, inställningen du har i övre tank
Tank nedre (55) borde vara framledningstemp 47+5=52 om du nu har varmvatten ekonomi
Går kompressorn konstant?
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
Du borde klara dig med följande inställningar:
Kurvlutning           45
Kurvjustering          0
Framl. sänks           0
Fördröj. shunt     240
Tid nedre efter VV   0
Förresten, enl. min mening kör du med alldeles för hög delta på den varma sidan. Du borde öka hastigheten på c-pumpen för att få betydligt lägre delta.
Utloggad Hultman
  • Antal inlägg: 8
Nej, det står att total drifttid på kompressorn är ca 8 timmar de senaste 24 timmarna.
Status just nu:
VP + spets
Brine in 0
Brine ut -3
Ö Tank 55 ( 54 )
Nedre tank 48 ( 54 )
Framledning 47 (47)
Retur 37
Shuntfördröjning 0
Eleffekt 2,6 0,6 1,2
Jag har faktiskt ingen koll på hur man ser vad cirkulationspumpen är inställd samt var den sitter - ursäkta okunskapen.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 139
  • CTC EcoHeat 308
Wow 8 timmar det är för lite! jag har legat upp mot 20 någon gång.
At övre ligger på 55 är nog för att den har öppnat mot övre och då är det elpatronen som styr.
Men du något är fel, rör sig shunten? min tiden mellan pumpstarter är 10min och du borde ligga
och köra på start fördröjningen hela tiden.
Det är en mickro brytare på shunten som ska klicka när shunt fördröjningen ska slå till och av.
Jobbar värme pumpen verkligen? du kör ju en jävla massa elpatron i alla fall
Hur kallt har du ute?
Jag skulle nog som västgöte sa, ändra kurvan till 45 för att se att den slutar köra spets.
« Senast ändrad: 24 januari 2014, 15:29:05 av Wilton »
Utloggad Hultman
  • Antal inlägg: 8
Jag har satt in kurva 45 och då blir ju framledningstempens börvärde 37 grader.
Funderade även på om jag ska höja antalet minuter som måste gå på övre pannan innan elpatronen går in, nu står den ju på 20 min vilket i min värld borde innebära att pumpen aldrig får tillräckligt med tid för att värma själv. Har jag fel?
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 139
  • CTC EcoHeat 308
Nej nej, inte röra det för det har bara med om behov finns både i övre och nedre.
Det enda som styr är shunt fördröjningen som styr hur länge pumpen ska försöka uppnå framledning temp
innan shunten får öppna mot övre tanken och då även slå igång elpatronen (jag har 200min).
jag ligger på 16 timmar pumptid förra dygnet och vi har -18 nu ute.
kolla att den kommer upp i rätt framlednings temp.
håll koll på shuntfördröjningen, kommer den ner till 0 så öppnas det mot övre tanken.
se till att pumpen jobbar som den ska, den ska gå hela tiden (nästan) om det är skit kallt.
skriv vad skillnaden blev när du sänkte framledning.
Det konstiga är att du verkar ju ha rätt framledning så du borde inte gå på el.
« Senast ändrad: 24 januari 2014, 17:51:47 av Wilton »
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
Ändra shuntfördröjning till max (240)
Även delta på varma sidan är för stort. Öka hastigheten på c-pumpen. Pumpen finns på utgående v-rör från shunten.
Utloggad Hultman
  • Antal inlägg: 8
Jag drog ned kurvan igår till 45, då slutade spetsen gå in. Problemet nu är att det blir kallare och kallare i huset och pannan verkar inte fixa att komma upp i börvärde som är 41 på framled. Den står och stampar på 38 grader och har gjort så i 12 timmar.
