Författare Ämne: Utomhusgivare begränsad min temp?  (läst 6329 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« skrivet: 23 januari 2014, 21:43:45 »
Hej.
Jag har tittat på min utomhusgivare i några dagar nu och tycker att den inte beter sig som den borde.
Jag har fått kalibrera den -2 för att det blev kallt inne och den stämde inte med mina andra utomhus tempgivare, det var för ca 1v sedan.
Idag har givaren varit stabil på -27C från ca 01:00 i natt,  enligt väderstationen har tempen varierat från -25 till -30 under dagen och har varit under -27 sedan kl 13:00 (just nu -29C).
Kan givaren ha ett min värde på -27 °C (eg -25 och de justerade -2) eller kan den vara trasig?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 5719
SV: Utomhusgivare begränsad min temp?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2014, 22:04:22 »
Beställ några NTC motstånd från ELFA artikel nr 60-259-36. "Vädersäkra" motståndet med ett lager silikon och byt ut motståndet i utegivaren. Kostnad ca 7:- st + porto
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1544
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2014, 22:41:05 »
Nu vet jag inte hur det är på en så modern Thermiavärmepump , men på ca 10 år äldre exemplar finns det några saker att se upp med. Dels verkar "översättningsfunktionen" mellan resistans och temperatur inte vara särskilt exakt. Jag provade en gång på mina föräldrars Diplomat D6 '04 att koppla in ett dekadmotstånd med god precision istället för utetempgivaren och ställa in resistanser motsvarande olika temperaturer enligt datablad för NTC-motståndet. I ändarna av mätområdet (kan ha varit under -15 och över +15 eller något sånt) blev det avvikelser på flera grader, men omkring 0 stämde den ganska bra. Förklaringen är förmodligen att man pga begränsningar i den microcontroller som sitter på styrkortet har varit tvungen att förenkla funktionen lite väl mycket. Minnet skulle inte räcka till för översättningstabeller för alla tempgivare, och processorkraften räcker inte till för flyttalsberäkningar.
Om man verkligen är noga av sig - men det kanske inte är någon större mening i och med de mjukvarumässiga begränsningarna - kanske det kan vara idé att byta även det fasta motståndet som ingår i spänningsdelaren för utetemperaturmätningen mot ett sådant av bättre kvalitet (låg temperaturkoefficient osv). Detta i synnerhet om temperaturen varierar mycket i rummet där värmepumpen står. Jag har för mig att det, åtminstone i de äldre värmepumpsexemplaren, är ett ytmonterat motstånd storlek "0805" på 2,0 kohm , kan kolla detaljerna till helgen.
Ytterligare en sak som kan spela in är ju resistans i kabeln till tempgivaren, men det borde framför allt märkas när det är sommartemperaturer ute.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2014, 22:50:28 »
Resistansen i kabeln har ingen praktisk betydelse på dom avstånd som gäller i vanliga bostäder, någon ohm hit eller dit ligger under "felmarginalen" på NTC motståndet. Resistansen vid 25 grader är 150 ohm. Jag har bytt mitt då jag hade liknande symptom på utegivaren.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2014, 23:12:22 »
Ok, så den kan vara trasig. Jag har inte bevakat den så där väldigt noga tidigare, men när det varit mildare så vill jag minnas att den varit mer överens med väderstationen och snabbare att följa med i tempväxlingarna, men jag kan minnas fel. Eller så är det så att det är för kallt för att den ska fungera bra?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2014, 23:19:53 »
Kalibrerade den till -4 så nu stämmer det nästan med utetempen igen. Får beställa ett motstånd och prova byta det.
Tack.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2014, 01:26:02 »
Å andra sidan har jag märkt att min utgivare som sitter på en vägg visar samma temp som en temperaturmätare inne som har utegivaren vid samma vägg, däremot sitter tempgivaren till väderstationen en bit ut från huset och brukar visa någon grad kallare, kan ju bero på att det läcker lite värme från väggen?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2014, 07:49:00 »
Jo jag har tänkt på det. Utegivaren sitter på bastuväggen(!) så den kanske inte är sådär riktigt bra isolerad (såg iofs ingen reaktion när vi bastade). Men det som gör mig fundersam är att den är helt stabil i sitt mätvärde medans dom andra givarna varierar iaf några grader. På bilden så finns det en kort dipp (kl 17:00 -> 18:15) då den gick ner till -28C, sen går den ner 2C på slutet men det är för att jag justerade ner givaren med just -2C dontknow Tidsspannet på bilden är från 02:00 igår natt till 07:30 idag. Totalt har jag justerat ner givaren med 4C nu.
Det finns en annan sak som jag hittat och inte riktigt förstår vad det betyder.
I ThermIQ finns detta: Reg#66 Utestopp temp, (20=-20C) 20 C
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2014, 12:13:43 »
Nu steg tempen till -24, utomhusgivaren steg med 2 till -27 så den är inte helt slut, tog bort givarkalibreringen så nu visar den -23, vilket då är nära nog mot väderstationen och den andra givaren.
Kan det vara så att den inte klarar mer (mindre) än -25?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1326
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2014, 12:46:29 »
Jag tyckte att den började visa fel från -20 och nedåt. Jag tror jag satte -2 i kalibreringen för att det skulle stämma enligt en annan termometer. Men då det blev varmare blev det fel igen och jag tog bort kalibreringen. Förstås så var ju inte termometrarna på samma ställe, så det kan ju vara skillnad.
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2014, 13:15:02 »
Jag tycker dessutom att den är långsam att uppdatera.
2 graders diff, verkar min klara utan att det märks inomhus, men 5 då blir det nog så svalt - nej här behövs en åtgärd, jag vill inte hålla på o ställa om kurvan, rum och justera givare hela tiden. Jag vill ställa in den och sen låta den gå.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3614
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2014, 14:48:25 »
Hur sitter utegivaren monterad?
Jag fick lägga ett par muttrar emellan givaren och väggen för att inte läckage genom väggen skall störa mätningen.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2014, 16:18:33 »
Den sitter direkt mot väggen, men som sagt om den inte rör sig öht på ett dygn, så vetefasiken om det beror på läckage från väggen.
Det som gör mig tveksam till att det är väggens "fel" är att den bottnar ut på -25, spelar ingen roll om det är -25 eller -30 den visar ändå -25 och det har den gjort i 1,5 dygn nu (dom variationer som syns på kurvan är när jag kalibrerat givaren). Om väggen släppte såpass mycket värme så borde vi även fått en reaktion när vi bastade, då värmde vi inne tempen till ca 60C, det borde ha påverkat väggens temp iaf något, men ingen reaktion.
Jag kommer nog ändå flytta givaren för vi har en vägg bara 1m från var den sitter som är garanterat fri från påverkan innifrån och nästan lika fri från solljus, vi borde satt den dit direkt.
Jag tror att givaren helt enkelt är trasig eller av fel typ för att visa kallare än -25
Finns det någon annan här med en G3a som sett lägre temp än -25?
Någon som vet vad Utestopp temp, (20=-20C) 20 C i ThermIQ betyder?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2014, 16:39:37 »
Kanske det inte hör ihop med bvp utan till någon luft vp?
STOP vid -20?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2014, 16:55:48 »
STOP vid -20?
Mm, jo det låter vettigt dom har ju stöd för Atria också - kommer nog från det. Hittar inget sånt värde i pumpens menyer så...
Tack.
- Sol el:
Årsförbrukning
