Författare Ämne: Tak över IVT Air 120  (läst 857 gånger)
Mackan76
« skrivet: 23 januari 2014, 10:06:12 »
Hejsan,
Har haft min IVT luft/vatten värmepump sen 2010. Utedelen är en IVT Air 120. Pumpen har fungerat bra, tycker dock eltillskottet slås på, på lite väl höga temperaturer runt -6 eller -7. Har funderat på att bygga ett tak över utedelen. Nån som har erfarenhet av det? Avstånd, effektförbättring osv? Utdelen står precis utanför tvättstugan där innedelen står så rören är dragna direkt genom väggen, har aldrig haft något problem med isbildning. Däremot faller den ner löv och liknande i utedelen, samt snö givetvis.
Mvh
Markus
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11447
    • Min värmepumps-blog
SV: Tak över IVT Air 120
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2014, 13:27:22 »
Om du inte har problem med att det rasar is och snö från taket direkt på värmepumpen så har du ingen större nytta av ett tak. Det förbättrar inte verkningsgraden, utan risken är snarare att det blir sämre om man gör fel.
