Författare Ämne: Kan man stänga av eltillskott på IVT Optima 700 + CombiCompact Rego300??  (läst 4110 gånger)
Utloggad maceuvebrant
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Hejsan Hoppsan!
Vi har problem med vår anläggning, detta kan man läsa om i denna tråden, Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?  Tyvärr fel info i trådämnet pga. min okunskap!!!
Optima 700 + CombiCompact Rego300 och inget annat alltså :-)
Min fråga är alltså om man kan stänga av eltillskottet så att det inte kopplas in vid behov.
Anläggningen har nämligen fungerat bra mkt bra de senaste 10 dagarna, trots att inget fungerar som det ska...
Runt 2-3 minusgrader i medeltemp. Härliga 18-19 inomhus och vv görs som det ska. Att alla rattar o knappar är ställda på lägsta kan vi väl bortse ifrån... tempen inomhus är ju jämn o fin och inga larm som löser ut,  cirka 50kWh per dygn på hela huset varav 90-95% av detta är pumpen.
Nåja, så hade vi det i tio härliga dagar :-)
När jag kom hem i em. var det 24 °C inomhus.
Dumma, dumma eltillskott..
Ha det BÄST!
/Magnus
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
Om inget annat funkar så kan man väl alltid koppla ur det elektrisk? Tänk på att bryta strömmen först och isolera alla lösa kablar...
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
aut.säkringarna F2 på /i combicompakten är för elpatronen, F1 är för kompressorn.
prova flytta "jumpern", Tillskott ur vid hög retur, på det lilla kortet.
  • Antal inlägg: 35
Toppen!!
Tack ska Ni ha  tummenupp :) tummenupp
Nu går den såklart fint utan tillskott igen, man kan ju inte lämna den ensam alltså...
/Magnus
Bjärehalvön, Skåne.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
fanns det någon larmindikering när det var varmt inne?? är det 2 radiatorpumpar och by-pass rör??  "jumpern" Tillskott ur vid hög retur skall vara "PÅ". vid ändring måste vp stängas av och återstartas för att börja gälla.
  • Antal inlägg: 35
Hej Lödläckan  :)
När det blir vaaarmt inne så larmar retur hög och även HP.
Vi har en pump för radiatorerna, den är ny, en av de delar som byttes ut under de månader som reparatörerna(?) var här. (Jag undrar om det behövdes egentligen..)
Tillskott UR vid HR är i läge    tummenupp
Rättelse!! Den har varit i läge AV hela tiden, ändrade nu till PÅ, Då kopplades tillskottet in...?
Nu har automatsäkrinfarna var frånslagna i dagarna tre och pumpen klarar att hålla huset runt 16 °C när ute- °C glider ner mot -5/6 °C
Vid -2 har vi ca. 18 inne  tummenupp
Så inget funkar som det ska, och ändå funkar det bättre än normalt  ??? :o Sc:,h tummenupp
« Senast ändrad: 27 januari 2014, 13:08:46 av maceuvebrant »
Bjärehalvön, Skåne.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
eftersom det blir hög retur så kan man fundera över varför raddarna inte lämnar ifrån sig värmen utan den kommer tillbaka till pannan/vp. är raddarna avluftade? står det möbler eller annat framför dom? kolla hur mycket temphöjning det blir i vp. är det låg temphöjning prova sänka varvtalet på cp.
  • Antal inlägg: 35
Jo nog lämnar dom ifrån sig värmen allt... 28 °C är väl rekordet för någon månad sedan fiR:
Den pumpar bara på med eltillskottet oavsett inställningarna på kontrollpanelen.
Bjärehalvön, Skåne.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
är röret ut från växelventilen (det som går till vp) lika varmt som returröret från raddarna. om det är varmare läcker i så fall växelventilen och det blir mycket vv, och samtidigt hög retur för vp. det finns nog en potte som heter "parallell", minska den till lägsta. kanske också att det finns en potte som heter tillskottstimer, ställ upp den till högsta.genom att hålla in "larmreset"-knappen mer än 5 sek. kan man kontrollera vilken driftform vp är ställd i. det kommer att blinka en del indikeringslampor samtidigt som de andra lyser. det är de blinkande lamporna som visar vilken driftform som vp är i. det är valet av utegivare, innegivare, eller ingendera av dessa som indikeras samtidigt som man aktiverar ev. ändring av anslutning.
  • Antal inlägg: 35
Parallell står på lägsta sedan problemen började i Nov.
Tillskott timer på längsta sedan år tillbaka.
Lampor visar VV-givare ansluten & Driftfall Utegivare.  Första gången jag kollat detta  tummenupp
Just nu, med tillskott avstängt och -2 °C ute & 18 °C inne så visar mina egna mätare på rören till/från vp: IN.36.5  UT.31.9
Kopplar jag på tillskottet så värmer det upp rad-vattnet tills retur hög löser ut (>45 °C på min givare) och pumpen stannar, eltillskottet forsätter däremot efter det att retur hög löst ut, det kör på tills HP larmar.
Rören du nämner kan jag inte lista ut hur du menar  ??? a:gl
Bjärehalvön, Skåne.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
jag har nu upptäckt att växelventilen sitter på varma sidan, så glöm det jag skrev om det
« Senast ändrad: 27 januari 2014, 23:37:49 av lödläckan »
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
kontaktorerna för eltillskottet styrs från optiman med hjälprelä HR3, detta relä är överkopplat med ett 56k-ohm motstånd (bleeding). det har varit någon servicebulletin och åtgärd runt det. minns inte. det sitter också 2 st tidreläer, har för mig att det var något liknande med dom. reläerna sitter i combicompaktens ellåda. jag vill minnas att vi parallellkopplade 2 st motstånd. motstånden skall förhindra att reläet klibbar av remanens.
  • Antal inlägg: 35
"Tillskott UR vid HR är i läge PÅ   tummenupp
Rättelse!! Den har varit i läge AV hela tiden, ändrade nu till PÅ, Då kopplades tillskottet in...?"
Jag fick ändra bygeln till läge AV igen eftersom tillskottet gick hela tiden annars. Jag kan iofs moderera effekten via automatsäkringarna   tummenupp
Det som förbryllar mig...ytterligare... är att i läge så verkar den ignorera vv-behovet och bara göra radiatorvärme.
Jag gör nog av systemet helt strömlöst idag och ser om inte det kan ändras så bara plint 102-103 är byglade. Då begränsas ju tillskottet till 3.6 kW  tummenupp Slipper därmed joxa med automatsäkringarna  ;)
Optima 700:an står på garagetaket så lättåtkommlig är inte vad jag skulle vilja beskriva den som.. Sc:,h
« Senast ändrad: 28 januari 2014, 16:09:15 av maceuvebrant »
Bjärehalvön, Skåne.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
ändring av bygeln måste aktiveras genom stopp/start av vp. var det inte så att det saknades temperatur för att uppnå målet för värmebehovet med enbart vp och att det skulle vara tillskott.
  • Antal inlägg: 35
Jo visst har det varit behov av tillskott tidigare under åren vi bott här.
Problemet är ju att sedan den dog och reparerades... :-X  i November så har tillskottet skenat iväg när det väl kopplas in vid behov.
Så länge ute °C inte går under -5 °C så håller pumpen komfortabla 17-18 °C utan tillskott.
Plan A för systemet: Få det att fungera igen, hoppas på att byte av alla givare kan vara en bit på vägen.
Om plan A fallerar kommer plan B in.
Plan B: Hålla igång systemet tills vintern är över så att nytt system kan installeras utan tids/klimat-press  :)
Bjärehalvön, Skåne.
