Författare Ämne: Problem med min c7a  (läst 1553 gånger)
Utloggad kimboy
  • Antal inlägg: 4
Problem med min c7a
« skrivet: 22 januari 2014, 21:07:44 »
Hejsan !
Mitt första inlägg här och det handlar om min c7 installerad 02
 Några uppgifter är väl dessa
Retur rad gt1 från 47,2 nuv 42,0
Ute gt2 -12,9
Varmvatten gt3 till 42,5 nuv 42,6
Kompressor gt6 57,7
Värmebärare ut GT8 61,7
                    In GT9 42,6
Köldbärare  in GT10 -0,3
                  UtGT11 50,7
Det är gt11 ja tycker är väldigt konstig ,ska de verkligen vara så högt....
Hur ser detta ut ?  Bor i ett hus på ca 200 kvm boyta 1,5 plan . Tror borrhålet är på 140 meter.  Haft problem 3 år i rad nu ,bytt växelventil ett år ,en mutter så spriten läckte ut ett år och nu tycker ja tillskottet slår på lite väl ofta.
 Minst 6 timmar per dag.
Tillskottet slår på när det även är några få minus ute.
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 21:12:12 av kimboy »
  • Antal inlägg: 20870
SV: Problem med min c7a
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2014, 21:26:02 »
GT11 visar fel, inte ovanligt, det kan vara bra att byta så den visar rätt.
Sen är frågan om eltillskottet går vid avläsningen?
Skulle du kunna läsa av när elpatron inte igång?
Knepigt att GT6 är lägre än GT8, och det är väldigt stor tempdiff GT8/GT9?  Sc:,h
Kolla smutsfilter på varma sidan och att interna cirkpumpen funkar.
Är dessa OK så kan det vara de interna flexislangarna som satt igen.
Utloggad kimboy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2014, 21:34:12 »
Inte elpatron är igång står de så här
GT8 57,0
Gt9 47,0
gt10 -0,3
Gt11 53,4
Kompressor gt 6 60,0
 Kan väl även nämna att för ett tag sedan så kom de dunkande ljud ifrån elpatronen så de dunkade i elementen t.om. Men de verkar ha gett med sig bara för ja har inte hört något sådant på ett tag nu. Är det normalt att tillskottet går 6-10 timmar per dygn när det är 12-15 minus ute?
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 21:45:54 av kimboy »
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2014, 21:45:09 »
Om GT6 visar rätt så är expansionsventilen inte riktigt OK justerad, men det kan vara fel på givaren också.
Kan du öka farten på den interna cirkpumpen?
Utloggad kimboy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2014, 21:54:46 »
Ursäkta för nybörjarfrågan men det finns ju 2 cirkulationspumpar i den  dontknow vilken är det. Den varma förmodar ja o den står på nummer 3. Sen finns det ju så man kan sätta in en skruvmejsel på båda mitt i.
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 21:59:54 av kimboy »
  • Antal inlägg: 7189
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2014, 22:20:38 »
Det beror på ner till vilken temperatur pumpen klarar att ensam värma huset. Hade det varit min pump skulle tillsatsen ha varit inkopplad mer än 15 timmar per dygn vid den utetemperaturen.
Värmde pumpen huset när andra omgången temperaturer avlästes? GT8 och GT9 är så höga att det verkar vara varmvattenberedning.
Skruva ur mässingsmuttern på pumpen. Under den kan man se motoraxeln. Det finns ett mejselspår i den. Undersök om den snurrar på alla hastigheterna.
Utloggad allankj1
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2014, 08:36:55 »
Temperaturen på GT6 ser forkert ud. Temperaturen bør være omkring 23-25 grader over fremløb. Så er termoventilen (ekspantionsventilen) indstillet korrekt.
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2014, 12:18:48 »
GT6-givaren visar ofta fel med många grader. Min visar 4 grader för låg temperatur. Det har på forumet varit fall med betydligt större felvisning.
Utloggad kimboy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2014, 18:42:20 »
Igår gick den alltså 8 timmar på tillskott ,var mellan 10-16 grader kallt hela dygnet... Idag när det är runt 10 grader har den gått 2 timmar. Känns ju inte så farligt,vet inte om ja ska göra något åt det eller om ja ska invänta februarifakturan o hoppas på det bästa.
Brukar ligga på 3500 kr varje vintermånad i vanliga fall.
Tillskottet går på 2/3 ,någon som vet hur det räknas i timmar och hur många kw den är på.Räknas de om som maxdrift per tillskottstimme eller räknas varje timme som 2/3 av tillskottet. Har inge papper på grejerna alls då ja inte installera den själv.
Just nu står det såhär
 Retus rad GT1
Från 45,2 nuv 42,3
GT2 Ute -10,6
GT3 till 42,5 nuv 42,8
Kompressor GT6 58,3
Värmebärare ut Gt8 53,1
In Gt9 43,1
Köldbärare in GT10 -0,5
Köldbärare ut gt11 54,9
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2014, 19:52:05 »
Den räknar timmar elpatronen är inkopplad oavsett effekt. Är det få tillsatstimmar kan man räkna med 3 kW, det har då troligen inte varit så kallt att 6 kW har gått in.
Vill man hålla reda på hur många kWh tillsatsel som har gått åt kan man öka på ramptid öppna. Det minskar sannolikheten för att 6 kW går in fast det skulle räcka med 3 kW tillsats. Alternativt kan man begränsa tillsatseffekten till 3 kW men då får man tänka till om man reser bort vintertid. Det kanske inte räcker för att förhindra att det fryser.
« Senast ändrad: 23 januari 2014, 19:54:07 av Roland »
