Författare Ämne: DeltaT värmebärare på golvvärme i träbjälklag  (läst 3226 gånger)
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« skrivet: 21 januari 2014, 20:12:03 »
Hej, Har sökt runt i forumet efter ett vettigt svar men det finns tydligen många olika svar att fundera på.
Vad är egentligen det mest effektiva DeltaT på ett golvvärmesystem?
Har en Nibe 1245 12kW 200m2 kåk i tre plan med golvvärme på alla våningar.
Kör just nu med deltaT på VB som ligger runt 6-7 grader. CP går på 70%
Installatören som var här tyckte att 3 grader var lämpligt på golvvärme.
Hur får jag till det?
Tror inte att jag kan komma ner till 3 grader DeltaT, inte ens med cp på max.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
  • Antal inlägg: 17143
SV: DeltaT värmebärare på golvvärme i träbjälklag
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2014, 20:24:04 »
Man brukar rekommendera att deltat ska vara mellan 5-10 grader i vp och med golvvärme brukar man vilja ha lågt delta så man inte får ojämn golv temp. Är du nöjd med golvkomforten i dag kan du vara nöjd annars kan du öka cp men jag skulle inte gå under 5 grader. Du kör med interna cp antog jag.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21512
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 21:03:20 »
Kör du alltihopa med interna cirkpumpen på värmepumpen eller har du nån extern cirkpump och shunt vid golvvärmefördelaren?
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014, 21:03:53 »
Tack för svar.
Jo jag kör med interna CP.
Komforten är bra på golven tycker jag, kanske inte skall bry mig i det och låte det gå som det gör idag.
Finns det någon ekonomisk vinning i att ha lägre delta?
Jag har även haft koll på delta över KB den ligger på 3,6 grader med CP på 95%, om jag ökar till 100% sjunker delta till 3,4 men effektförbrukningen ökar med nästan 50W.
Vet inte om man skall titta på effektförbrukningen så mycket, det kanske är bättre att få pumpen ge så mycket effekt som möjligt?
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 21:06:35 »
Jag kör hela huset + ett gästhus på 50 m2 med 3 slingor,  en aerotemper i garaget och en kulvert till ett element ute i gamla pannrummet.
allt med den interna CP
Är det för mycket tror du?
Jag har cirkulation överallt dock.
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2014, 21:08:06 »
Tycker du ska vara nöjd med deltat på 3,6 grader och även med deltat på varma sidan om komforten är bra.
  • Antal inlägg: 78
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2014, 21:09:57 »
Jo jag tror du har rätt, men det är ganska kul att pilla lite med inställningarna, fast man kanske gör det för ingen nytta alls
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2014, 21:37:58 »
Klart man ska kolla på inställningarna ganska ofta är dom helt åt skogen.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11802
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2014, 08:25:52 »
För VP'ns skull skulle du kunna öka delta några grader. Man brukar rekommendera runt 6-8 grader. Risken finns dock att du kommer att uppleva temperaurskillnader på golvet då, men det skadar ju inte att prova.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1381
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2014, 08:36:46 »
Jag har 8 normalt, men med hgw 6. Tycker det känns varmt och bra.
Men "effektivast"/bästa komfort är 0-1  :dt: men då behöver du en tank.
Men du känner väl att golvet är "kallt" främst på nedersta våningen?
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2014, 09:35:09 »
Inloggad purjo__
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2014, 10:12:30 »
Vad var oklart?
  • Antal inlägg: 78
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2014, 10:24:13 »
Det är varmast på golven på bottenvåningen.
Jag har öppnat strypningarna på fördelningen mera där eftersom värmen stiger.....
Jag har brottats med injusteringen av slingorna under hela hösten, svårt att få det riktigt bra då alla slingor är olika långa och i tre olika våningar.
Men det börjar bli bra nu.....
Det är därför jag har börjat pilla på pumpens inställningar för att optimera det som går.....
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2014, 10:50:37 »
Vad var oklart?
Ts har delta på 6-7 du rekomenderar att han ska öka deltat några grader varför då.
Inloggad purjo__
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2014, 10:52:00 »
Ahh. Jag läste 3,6 men det var visst på kalla sidan. Ignorera mina tidigare inlägg.  Skämspådig
