Författare Ämne: Borrdjup  (läst 998 gånger)
Utloggad cdt
  • Antal inlägg: 32
Borrdjup
« skrivet: 21 januari 2014, 14:22:59 »
Dom har börjat att borra hemma hos mig för några  dagar sen
Och dom skulle borra ett hål på 200m då berg ligger 30m ner i jorden hos mig.
Efter 125m så var det ett sådant vattentryck att borren inte orkade längre.
Så nu har som börjat med ytterligare ett hål . Det hålet tänkte dom borra ungefär 80-90m föratt det då sammanlagt är 200. Men det blir ju 60m ttotalt som går åt foderrör innan man kmr till det aktiva djupet. Bör jag säga att jag minst vill att det andra hållet ska vara 100m totalt?
Pumpen är en 8kw thermia diplomat duo. Som aka värma 200kvm inklusive källare.
Huset ligger II Gästrikland
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1239
  • 62.77405 21.18189
SV: Borrdjup
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2014, 14:47:06 »
200-30 = 170 m aktivt
125-30 = 95m aktivt
90-30 = 60m aktivt
Summa 155m aktivt.
Varför inte båda 125? Synd på fina foderrör.
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
  • Antal inlägg: 20691
SV: Borrdjup
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 15:27:01 »
Man kan räkna ca 1/3 av delen ovanför berg som aktivt om det är vatten där?
Så om det är t ex 10 m ner till grundvatten så blir det totalt 155+2x20/3= 168 m aktivt djup.
Hade de borrat 200 m i ett hål skulle du fått motsvarande 170 + 20/3 = 177 m aktivt djup.
De där 10 meterna extra djup hade varit bra att ha.
Utloggad cdt
  • Antal inlägg: 32
SV: Borrdjup
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014, 15:33:52 »
Åkte till jobbet medan dom höll på.. Pratade med dom då och då skull dom fortsätta imorgon. Men frugan sa nyss att dom är klar å att det blev 100m på det andra hhållet.. Så sammanlagt 225m fördelat på två hål med 30m foderrör i varje
  • Antal inlägg: 2611
SV: Borrdjup
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 16:19:58 »
Undra om inte det där har att göra med vilken kompressor dom använder, klen kompressor klarar inte av speciellt mycket vatten..
Det finns stunder man bara ska vara ledig, den dan man borrar och eventuellt på sina barns födelse.. ::)
Du behöver väll inte betala för mer foderrör?
Sen har du ett något mindre aktivt hål än det var planerat från början, det kanske tillkommer någon form av ventiler också för att få samma flöde i båda hålen..
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3285
    • etanol.nu
SV: Borrdjup
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2014, 18:06:10 »
 tummenupp *roflmao*
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cdt
  • Antal inlägg: 32
SV: Borrdjup
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2014, 18:59:13 »
Jag var faktiskt ledig, men gick ut och orkade övertid. Måste ju betala för grejerna också ;).
Tyckte dom sa att jag inte behövde stå för extra rören.
