Författare Ämne: Behöver support..  (läst 1109 gånger)
Utloggad Coppia
  • Antal inlägg: 3
Behöver support..
« skrivet: 20 januari 2014, 19:39:14 »
Tjenna.
Känns som jag har en situvation.. enl bild..
Va gör jag??  Thermia Villa
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5435
SV: Behöver support..
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014, 19:43:03 »
Byter givare?
Utloggad Coppia
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2014, 19:47:17 »
Jaha okey och den sitter vardå ?
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2014, 20:07:22 »
Under isoleringen på inkommande ledning inne i pumpen.
Utloggad Coppia
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 07:25:55 »
Känns som det är läge för en reperatör, men rent tekniskt sett. Vad innebär detta? att pumpen går mer än vanligt eller ?
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2014, 07:32:24 »
Jag tror inte att det påverkar pumpens "arbete". Utan är väl för att man ska kunna ha koll på "temperaturen". Andra värden har direkt påverkan på funktionen.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1110
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2014, 13:29:40 »
Hej! Du kan byta den själv och kostar 60kr+moms hos ÅF-thermia och när du köper den ser du hur simpelt det är att byta.Min egen visar 65 °C på utgående  och ska byta den när jag har jourbilen hemma :P
PS:Påverkar inte pumpen något så det är inget du behöver stressa med.
« Senast ändrad: 21 januari 2014, 13:32:33 av måle10 »
