Besök oss idag
Författare Ämne: -30°C och värmepumpen fÃ¥r gÃ¥ dygnet runt.  (läst 14541 gÃ¥nger)
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
-30°C och värmepumpen får gå dygnet runt.
« skrivet: 20 januari 2014, 07:01:29 »
Så blev det då kallt till sist, vi bottnade på knappa -30° under söndag morgon.
I natt har det varit runt -28, men nu är det bara -22.
Inget eltillskott, men pumpen har fÃ¥tt jobba hela tiden frÃ¥n lördag kväll och till nu.  tummenupp
Nu sparar man över 120 kWh/dygn !
40-42°C pÃ¥ framledningen när kompressorn gÃ¥r kontinuerligt borde ge en bra hög COP.  :)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 746
  • Olje letare worldwide
SV: -30°C och värmepumpen får gå dygnet runt.
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014, 07:15:37 »
 tummenupp
FÃ¥r man i samma andemening frÃ¥ga vad pumpen har dragit i el under dygnet dÃ¥?  ::)
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2014, 07:20:51 »
Runt 45 kWh under söndagsdygnet.
COP nära 3.5
Det går se mer här på min publika loggsida: http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=9
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 746
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2014, 07:28:50 »
 tummenupp
Det är ju kanonbra Rickard!  :)
Här hemma försöker jag elda sÃ¥ mycket som möjligt, har faktiskt ingen aning om vad det drar nu för tiden.... men ca: 1500 Kw i mÃ¥naden under de kalla mÃ¥naderna, nu har vi -5  °C iaf. Glasdörren hade varut liiite öppen i natt sÃ¥ det var ju ganska kyligt pÃ¥ bottenvÃ¥ningen. NÃ¥gon (Barnen) hade väl glömt att stänga ordentligt igÃ¥rkväll efter att hunden hade varit ute, attans ocksÃ¥!
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2014, 07:32:37 »
Mmm, tyvärr så snittar vi ju typ 50-60 kWh/dygn på hushållselen.
Svenska mästare?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 746
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2014, 07:36:33 »
Ja, det var ju kanske inte helt lysande kanske.....  ::)
Utloggad Churchill
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 497
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2014, 08:04:04 »
Här har vi -1 och 20 m/s det kyler också bra
Värmepumpen får gå på 36 graders framledning så högt har den aldrig gått tidigare även vid - 22 klarrade det sig med 35 grader men det här med nära storm det kyler huset.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2014, 13:24:40 »
Här är det lite värre, -37 som kallast, TS börjar gå in vid -32, ligger väl på ca: 5H/dygn med 3kW, +21 inne. Orkar inte pilla för att slippa TS, det är så lite ändå. Min VP har gått kontinuerligt sedan lördag fm.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2014, 16:44:43 »
Har du massa servrar och godsaker som värmer hemma också Rickard? ;)
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2014, 17:12:50 »
Nej, inga servrar, allt som har med firman ligger på proffsservrar med dygnet runt hosting, support, backup och hela baletten.
Ett par stationära datorer och ett par bärbara finns dock.
Loggern drar bara 3 W.  ^-^
Sen är det SPAbadet, krypgrundsavfuktaren, 3 bilar och 1 mopedbil som sitter i motorvärmare.
Och alla dimbara halogenlampor, bara där har jag väl typ 500 W som går igång när vi stiger upp...
Känns inte relevant att byta ut alla dessa mot dyra dimbara LED-lampor med obehaglig färgskala.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1273
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2014, 19:39:50 »
 Ungefär som här . Jättekallt i helgen , när det blir sÃ¥ där kallt sparar man nog mÃ¥nga  kwh.
  VÃ¥r 1245-10 här har som mest snittat pÃ¥ 1500watt ungefär = ca 36kwh/ dygn och om
  COP är över 3 ( jag "vet" ej vÃ¥rt COP ) sÃ¥ sparar man förstÃ¥s en hel del.  tummenupp
« Senast ändrad: 20 januari 2014, 19:41:24 av Rollster »
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
mikaelkaninget
mikaelkaninget
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2014, 20:26:36 »
Jag har minus 19 ute och 21 inne
53 grader i framledning
75 grader varmvatten
Fråga
Låter 53 i framledning för mycket?
Förbrukade ca 25 000kwh totalt mef el
Och nu 8390kwh totalt på året
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2014, 20:35:14 »
Om 53 grader är för mycket så blir det för varmt inne och då måste du sänka kurvan, om värmepumpens ute/inne-reglering använder kurva. Olika hus kräver olika hög framledning för att nå likvärdig innetemperatur vid samma ute-temperatur.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2014, 13:59:29 »
Har ju ingen värmepump men jag ligger på 37 framledning vid -20. Retur runt 33
Är det normal eller dåligt?
När jag tröttnar på veden så blir det ju säkerligen en värmepump så det kan ju vara bra att veta:-)
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2014, 15:03:11 »
Tycker jag lÃ¥ter riktigt bra  tummenupp
Besök oss idag
