Besök oss idag
Författare Ämne: NIBE 1145 - Pool styring  (läst 1809 gÃ¥nger)
Utloggad Norrbaggan
  • Nybegynner
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 januari 2014, 18:10:24 »
Hei,
Har en NIBE 1145 (sammen med en NIBE 1245, men det er irrelevant for dette spørsmålet)
Det er 1145 som styrer 3 veis ventilen som veksler mellom radiator og pool varming.
Mitt problem er at når vp går over på pool, er varmeveksler for liten, slik at 1145 tripper på overtemp etter kort tid (ved ca 61 grader på vannet ut av vp)
Jeg skulle derfor gjerne hatt mulighet for å sette med et parameter hvor lenge åpningen på 3 veis ventilen skal åpne mot pool (i dag er det kun 100% pool, eller 100% radiator)
Dersom jeg kunne styrt med parameter hvor lenge ventilen kjører den ene eller andre veien, kunne jeg regulert feks max 60% på pool og dermed 40% på radiator, dette ville hindre trip på overtemp.
Noen som vet hvordan jeg kan komme til parameter som regulerer åpning og lukketid på 3 veis ventilen ?
Alternativet er å legge inn en bypassventil, men håper å iunngå dette.
MVH
Paul
NIBE Fighter 1145 - 15 kw
NIBE Fighter 1245 - 12 kw
Serie på varmeside, parallell på brine side
3 borrehull ganger 176m
Pool
Hus på 500 kvm
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
SV: NIBE 1145 - Pool styring
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2014, 18:42:25 »
Funkar det inte att ställa upp värmebärarhastigheten för pool (5.1.11)?
Kör du motströms värmeväxling?
Hur hög fart har du på poolvattnet?
Annars är det driftprioriteringen i 4.9.1 som du får trixa med, fast om du sätter pool till 0 där så kommer den ändå värma poolen 100% när inget annat värmebehov finns.
Jag tror inte det finns nån parameter för att styra ventilen så som du önskar och en bypass funkar nog inte heller så alternativet är en ny större värmeväxlare.
Utloggad Norrbaggan
  • Nybegynner
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2014, 21:29:29 »
Hei og takk for svar,
1) 5.1.11 står på 100%
2) Den kjører motstrøms for max effektivitet
3) Poolvannet sirkulerer bassenget ca 4 ganger i døgnet, så hastighet skal være bra nok. Diff på inkommende pool vann, mot utgående er vel ca 5-7 grader.
4) Jeg har justert på denne, slik at pool kun står på 2-3 min, da vil den ikke gå i overtemp, men den vil heller ikke varme poolen nok. Dessuten vil det være unødvendig ofte veksler mellom pool-radiator må operere. Jeg ønsker derfor å gå bort fra en slik styring.
Burde også opplyse om at dette problemet kun eksisterer når begge vp går samtidig (1145 OG 1245)
Når jeg sier bypass, så mener jeg ikke å bypasse varmeveksler til pool, men bypasse (med regulator) noe varme til radiator slyngen. På denne måten vil vp ikke trippe på overtemp.
En løsning er også å blokkere 1245 når 1145 er i poolmodus, og kun tillate start når 1145 er i radiator modus. Ikke helt glad i denne løsningen, da det blir mer start/stopp enn nødvendig.
Kan selvfølgelig bytte til en større/legge til en varmeveksler, men dette koster som kjent en del kroner...
Vil tro det beste hadde vært om NIBE hadde gjort ventil analog styrt, på denne måten kunne man hindret for mange start/stopp og fått en mer optimal kjøring av systemet. Ikke hadde det kostet noe mer heller....
« Senast ändrad: 19 januari 2014, 21:44:40 av Norrbaggan »
Pool
Hus på 500 kvm
Inloggad Carl N
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2014, 21:58:36 »
Vad jag kan se så finns bara lösningen med växelventil till pool på Nibe.
Men du menar kanske att stoppa dit en manuell shuntventil på ledningen till poolväxlaren som leder ett delflöde via husets värmesystem?
Det kan säkert hindra att temperaturen blir för hög vid poolvärmning, men huset kommer ju då bli varmt när poolen värms mitt i sommaren, och det är kanske inte vad du vill?
Inloggad Carl N
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2014, 22:08:22 »
En lösning är att trixa med en termostat som känner av temperaturen på värmevattnet som kommer i retur från poolvärmeväxlaren.
Om termostaten är utrustad med en växlande kontakt kan den koppla bort pooltempgivaren och ersätta den med ett fast motstånd som indikerar att pooltemp är uppnådd och därmed stoppas poolvärmningen.
När temperaturen på värmevattnet sen sjunker så kopplas den riktiga pooltempgivaren in igen.
Utloggad Norrbaggan
  • Nybegynner
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2014, 22:28:41 »
Hei,
Takk igjen for svar.
Ja, det var en løsning jeg tenkte på. Men i tillegg vil bypass ventil kun åpne når vp er oppe i kritisk temp (krever da en temp sensor som åpner ventil) Er ikke noen god løsning som du korrekt påpeker pga sommertid er dette ikke ønskelig.
Tror kanskje den billigste løsning er å blokkere start på 1245, når 1145 vp er i pool modus. Dette skal være mulig dersom jeg husker manual rett. Må nok en kabel mellom vpene og konfigurere digital utgang på 1145.
Pool
Hus på 500 kvm
Utloggad Norrbaggan
  • Nybegynner
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2014, 22:36:20 »
Hei,
Takk for forslag, men vil nok vurdere blokkering av den ene vp som beskrevet over.
Pool
Hus på 500 kvm
Besök oss idag
