Författare Ämne: Kallt ute kallt inne???  (läst 5272 gånger)
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 18 januari 2014, 20:51:38 »
Hej har en ivt greenlline e9 bergvärme. Ett enplaanshus med vanliga radiatorer. Har haft problem med att värmen inne sjunker med utetempen.
Har lagom innetemp vid runt 5-10+.
Har försökt klura ut hur man knäcker kurvan så den passar oss, men vet inte hur jag ska göra. Har en rumsgivare installerad och påverkan av den på 8/10. Har kollat att kurvan inte är knäckt tidigare. Har legat på värmeinställningen på 5,5 och 6,0 på fininställningen. Men den löser hela tiden på för hög returtemp har ikväll ställt in värmeinställningen på 4,0 och 0,0 på fininställningen.  Hur ska jag ställa min kurva???
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2735
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Kallt ute kallt inne???
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2014, 22:14:42 »
Vilken fart på cirkpumpen?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
  • Antal inlägg: 21477
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2014, 22:47:53 »
Precis, bäst är om du läser av temperaturerna på GT1, GT8 och GT9 när värmepumpen går och värmer radiatorerna.
  • Antal inlägg: 11789
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2014, 23:13:31 »
Innan du försöker trimma in rätt kurva så skall du ställa ner rumsgivarpåverkan till 0. Annars kommer ju rumsgivaren att motverka dina ändringar av kurvan...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2014, 15:24:34 »
Cirkpumpen går på tvåan... Spelar dock ingen roll om jag ändrar den.
Var ute och kollade nu. Den löser på för hög retur ung två gånger i timmen.  Läste av dessa temperaturer dock precis efter pumpen startat
Gt1 från 58,6 nuv 43,4
Gt2 -0,7
Gt3 till 41,5 nuv 45,4
Gt5 stop 23 nuv 20,6
Gt6 85
Gt8 48,8
Gt9 42
Gt10 2,8
Gt11 0,1
  • Antal inlägg: 7262
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2014, 15:42:58 »
Ställ ner rumgivarpåverkan! Med så högt värde på den kommer tillsatsen att gå in och dra upp returtemperaturen. Det är inte rimligt med 58 grader stopptemperatur när det är runt noll grader ute.
När är huset byggt? Vad är vanliga radiatorer?
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2014, 15:57:31 »
Vad ska givarpåverkan ligga på då? Drog ner den till 6 tidigare idag.. Huset är byggt -69 och vanliga radiatorer menar jag att vi har enrörsystem tror jag.. Kommer upp ett rör i mitten i botten där sitter även termostaten.. Alla termostater står givetvis öppna för fullt....
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 218
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2014, 16:35:59 »
Jag vill rekommendera dig att ställa ner rumsgivarpåverkan till 5 och värmekurvan till 4,5. Hade du rätt innetemp tidigare vid +5° ute och med finjusteringen på 6, så behåll den inställningen.
(var är rumsgivaren monterad?)
När kompressorn har gått ca 10-15 minuter så bör radiatorerna vara jämnvarma (skillnad mellan uppe och nere är ca 6-8K). Om inte kolla radiatorventiler eller öka hastigheten på cirkpumpen.
Har du haft dessa problem sedan värmepumpen installerades så är annars risken stor att dina radiatorer är för små.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2014, 17:08:00 »
Nu har jag ändrat de inställningarna du sa.. Rumspåverkan till 5 värmekurva 4,5 fininst 5. Höjde även cirkpumpen till tvåan.
Läste av alla värden då pumpen gått en stund.. Dock larmade den en liten dtund efter på för hög retur.. Dessa värden hade jag då..
Gt1 från 53,9 till 49,6
Gt2 -0,9
Gt3 till 41,5 nuv 42,4
Gt5 stop 23 nuv 21,2
Gt6 98
Gt8 55
Gt9 48,8
Gt10 1,8
Gt11 -0,5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 218
    • IVT Center 7h
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2014, 18:00:05 »
Om radiatorerna är jämnvarma så är de för små, tror jag. Har du haft de här problemen sedan installationen av värmepumpen så är den diagnosen definitiv.
Utloggad Ottosson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2014, 18:16:59 »
Jag vet inte om problemet finnits hela tiden... Jag köpte huset för ett halvår sedan och anläggningen är sen -02.
Om dom nu dkulle vara för små? Finns det nått man kan göra förutom byta ut dom? Jag gör inte mer ändringar idag utan testar över natten nu...
Och om de fortsätter strula men rediatorerna är tillräckliga... Vad kan felet vara då???
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2014, 18:25:13 »
Är alla radiatorer varma?
Hur många slingor har du?
Märker du nån skillnad mellan slingorna?
Tyvärr gissar jag att en justering av flödena ger rätt marginell effekt, troligen är det, som flera påpekar, för klena radiatorer.
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2014, 18:55:03 »
Man ska inte ändra på allt på en gång. Ställ ner rumspåverkan till noll! Cirkulationspumpen i läge 1! Är det problem med hög retur ska man inte öka flödet så att returtemperaturen åker upp ytterligare. Ska det vara 23 grader inne kan +5 på finjusteringen vara bra. Nästa steg blir att hitta rätt värmekurva.
Det är möjligt att radiatorerna är för klena men om pumpen stannar ett par gånger i timmen och innetemperaturen aldrig når upp till 23 grader kommer rumspåverkan att höja börvärdet så mycket att det kan vara det som ger problemen. Önskad temperatur 23 grader och verklig 21,2 drar upp börvärdet med 9 grader. Det kan var det som ger intrycket att det är radiatorerna som är problemet.  Problemet är nog snarare Ottoson.
Edit: Märkte vid noggrannare läsning att det är enrörssystem. Då blir detta med jämnvärma radiatorer inte så relevant i och med att de är seriekopplade.
« Senast ändrad: 19 januari 2014, 21:40:11 av Roland »
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 218
    • IVT Center 7h
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2014, 21:52:42 »
En för låg inställning på cirkulationspumpen ökar deltatemperaturen över 6-8K (nu har du 6,2K) vilket påverkar effektiviteten och kan medföra att delar av radiatorkretsen stänger ner pga olika mottryck. En ökad cirkulation KAN däremot innebära en oförändrad deltatemperatur och bättre värme på alla radiatorer.
Får du ingen ordning på det så är det bara att kontakta en rimligt kompetent rörfirma, alltså någon som jobbar med värmesystem.
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2014, 08:38:10 »
Arbetar man lite systematiskt tror jag det ska gå att få stil på anläggningen. Den har ju värmt huset sedan 2002. Föregående ägare kan knappast ha haft problemet att pumpen stannade två gånger i timmen.
Min arbetshypotes är att rumsgivaren gör att börvärdet blir så högt att pumpen inte hinner värma upp huset innan tillsatsen går igång och orsakar för hög returtemperatur. Den hypotesen kan vara fel men ska man lära sig hur anläggningen fungerar är det vettigt att arbeta med så få parametrar åt gången som möjligt. Ändrar man tre saker samtidigt blir det bara förvirring.
Enrörssystem kan var knepiga men hur skulle låg cirkulation medföra att flödet upphör till några radiatorer?
« Senast ändrad: 20 januari 2014, 08:40:48 av Roland »
