Författare Ämne: Tilskottstimer hur räknar den  (läst 2001 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1436
« skrivet: 18 januari 2014, 07:23:25 »
Hur räknar timmern med tanke på att man har 3 steg. Krävs det 3 timmar i steg 1 för att få en timme eller hur funkar det ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
  • Antal inlägg: 17285
SV: Tilskottstimer hur räknar den
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2014, 09:55:27 »
japp så är det  tummenupp
  • Antal inlägg: 11837
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2014, 14:28:10 »
Så man skall multiplicera med max effekt för att få ungefärlig elförbrukning?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2014, 15:08:36 »
Max inställd eleffekt på de nyare Nibe men på lite äldre går det inte att ställa så då blir det nog max effekten.
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2014, 16:55:01 »
Jo det går, men man måste koppla om manuellt med trådarna på elpatron.  :)
Det stämmer dock att den räknar 1 h tillskott som motsvarande 1 h med steg 3 så sen måste man veta hur elpatron är inkopplad.
6 kW är standard på min modell.
1115 har ingen elpatron som standard så på den måste man kolla hur det ser ut.
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2014, 14:20:49 »
Det går att koppla om patron till 9 kw på 1245 om det av nån anledning inte skulle räcka med 7 kw som är standard.
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2014, 10:13:56 »
9 kW är min kopplad på 3'6'9 är stegen på
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2014, 10:21:36 »
Lurar man tillskottsräknaren då, eller anpassar den sig efter den nya maxeffekten?
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2014, 11:06:37 »
Nån anpassning behövs inte, maxeffekt är maxeffekt.  8)
I detta fallet blir energi tillskott = 9 x TS-tid.
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2014, 11:09:42 »
Så den räknar alltid med 9kW som maxeffekt trots att den är spärrad till 7kW från fabrik?
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2014, 11:17:09 »
Menar du 1245 nu?
Jag pratar om 1115/1215, på den ställer man om maxeffekten genom att koppla om kablarna på elpatron.
På 1245 så tror jag att systemet anpassar sig efter det som ställs in i meny 5.1.12
