Författare Ämne: Ännu en logg - Nibe 1245-6  (läst 627 gånger)
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
« skrivet: 17 januari 2014, 13:02:48 »
Lägger ut mina första loggningar för allmän beskådning. Tips på åtgärder mottages tacksamt.
Pumpen installerades precis före jul 2013. Nibe 1245-6. Golvvärme i två plan. Fullt öppna ventiler förutom ett sovrum samt att badrum och WC var helt bortstryp p.g.a. nylagd klinker (cirka 40 kvm). Boa 172 kvm. UKV 100 l på framledningen. gm inställt på -120. Kurva 4 utan förskjutning har funkat bra hittills. ingen innegivare. Nya pumpen med automatisk varvtalsreglering av kb- och vbpumparna. I genomsnitt 17 starter per dygn. Gångtid cirka 23 minuter per körning. Separat 3-fasmätare till pumpen visa 350 kWh hittills (cirka en månad).
Finns det något mer jag kan pilla med eller kan jag luta mig tillbaka?
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
  • Antal inlägg: 3613
SV: Ännu en logg - Nibe 1245-6
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2014, 13:48:13 »
Kan inte njuta av din loggning men av texten att döma kan jag bara säga:
Ha det skönt i vilstolen!  tummenupp
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad V-S
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2014, 15:50:28 »
Tack, Har hängt en del på forumet innan vi byggde så jag borde inte vara helt ute och cykla. Det hotet jag ser är att pumpen är överdimensionerad men vad jag förstår från dignitärerna så är det inget jätteproblem så länge man har koll på start/stopp osv. Men jag vill ändå känna mig trygg med datan ur loggfilerna.
  • Antal inlägg: 16631
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2014, 16:32:22 »
Tycker du kan luta dig tillbaka  tummenupp
