Författare Ämne: Massor av Eviheatfrågor  (läst 2276 gånger)
Utloggad Erik8309
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 januari 2014, 12:55:40 »
vi tillträdde vårt hus i nov 2013 och jag har nu hunnit bekanta mig lite med värmepumpen som fanns installerad. Det är en eviheat sol5 med solfångare.
Frågorna har blivit ganska många. Jag har haft en som tittade på pumpen från IQS Energikomfort (som verkar vara den enda som servar eviheat i stockholm?!?, trots att de inte säljer dem!). Han verkade veta vad han kunde, var ganska förvånad över installationen och nu måste jag fråga här om någon har några råd.
1. Som ni märker av namnet så är effekten 5 kW (6 vid 35 framledning), det känns lite lite för ett hus på nästan 200 kvm Atemp byggt 1926 (med plankväggar och sågspån i taket). Detta innebär att pumpen nu går 24h, och med elspets typ 5-6 timmar om dagen för att hålla 20 grader (med -8 ute). Alldeles för dåligt i min mening.
2. Jag har 2 pumpar för värmesystemet i serie, en på 43 W som sitter utanför pumpen och en på 93 W som är innanför skalet. Alla som har tittat på installationen ställer sig frågande och säger att den lilla pumpen blockerar den stora, så varför sätta en sån där?
Innan servicekillen var här så hade jag en temperatur på tilloppet på 40 och en retur på 39. Med sådant deltaT så tror man ju att det är kortslutning ngnstans eller att vattnet snurrar väldigt fort i systemet. Efter att han satte den lilla pumpen på max och den stora på min så har vi nu omkring 40 - 36 (utan spets). Är det normalt? Det har varit konstant så, varesig det är -5 ute eller +10. Går spetsen på så ökar det kraftigt dock.
3. Vi hittar ingen avluftare för solfångarna, inte på taket (har inte letat överallt, men längs stegen), inte heller i vinden. Det tyckte han var väldigt märkligt. Det ska finnas en nödöppnare iaf, för grannen hade sett det spruta när det var strömavbrott en sommar och det kokade i systemet. Vad säger ni andra?
4. Om ni hade köpt en värmepump idag, hade ni köpt en eviheat? Det hade nog inte jag, för det verkar inte finnas några som servar dem. Jag kontaktade eviheat för att komma i kontakt med ngn som kunde serva och de rekommenderade IQS, men han som var här sa själv att de brukar rekommendera dem för att det inte finns ngn annan som kan serva i Stockholm. Det känns inte så tryggt. Man behöver ha en fungerande serviceorganisation, eller är det många som fixar och trixar hemma?
5. Jag såg någonstans här på forumet att man kunde byta ut kompressorpaketet och på så sätt få mer effekt, är det så? Klarar alla värmeväxlare det? Jag förstår att hålet, som bara är 130m, måste utökas för att klara effekten, men det hade varit skönt att slippa köpa helt nytt system. Vi hade tänkt bygga ut huset så 11kW hade nog varit mer rimligt på några års sikt.
Eller är det bara att köpa nytt helt och hållet? Systemet är från 2006 så det är ju inte helnytt, men inte heller supergammalt.
Tack på förhand för svar!  :)
/Erik
« Senast ändrad: 17 januari 2014, 12:57:30 av Erik8309 »
  • Antal inlägg: 20677
SV: Massor av Eviheatfrågor
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2014, 13:11:38 »
Jag vet inte hur många EviHeat-trådar du har läst men det är en rätt dyster läsning.
Som du påpekar är servicen undermålig.
1. Jag kan bara hålla med om att den är för klen för detta huset.
2. Låter skumt, iofs kan den yttre CP:n vara nån lågenergityp som ger bra flöde.
Finns det nån bypass som gör att radiatorvattnet kan gå förbi värmepumpen?
Annars bör man sikta på en tempdiff på 7-8 °C över värmepumpen.
3. Var sitter säkerhetsventilen? Om den sitter bra till kanske man kan lufta via denna?
4. För min del är EviHeat utesluten, även om jag skulle kunna fixa med den själv.
5. Jag tror inte du kan byta kompressorn mot en dubbelt så stor med befintliga växlare.
Jag skulle nog skaffa nått annat märke, men kör på denna så länge och gör din utbyggnad av huset.
Samtidigt kan du sondera marknaden och säkert komma fram till vilken modell och installatör du vill ha att göra med.
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 85
  • Evi Heat Geosun II, 12kW, 220 meter borrdjup
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2014, 23:25:20 »
1. Det har inget med Evi Heat att göra. Det säger sig självt att 5 kW och 130 meter borrdjup på 200 m2 är löjeväckande lite. Vi installerade Evi Heat Geosun II 12 kw och 220 meter borrdjup på 260 m2 och i vårt hus är det totalförbud att sätta på elpatronen. Det är +26 i badrummet och pannrummet, båda med golvvärme. I övrigt är det +24. Jag gissar att inomhustemperaturen börjar smått sjunka vid -15.
3. I vår Geosun II finns en inbyggd solmodul så att det bara är att montera solfångare och koppla in direkt, 2 rör sticker upp ovanför. Vi har alltså inte solfångare nu, det får bli senare.
5. Jag hade borrat ett hål till på 100 meter bredvid den andra på 130 m = 230 meter tillsammans och det räcker långt. Sälj den gamla pumpen. Köp ny på 12 kW, det räcker alla gånger till 200 m2 och ytterligare yta. Geosun I kostar 64.000 kr har 200 liter inbyggd VVB (varmvattenberedare), dock ingen solmodul. Den måste köpas separat för 17.000 kr och monteras utanpå. Geosun II har inbyggd solmodul men ingen VVB och kostar samma, 64.000 kr. Till den får du köpa extra VVB om du inte redan har. Vi har Evi Heats dubbelmantlade på 460 liter, jag gissar att den kostade 20.000 kr. Borrfirman tog 280 kr/m.
64.000 kr pump
20.000 kr VVB
28.000 kr 100 m borrhål
60.000 kr arbete (gissningsvis)
172.000 kr
50 % ROT-avdrag gäller inte här. På hela värmepumpsinstallationen har Skatteverket en schablonsats på 30 %, dvs 30 % X 172.000 kr = 52.000 kr. Du betalar 120.000 kr till firman och firman får ytterligare 52.000 kr direkt utbetald från Skatteverket.
« Senast ändrad: 18 januari 2014, 04:41:18 av ville10 »
Evi Heat Geosun II, 12 kW. 220 m borrhål
  • Antal inlägg: 11453
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2014, 07:21:34 »
Vad har du för energiförbrukning i dag, hur mycket av det är elpatron och hur många timmar går kompressorn per år?
Viktiga frågor att ta ställning till innan man bestämmer sig för att byta eller köra tills det rasar.
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2014, 09:08:24 »
Det är möjligen inte så att den yttre är kvar från det tidigare uppvärmningssystemet. Det låter rimligt med en sådan pump i ett äldre hus med rätt grova rör till radiatorerna. Att den yttre skulle blockera för den inre köper jag inte. Det blir så att tryckuppsättningen fördelas mellan pumparna där den yttre inte bidrar med så mycket. Det är lite märkligt med en cirkulationspump på 93 W i en värmepump som bara ger 5 kW. Så låg effekt betyder låga flöden och lågt effektbehov till en cirkulationspump.
Hur många kW är elspetsen på? Finns det inga drifttidsmätare för kompressor och tillsats? Det behöver inte vara någon katastrof med 5-6 timmar tillsats per dygn.
Utloggad Erik8309
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2014, 08:12:45 »
vad kul med så många svar!
1. Att jag inte kommer välja Evi Heat igen har inte att göra med storleken på vpn. Det har att göra med att det inte går att få hjälp med deras grejer, utom här då =)
Driftsinfon säger att den har gått ungefär 1600 timmar senaste året (antar att det är 365 dagar från idag) plus elspets på 200 ungefär.
Elspetsen är på 3 och 6 kW tror jag. Tanten som bodde här visade upp en energideklaration med 36kWh/m2, men det kan förklaras av att börvärdet inne var 18 grader när vi kom. Då behöver den ju ingen elspets (kanske förra året iof).
2. Vet inte om det har stått en gammal panna där innan för de riktigt gamla rören med de gamla tilloppen sitter i ett annat rum samt den där "klacken" som man alltid brukar se i gamla hus är rakt under de. Har inte sett någon bypass (men är verkligen inte bra på detta än)
Funtar på att sänka hastigheten på den mindre cpn för att se om det händer något. Ska och kolla vad den inre verkligen står på. Han som var här sa att han sänkte den större och höjde den mindre. Känns som att 6-8 graders tempdiff över radiatorkretsen är något man borde satsa på att uppnå. Är det någon har ngn åsikt om inkommande borrhålsvatten? 2-3 grader diff är det nu. Ganska varmt dock typ 4 grader.
3. Har inte sett säkerhetsventilen, har varit uppe och tittat på taket, men det finns ingen direkt synlig.
5. Har allvarligt funderat på att byta ut hela vpn, men verkar som att man inte få många kronor för en begagnad 5000-10000, men utbudet är extremt dåligt så man vet ju aldrig förren man prövar. Samt att det lär tillkomma en peng för att få den bortforslad. Så det lär bli en betydligt sämre kalkyl än när man byter från tex oljepanna. Även om man kör med elspets.
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2014, 09:23:34 »
Det kan inte vara möjligt. En pump i Stockholmsområdet som klarar av att värma ett hus ner till några minusgrader går runt 4000 timmar per år. 200 timmar elspets är också lite. Så få timmar bör betyda att det har varit enbart 3 kW inkopplat. Det går inte heller ihop med en underdimensionerad anläggning.
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 09:25:25 av Roland »
Utloggad Erik8309
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2014, 20:16:13 »
Jasså, jaha, då måste den visa fel, för den lär inte nollas vid årsskiftet eftersom den visar så många timmar.
Jag trodde den räknade löpande bakåt...Jag skrev summan av elspetsarna så det var typ 120 timmar 3 kW och 70 timmar 6kW (antar jag)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 229
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2014, 11:04:11 »
Solvärme:
Jag undrar hur pumpar du runt glykolen till  solvärmen har den egen pump ?
OM du saknar / och tänker installera avluftning ( jag har byggt  egna stora avluftare ) så borde du samtidigt titta på partiell förångning dvs att sätta in ett större expansionskärl så att du slipper att kokning tömmer ditt solsystem.
Uppfyllning  och  att få ut luften ur systemen blir mkt lättare om man kan använda reservoaren i expansionskärlet + avluftaren tillsammans för att driva ur luft ur fickor.
En rapport om hur det fungerar finns i länken
http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:522695
180 m2  en tyst IVT PremiumLine EQ e 13 med 170 m borrhål, 24 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme
nästa projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten
