Författare Ämne: Autoterm Max med plötsligt mycket tillskott  (läst 3364 gånger)
Utloggad BoraV6
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 17 januari 2014, 07:41:41 »
Mitt system består av en Autoterm Max bergvärmepump kopplad till golvvärme med trådlösa rumstermostater.
Vi har nyss köpt huset och den här vintern har varit väldigt varm. (Östersund)
När det var som kallast -18 såg jag att elpatronen gick till, känns väl ok?
Jag började leta i menyerna efter drifttimmar på elpatronen. Enl boken ska det finnas där. Men jag hittar bara timmarna på pumpen, sen tar menyn slut.
Och nu när det är runt -10, en vecka efter de kallaste dagarna så börjar elpatronen hoppa in lite nu och då.
Vad kan detta bero på? Vid -10 i början av vintern var det inga problem.
Nu kan jag inte nånting om bergvärme, men jag noterade en grej som jag inte riktigt förstår.
Elpatronen går till tillsammans med pumpen och börjar värma, men när det är några grader kvar så går elpatronen ur och pumpen får klara sig själv dom sista 4-5 graderna. Ska det inte funka så att elpatronen går till när pumpen inte klarar att värma längre?
Jag har testat att öka på tillskottstimern från 60min till 80min utan skillnad, jag ska dock vara ärlig och säga att jag inte vet riktigt hur detta fungerar.
Hur fungerar det där med blockering av tillskottet? Det är en skala på -10 till +20 grader.
Jag har läst manualen flera ggr men den avslöjar inte så mycket tyvärr :(
  • Antal inlägg: 11802
    • Min värmepumps-blog
SV: Autoterm Max med plötsligt mycket tillskott
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2014, 08:42:58 »
Att den inte klarar lika låg temp nu jämfört med i början på vintern beror nog på att borrhålet har blivit lite kallar så att kompressorn ger lite mindre effekt.
Anledningen till att elpatronen kopplas ur innan man når ända upp till börvärdet är att man vill låta kompressorn jobba så mycket som möjligt utan att stoppas på grund av att tempen är uppnåd med elpatronen. Om man tycker att det påverkar inneklimatet så kan man knäcka värmekurvan lite just från den temperatur där kompressorn går hela tiden och tillskottet börjar kopplas in.
I inställningen för blockering av tillskott anger man en högsta utetemp då man vill tillåta tillskott. Ställer du den t ex på -5 grader så kommer aldrig tillskottet att kopplas in om det är -5 eller varmare.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 27904
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2014, 08:46:12 »
Om temperaturen fortsätter att stiga på framledningen trots att elpatronen stänger av sig så måste du öka tillskottstimern mer, eltillskott skall bara gå när det blir så kallt att kompressorn inte på egen hand kan nå börvärdet.
Om jag hade din värmepump skulle jag definitivt öka tillskottstimern radikalt, och sedan minska ned om/när jag tycker det blir för kallt inne.
Trolige beror det du nu sett på att ni har förbrukat tappvarmvatten, värmepumpen har arbetat med både vv-värmning och husvärmning så länge att tillskottstimern har triggats, men jag tycker det är onödigt att den gör det redan vid -10 grader om kompressorn klarar hålla huset varmt vid -18 grader med bara kompressor.
« Senast ändrad: 17 januari 2014, 08:47:52 av Rickard »
Utloggad BoraV6
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2014, 14:35:09 »
Ja det kan nog stämma. Jag reagerade över att temperaturerna såg helt annorlunda ut. Vad är normaltemp från hålet såhär mitt i vintern?
Elpatronen kopplades in i morse innan jag gick till jobbet. Inget vatten hade rörts på 8h.
Men hur funkar timern? Kan jag vrida den på max (300min)? När triggas den och när startar den?
Någon som vet varför jag inte hittar loggen för tillskottet utan bara för pumpen? Jag har följt boken och den platsen i menyn finns inte.
  • Antal inlägg: 7265
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2014, 16:01:38 »
I Östersund med en pump som klarar ner till -18 skulle jag gissa det blir runt noll grader på ingående köldbärare när det är -10 ute och pumpen går bara delar av dygnet.
Troligen fungerar det som i min pump, IVT och Autoterm är syskon kan man säga. Timern startar nedräkningen när pumpen startar. Om ärvärdet når upp till börvärdet (börvärdet plus halva kopplingsdifferensen ger stopptemperaturen och minus ger starttemperaturen) innan tillskottstimern har räknat färdigt händer inget. Då behövs ju ingen tillskottsel, värmepumpen klarar ensam att hålla huset varmt. Om ärvärdet ligger under börvärdet när tillskottstimern räknat färdigt börjar ramptidstimern räkna och kopplar in tillskottsel i olika steg.
Har man tillskottstimern inställd på för kort tid kan det alltså hända att den hinner räkna ner till noll trots att pumpen skulle klara av att nå börvärdet om den hade fått lite mer tid på sig.
Utloggad BoraV6
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2014, 16:13:41 »
Kollade nu. 0,5 in och -4 ut. -14,1C ute.
Ok, då ska jag pröva öka på timern ordentligt. :)
 Men det är ju lite störigt att jag inte kan se någonstans hur många timmar tillskott jag har. Jag vet ju inte hur mycket den går när jag sover eller är på jobbet.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3756
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2014, 16:25:47 »
Om du inte kan se tillskottstid se kan du uppskatta den genom att beräkna nyttjad effekt, dvs kWh/tid som VP gått.
t.ex Om den dragit 10kwh på 5 timmar utan tillskott så drar den 2kW.
Har det gått åt mer effekt så har tillskott varit på.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2014, 19:14:05 »
Det måste vara något fel om det inte går att se antalet tillsatstimmar.
Utloggad BoraV6
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2014, 10:24:39 »
Ja jag tycker det.
Jag hittar menyn "Drifttider avläsn. på VP och tillskott", men när man går in i den så finns inte 7.3 den ska heta. Endast 7.1 med drifttimmarna på pumpen.
Enl bok ska det finns 7.1-7.4 i den menyn.
Angående timern. Om man märker att pumpen klarar att värma själv men att det tar väldigt lång tid att nå full temp och att pumpen går ofta. Är det då bättre att den får lite tillskott än att kompressorn får kämpa hela tiden?
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2014, 11:19:31 »
Det är bättre att den får kämpa själv så länge den kan.
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2014, 13:00:01 »
Som sagt, låt den kämpa. Min pump kan gå veckor i sträck.
Utloggad BoraV6
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2014, 19:24:55 »
Vilka tillverkar Autoterm. Har dom blivit uppköpta?
Jag skulle vilja komma i kontakt med någon som kan förklara varför jag saknar vissa menyer.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2014, 19:46:31 »
Autoterm heter sedan 2009 bosch
Bosch köpte IVT 2005 och Autoterm var ett dotterbolag till IVT sedan 1998 då ivt köpte elektrostandard.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BoraV6
  • Antal inlägg: 85
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2014, 19:49:10 »
Härligt, tack
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2014, 14:57:12 »
Är du inne i "service/installatörs nivån" ? Håll den högra knappen (av de 3 under displayen) intryckt i 10 sekunder så kommer du till avancerade menyer. Borde du kunna se tid för tillskott resp vp.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
