Författare Ämne: Hjälp/tips bergvärme installation med golvärme+raddar  (läst 1280 gånger)
Utloggad mustangmange
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 januari 2014, 01:19:55 »
Hej jag ska byta till bergvärme från oljepanna i mitt hus som jag nyligen köpt.
Valet står mellan Thermia dipl duo16kw alternativt
Thermia dipl optimum duo16kW med vvb mbh300
eller Nibe f1145-15kW med vvb vpb500
Samt en ukv tank 200l.
Beroende på vad som lämpar sig bäst.
Vill kunna köra golvärmen på sommaren i nybyggda delen av huset.
Huset är 1-1/2 plan boyta totalt 340kvm+källare 65kvm
Byggår 1930, tilläggsisolerat på 80talet.(140kvm+källare 65kvm) totalt 17st radiatorer,mestadels stora sektions raddar-2rörsystem)
tillbyggt år 2004, totalt 200kvm med golvvärme (66kvm i 3plan)
Och undrar hur man ska göra för att få det bli bäst med 2system och
Undvika problem??
Mvh Magnus
  • Antal inlägg: 21512
SV: Hjälp/tips bergvärme installation med golvärme+raddar
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2014, 07:30:21 »
Satsa på en arbetstank om du vill ha igång golvvärmen på sommaren.
Jag skulle nog gå på en UKV300 (eller motsvarande) på Nibe-lösningen.
Thermia har en grej de kallar "Extender" som funkar som en arbetstank (och den kan dessutom förvärma varmvattnet) om du vill ha Thermia.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2014, 11:43:51 »
Ok det visste jag inte tack :)
Hur ska man bäst styra dom 2 olika systemen (golvvärmen/radiatorerna)
Nibe har ju möjlighet att göra det läste jag
och Thermia borde väl kunna det med?
Men hittar absolut ingen info om det på deras hemsida!
riktigt dåligt bara nån skryt information.
Eller om man ska lösa det genom nån styrning/shuntning från arbets/utjämnings tanken??
Mvh Magnus
  • Antal inlägg: 11802
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2014, 12:03:31 »
Thermia är väl så hemlighetsfulla för att dom inte vill ha intresserade kunder. Eller finns det nån annan bra förklaring?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2014, 12:59:24 »
Hehe ja man undrar ju ::)
Men det verkar vara bra saker dom har.
Hur ska man bäst styra dom 2 olika systemen??
Eller om man ska lösa det genom nån styrning/shuntning från arbets/utjämnings tanken finns det nån som vet??
Mvh Magnus
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2014, 16:01:35 »
För en Nibe (i mitt fall 1145-10) behöver man ett tillsatskort och ett styrdon till shunten.
Jag har som du en färdig installation med golvvärme och raddar, där shunten tidigare manövrerades med ett vred. Fungerade sådär, och jag var lite bekymrad för övertemperatur i golvvärmen. Eftersom jag redan hade shunt och cp så köpte jag inte golvvärmekitet från Nibe (tillsatskort+shunt+styrdon+cp) utan bara ett AXC40 tillsatskort och ett styrdon till min shunt. Styrdonet tog ett tag att hitta, jag har en tryckande shunt och inte en vridande, men till slut hittade jag ett lämpligt styrdon.
Efter inkoppling har jag jämnare och lägre värme i golvvärmen, och det fungerar än så länge bra, jag har kurva 8 på raddarna och 6 på golvvärmen men jag har inte justerat färdigt än.
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2014, 19:44:36 »
Jag har för mig om att Thermia har ett expansionskort som gör att den kan styra en shunt mm, men som sagt finns ingen bra info om detta.
Sen är det inte nödvändigt att styra shunten med värmepumpen, men en arbetstank kan man ställa in shunten på ett fast värde och styra med golvvärmetermostaterna. Det är ändå radiatorerna som bestämmer framledningstemp på värmepumpen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2014, 21:10:28 »
du kan hoppa optimum om du ändå kör arbetstank, vilket du bör göra med de önskemål du har. Du måste ju ändå ha extern CP och dessa ser du till är strömsnåla. Det är bara när VP går som du kör med den icke strömsnåla CPn i vanliga diplomaten.
UKV300 tycker jag är ett minimum.
Givet arbetstank kan du installera termostater när allt är injusterat. Men på sommaren kan det ändå vara läge att ha möjlighet att strypa ner hela radiatorslingan.
Precis som Carl N säger behöver du inget särskilt styr för golvvärmen med arbetstank. Så kör jag själv.
Givet att du vill ha DUO blir det alltså 3 enheter.
Det enda du behöver extra är en extern CP för radiatorer, extern tempgivare så du kan aktivera buffertstyr i värmepumpen, samt STAD eller liknande justeringsmöjlighet för att finjustera flöde.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
