Författare Ämne: Thermia Villa 45 -97 Tappar tryck i expansionskärl  (läst 13182 gånger)
Utloggad reines
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 10
  • Varför blir det alltid så mycket prylar ?
« skrivet: 06 december 2005, 21:38:37 »
Har en Thermia Villa 45 från 97.  Gått felfritt fram till och med i dag.  Och det kanske den gör fortfarande. Jag vet inte riktigt....  Hur som helst, så tappar expansionskärlet (Flexcon 35 0,5) trycket hela tiden, och var nere på 0 nu i dag.
Kollade gummiblåsan (OK) kollade trycket i gummiblåsan (=0.6).  Då jag inte riktigt begriper hur pumpen fungerar, så undrar jag, kan trycket på något vis försvinna ut med kranvattnet. Eller är det punka någonstans i mina rörledningar.
Huset är byggt 97. Radiatorer på övervåningen, och golvvärme på undervåningen. Tacksam för alla tips innan jag ringer
proffsen.
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
SV: Thermia Villa 45 -97 Tappar tryck i expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 06 december 2005, 21:51:38 »
proffsen.
Om trycket sjunker måste ditt system läcka. Kolla noga att det inte läcker i ngt bjälklag. Det kan vara din säkerhetventil som är trasig. Kommer det vatten ur skvallerröret?
När du mätte blåsan, var övrigt system nere på noll då?
/pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad reines
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 06 december 2005, 22:00:23 »
Säkerhetsventilen verkar tyvärr inte läcka. Har lagt ett papper under för att kolla om det blev fuktigt. Har även försökt kolla varenda skarv/koppling som jag kan hitta i huset, men jag hittar inget läckage... En hemsk tanke slår mig. Kan en golvslinga utan skarv börja läcka efter 8 år ?  Och hur i all sin dar letar man efter en sådan läcka.  Det "försvinner" nu ca 1 liter vatten/dygn.
« Senast ändrad: 07 december 2005, 07:13:57 av reines »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 07 december 2005, 11:15:52 »
Inge kul....  I 9 fall av 10 är det säkerhetsventilen!  men är du stensäker på att det inte är den, då är det nog en liiiten läcka.
Ingen fukt i pannrummet i övrigt? Mycket vanligt att det blir en liten läcka inne i pyumpen, men det borde du se.
Har du kollat innen i pumpen? Är det nog lite kanske det kan dunsta..
Jag hade en liten läcka på en flexslang i pumpen.
Torpargrund? då kan du kolla under.
Platta på mark.. då kontaktar du ditt försäkringsbolag.. eller tex Munthers direkt.
Man brukar borra sig ned på neutrala ställen tex vid en garderob, bakom en golvlist, tills man hittar fukt.
Du får ersättning för ev skada av ditt försäkringsbolag, men med viss avskrivning
Utloggad reines
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 07 december 2005, 18:50:09 »
Finns det fler säkerhetsventiler, än den som sitter på expansionskärlet ?
Tänkte om jag kollade på fel ställe när jag påstår att den inte läcker.....
Sen det där med att kolla trycket i kärlet. "Gör det trycklöst först säger alla.
Men hur gör man det utan att tömma ut alla radiatorer på övervåningen ? Har inga avstängningsventiler.
Tog även en bild rakt in i maskineriet, visst finns det några kondensdroppar här och där,
men knappast så det kan bli någon liter per dag. Eller vad säger ni ?
« Senast ändrad: 07 december 2005, 18:57:07 av reines »
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 07 december 2005, 20:48:07 »
Normalt är det bara säkventilen vid expansioskärlet!
Pumpen du fotat är den på kalla sidan, där blir det kondens och rost pga det kalla vattnet. Så det är ok.
min läkte till höger om cirkpumpen på bild en flexslng ansluten till koppar.
Men så mycket som du säger måste syans om det är inne i pumpen.
trycklöst kan man (Ev.) ha på kalla sidan men på varma sidan ska man ha tryck.
I expansionskärlet finns en gummiblåsa, den ska der va luft i. Är det inte luft då trycks det ut vatten lite då och då...
Det är inte så tokigt att du tittar på fel säk. ventil.. du har en på varmvattenberedaren också..
Den sitter mitt uppepå värmepumpen, den för värmen sitter intill expansionsventilen.
sen har du en säk.ventil även för kalla sidan...
Men som jag fattar är det värmesystemet som tappar tryck!?
Utloggad reines
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 07 december 2005, 21:03:06 »
Ja det är riktigt. Det är värmesystemet som tappar tryck. Jag hittade även den "andra" säkerhetsventilen, som satt på toppen. Tyvärr så läcker inte den heller. Nu har jag stängt av hela golvvärmekretsen, för att se om det slutar läcka vatten.  Kan en Mus/Råtta ta hål på en golvslinga ?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26260
« Svar #7 skrivet: 07 december 2005, 23:18:25 »
Troligare en skruv, spik eller liknande som satts i golvet efter installationen av slingorna.
Rannsaka dig själv, har ni satt upp nån vägg, rivit? , bytt toastol, ny tröskel eller gjort nåt annat ingrepp i golvytorna de senaste åren.
Det kan hålla tätt ett bra tag efter att du penetrerat röret, kanske värmen du kört på nu får ett hål du gjort tidigare i sommar att utvidga sig av värmeexpansionen/tryckvariationerna.
Kanske nåt du redan tänkt på, men varför inte!  Sc:,h
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 08 december 2005, 02:11:19 »
Måste fråga, om man har pannan kvar och expansionskärlet är anslutet mot expansionen på pannan, då brukar många ha kranar mot VP'n så denna kan stängas bort vid fel eller rengöring av filter. Måste man inte då ha en säkerhetsventiler intill VP'n ifall någon startar denna med stängda kranar.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten. Hus i Värmland 250 m² i plan, två fulla vång. dock inget valv på 80 m² men bra tak höjd. Värme 10500 Kwh + VV 6000 Kwh via el p.g.a VVC men ska bli m.h.a. VP och en Borö tank med laddkrets byggd av förångaren från gamla VP'n.
Utloggad reines
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 08 december 2005, 05:53:00 »
Inga spikar/skruvar islagna/ditskruvade i stengolvet efter nyinstallationen 97. Men tanken kan ju ändå vara relevant. Det kan ju vara en skruv som är ditdragen redan från början. Vad det gäller säkerhetsventiler. Jo det finns två stycken. En på pannan och en på expansionskärlet.
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 08 december 2005, 17:37:13 »
ackeka
Expansion får inte va möjlig att stänga!!! Har man kvar sitt öppna system ska det dras expansionsledning utan avstängare..
Utloggad reines
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 08 december 2005, 18:12:24 »
Jag måste få ställa om två frågor jag hade längre upp i tråden.  Sc:,h
1.Finns det något speciellt trick när man skall kolla trycket i expansionkärlet, eftersom detta måste göras trycklöst ?
Tänker på det att allt vatten rinner väl ut som är i radiatorerna på övervåning + hela rörsystemet som därtill hör ?
Letar efter nålen i höstacken just nu. Kanske jag har gjort någon tabbe, när jag kollade expansionskärlet grundtryck i blåsan.  Har varit nere i krypgrunden nu och letat fuktfläckar, men snustorrt överallt.... Men å andra sidan så dröjer det väl förmodligen en väldans tid innan vattnet har letat sig ända dit ner genom all isolering (ekofiber i mängder).
2. Kan en mus/råtta, gnaga hål på en golvvärmeslinga av plast ?
« Senast ändrad: 08 december 2005, 18:17:20 av reines »
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 08 december 2005, 19:51:36 »
Du bara släpper ut så att trycket blir 0!! i värmesystemet, sen kollar du grundtrycket på luftblåsan. Du tömmer inga radiatorer!!!!!
Sen kan du trycka ursnabbt på (bil-) ventilen under kärlet. Kommer det vatten då är blåsan trasig, kommer det luft då återstår det att mäta trycket...
Om det fattas mycket luft så kan du kolla så inte trycket stigit på varma sidan sen du kört i luft. om det har det så släpp ur så det blir trycklöst osså kolla igen.
Möss vet faktiskt inte, men dom är hemska om det är nåt dom gillar...
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #13 skrivet: 08 december 2005, 19:53:53 »
Tappar du ur vattnet via tex säkerhetsventilen, kommer inte vattnet som finns högre att rinna ur för det kommer inte in någon luft i elementen och det bildas ett lätt undertryck som håller kvar vattnet. när det slutat rinna kan du mäta förtrycket. detta förutsätter att det är ett slutet system.
Utloggad reines
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 08 december 2005, 20:55:06 »
Jag gjorde som ni sa. Tappade ur expansionskärlet med hjälp av övertrycksventilen. Kollade trycket. Det var 0,2. Har nu pumpat upp det till 0,6. Men det där med att kolla om gummit är helt.... Jag tryckte till på luftnippeln lite, och det pös bara luft ur hålet. Men min ventil sitter ju inte neråt. Innebär inte detta att det då kan finnas ett trasigt gummi i den trots att det pyser luft... Ända tills att expansionskärlet är halvfullt ?
