Författare Ämne: 1245:an krånglar vid värmeproduktion  (läst 901 gånger)
Utloggad Patterstreakern
  • Stad/land: Holmsund Umeå
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 januari 2014, 01:16:06 »
Hallå på er.
kb temp har varit densamma sen kylan kom, och pumpen knallade på som den ska  ::)
Men, min 1245:a började bete sig konstigt igår, den har inga problem att göra varmvatten, men då den ska tillverka värme går det inte lika bra  :(
Om man kollar på 140112-1 i bifogade loggar så ser man då det började, i 140114-1 fortsätter det.
Märkligt i den senare loggen är att varmvattentempen inte sjunker märkbart på hela dagen, är det växelventilen som kärvar?  Sc:,h
« Senast ändrad: 15 januari 2014, 01:32:45 av Patterstreakern »
Hus från 1966 1 plan med källare 300 m3, garage 34 m3, uppvärmt med Nibe 1245 10kw, 240m borrat. installerat januari 2012.
  • Antal inlägg: 15750
SV: 1245:an krånglar vid värmeproduktion
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2014, 17:18:19 »
Gjorde en snabbkoll i loggen och hittade inget fel men vad är problemet. Det enda som jag regerade på var att när tillskott krävdes så gick den in med 2 kw direkt dom brukar börja med 1 kw och stega upp om inte det räcker är elpatron omkopplad till 9 kw  Sc:,h
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2014, 15:44:23 »
Nu är ordningen återställd  :)
Pumpen hade tappat flåset pga. för lite frysskydd i brinen, det frös vid kondensorn.
I med mer frysskydd och det ordnade upp sig.
vid 11 tiden på loggen ser man då det återgick till det normala.
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2014, 16:00:17 »
Ser inget fel före kl 11 vad har jag missat  Sc:,h
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2014, 16:37:51 »
Hallå Smurfen.
Före vi fyllde på mer frysskydd orkade pumpen inte värma framledningen tillräckligt ens vid bara -8 ute utan eltillskott, och den gick hela tiden, flera dagar utan stopp, nu får jag ett par start-stopp per dag igen. Nu är det ca -12 ute.
Enligt installatören klarade brinen före påfyllning -13 grader, nu ligger den på -17 grader.
komforten i huset var densamma under hela tiden.
Trevlig helg :)
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2014, 21:48:11 »
Kan inte se att det gjort nån skillnad brine verkar inte ha frusit tidigare heller men bra om det blivit bättre  Sc:,h
