Författare Ämne: Framledn dyker under Börvärdet  (läst 8317 gånger)
Utloggad Videonisse
  • Stad/land: Stockholm/Älvsjö
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 14 januari 2014, 19:37:42 »
Har en Optimum G2 (10kW) för radiatorer i vårt gamla hus och golvvärme i en utbyggnad. Golvvärmen styrs via egen shunt och cirk.pump, båda kopplade till Thermians expansionskort. En arbetstank på 100 liter sitter mellan pannan och värmeslingorna.
Mitt problem är att kompressorn verkar få jobba orealistiskt mycket. När jag kollar på driftdata i Thermiq så tycker jag att det är lite anmärkningsvärt att framledningen direkt dyker under bör-värdet så fort kompressorn stannar samt när framledningens varvtalsstyrda cirk.pump går ner till 30%.
Se nedan bild för lite siffror. Den andra bilden är ifrån Rinnans system och ett exempel på hur jag tycker mina kurvor också borde se ut (dvs att ett visst värmeöverskott borde finnas kvar även när kompressorn stängs av)
Några tips på vad jag kan kontrollera för att se om det är ngt tekniskt problem?
PS. Tack David för att man kan se hur ditt system presterar, hjälper en novis en hel del  :)
« Senast ändrad: 14 januari 2014, 19:39:39 av Videonisse »
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
  • Antal inlägg: 16396
SV: Framledn dyker under Börvärdet
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2014, 20:06:23 »
Sitter det en framledningsgivare i eller efter arbetstanken ? går interna cp hela tiden ?
  • Antal inlägg: 20879
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2014, 20:27:56 »
Det finns ingen anledning till att kompressorn ska behöva jobba upp temperaturen högt över bärvärdet.
Direkt då kompressorn stannar blir framledning = returledning eftersom ingen värme tillförs, vilket innebär att framledningen sjunker ca 7-8 °C direkt vid stopp.
Sen har du också långa gångtider = få start/stopp vilket är bra.
Rinnans system är kanske lite överdimensionerat och för att han då ska få rimligt antal start/stopp behöver kompressorn jobba upp temperaturen mer mellan starterna.
Detta gör dock att COP då blir lite lite sämre.
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2014, 21:12:52 »
Har för mig att Rinnan kör ca 6 grader över bör inte så tokigt tycker jag.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1287
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2014, 21:54:02 »
Vad har du för returtemp? Jag har vid ca -50 gm (start -160) vid kompressordrift, samma returledning som beräknad framledning. Med hgw på ligger då framledningen 6 grader över bör. Efter ca 3-4 minuter (nu vid -21) sjunker retur och fram ledningen med 1 grad så då ligger den redan under börvärdet.
Det blir väl att installera en större arbetstank där du värmer upp vattnet betydligt mera än vad som förbrukas för att få börvärdet att inte sjunka så fort. Har inte David det kopplat så?
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2014, 23:07:34 »
Framledn.givaren är den inbyggda i Thermian så den sitter före arbetstanken. (det finns en givare för shunten till golvv. men den styr inte huvudkurvan)
CPn går nog hela tiden när värme behövs. Men den verkar gå ner på 30% när kompressorn är av.
Men om framledningen vid kompressorstopp droppar 8 grader så stämmer det ju inte överens med den verkliga värmekapaciteten som finns i arbetstanken och reglerdatorn beräknar väl då inte gradminuterna/integralen optimalt för mitt system?
När jag jämför aggregerad data från 19 nov för Davids och mitt system (vi bor båda i södra Sthlm) så har han 5,5 kompressortimmar med 14 starter. Jag hade 8,9 timmar och 13 starter. Det var dagen innan jag kopplade in golvvärmen för nya utbyggnaden så pannan drev bara det gamla huset med 71 kvm boyta och lika mycket biyta (där har vi 3-5 C kallare), jämför det med hans 260 kvm. Givetvis svårt att jämföra två olika system men säger detta ngt om mitt?
Funderingar jag har är om CP borde ligga kvar på samma hastighet när kompressorn stoppar och därmed få samma flöde genom arbetstanken och ut i värmeslingorna så returen inte börjar dala utan anledning. Känns inte logiskt att ha 100 l arbetstank med den upparbetade temperaturen som inte når ut till radiatorna pga att CP halverat flödeshastigheten, och därmed låta reglerdatorn tro att framledningen är kallare än den är. CPn kan väl sedan gå ner i hastighet när det behövs för att hålla de 8 C mellan fram och retur. Vad tror ni kunniga om detta?
Undrar också om 30% fart på en CP ger rimligt flöde när man använder arbetstank samt har ett 1-rörssystem med gamla grova järnrör för raddarna. Tyvärr hittar jag ingenstans i Thermias servicemeny att ändra lägsta hastighet. Är det ngn idé att försöka få till det eller vore det bättre att kanske koppla på en extra CP efter arbetstanken?
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2014, 23:17:22 »
Eftersom jag har varvtalsstyrd CP så reglerar den så (när kompressorn går) returen ligger alltid ca 8 C under Är-värdet på framledningen.
En kanske viktig skillnad mellan mitt och Davids system är att han har väl konstant hastighet på sin CP. Vet ngn om den alltid är på eller stänger den av ngn gång även när det finns värmebehov?
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2014, 06:32:22 »
Anslut givare efter tanken aktivera buffert styr det finns inlägg om hue man gör för ca 2 dar sen men kommer inte ihåg rubriken.
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2014, 07:16:12 »
Korrekt vore som smurfen skriver att ha framledningsgivaren i eller efter arbetstanken.
Men det är inget måste.
Det säger mig att Rinnans värmepump är större i förhållande till effektbehovet än din.
Han verkar också trimmat in systemet för få starter och den kombinationen ger att kompressorn jobbar upp temperaturen högre.
Det ska gå att ställa in hastigheten på CP då kompressorn står, och de är kanske en bra ide att ha lite högre fart på den.
Leta under "SERVICE>OPTIMUM>MIN FLÖDE CIRK" i menyn.
Default är 3V (av 10V) prova t ex 5V?
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 71
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2014, 08:42:00 »
Googlade igår kväll och lyckades hitta pdf med installationshandboken, fann då inställningen för minimumhastighet på VPs CP. Justerade upp den till 60% kort efter midnatt.
Det gav positiv effekt!
Stopptiden för kompressorn ökade från 20 minuter till ca 30 min. Enligt egna temp.givare jag satt efter arbetstanken så sjunker Framl.tempen med max 9 C (1 grad mer än innan ändringen) och Returen med ca 5 C under dessa 30 min.
När kompressorn går igång igen tar det ca 20 min innan Fram efter arbetstanken höjts 7 C upp till Bör (36 C), sedan fortsätter den att stiga till ca 38 C innan kompressorn slår av igen. Returen sjunker aldrig under 28 C vilket är max 8 C under Bör.
Se nedan för driftdata på VPn både före och efter CP-ändringen.
Ska ringa Thermia och undersöka om det går att komplettera med en temp.givare som sätts efter arbetstanken (och samtidigt ha kvar min shuntgrupp för golvvärmen). Tror mig ha läst ngt om en extern framledningsgivare för systemtemperatur.
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 71
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2014, 08:52:25 »
Det är denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54519.msg564297#msg564297
Känns som jag inte kan kopiera den lösningen eftersom jag då skulle förlora shuntkretsen för golvvärmen och den behövs eftersom jag även kommer ha radiatorer kvar. Men slår en signal till Thermias support så får jag se vad de säger :-)  (skall även klaga på att de tekniska handböckerna inte finns på deras sajt)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2014, 10:16:37 »
Jag använder inte buffertstyr. Jag har en framledningsgivare och den sitter där den ska sitta. Efter tanken. (OM man har en arbetstank/bufferttank). Annars kan inte värmepumpen tillgodogöra sig värmen i tanken i sin beräkning. Med mindre än att man hela tiden kör den interna cirkulationspumpen i värmepumpen, vilket ju inte är så smart.
Istället har jag ett relä och lite omkoppling som gör samma sak som buffertstyr. Den enda nackdelen är att jag förlorar framledningstemperaturkontroll när jag gör varmvatten...
Min rekommendation skulle alltså vara att aktivera buffertstyr.
För att göra detta krävs inköp av en extra tempgivare. Denna sätts direkt efter tanken och kopplas in i värmepumpen. Då är det möjligt att aktivera buffertstyr i värmepumpen.
Den kommer då stänga av den interna cirkulationspumpen när kompressorn INTE går.
Integralen beräknas på det som går ut ur tanken.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2014, 10:24:17 »
Jag kör med GM för start på 40. Dvs jag föredrar många starter framför att gå upp högt i temp. Att framledningen ligger 6 grader över bör när GM är återhämtat anser jag inte vara högt för en värmepump som inte kräver spets.
En annan sak, alltså inte relaterat till det som CarlN nämner:
Min värmepump är överdimensionerad och har en arbetstank vilket kan resultera i att jag får FLER starter när det blir kallare. Tvärt om mot många andra alltså. Med nuvarande GM värde är det inga jätteskillnader men det kan vara värt att notera om man tar del av mina diagram.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2014, 10:28:19 »
Videonisse:
Tills dess att du har fått ordning på meckapären kan du minska GM för start tills dess att värmepumpen jobbar upp tempen ovanför bör med ungefär lika mycket som ditt delta på framledningen är inställt på (ca 7?). Ditt antal starter bör minska då.
Blir det för stor skillnad eller kanske ojämn temperatur så kan du gå tillbaks lite.
Vad har du för startvärde nu?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2014, 16:49:18 »
Med hgw igång är det 6 graders skillnad mellan fram och retur om du inte har ökat diff till 10. Dvs framledningen är 2 grader lägre med hgw än utan hgw.
