Författare Ämne: komplettera optima 700 med en luft  (läst 788 gånger)
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 14 januari 2014, 00:56:27 »
Börjat fundera på att komplettera min Optimal 700 ifrån 2005 med en luft/luft.
Jag undrar om det är någon här som redan gjort det och i såfall vad är er erfarenhet?
Min anledning är att jag inte får upp tempen i källaren ordentligt. Nu när det varit lite kyligt och man inte varit där nere på en dag så kan det ligga ner mot 18 grader medans det är drygt 20 där uppe.
Provat att stänga elementen där uppe men samma temp i källaren. Och alla element är på max där nere.
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
SV: komplettera optima 700 med en luft
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2014, 12:19:13 »
Köpte en SCJA25 på Jula och satte upp i tvättstugan på vinst och förlust i höstas och det fungerar bra. Varmare och torrare generellt i källaren och tvätten torkar på nolltid.
Tillskottet gick tidigare in vid ca -4°, nu går det in vid -6 -8, tror jag, har inte varit så kallt speciellt länge så jag kunnat ha koll på det.
Stängde av radiatorn i rummet där den sitter så den får något att jobba med och och ställde den på 18° för att den ska fatta att inte värma upp för mycket när det är lite varmare ute, nu håller hela huset 20°.
Har en IVT Air 90 och 290AW med inne och utegivare.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2014, 20:32:15 »
Lite så tänkte jag också.
Tycker att mitt tillskott går till lite när som.
Men har du bytt dina termostater på elementen? Mina är original ifrån -64 så tanken är så fall att även byta ut alla dem så att man kan justera mellan uppe och nere.
Hur blev det med din el-förbrukning?
Har också en 290AW. Tycker för övrigt att vattentanken är jäkligt klen, tömmer den utan större problem så funderar på en extra tank brevid.
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2014, 22:33:35 »
Har inte bytt några termostater, de står fullt öppna överallt utom radiatorn i tvättstugan så det har jag inte haft en tanke på faktiskt.
Har inte haft den så länge som sagt och det har varit relativt varmt ute, så jag har inte så mycket att jämföra med. Jag inbillar mig visserligen att tillskottet går betydligt mindre nu mot tidigare när det är lite kallt. Att komforten är bättre i nedervåningen är däremot lätt att konstatera. Tanten är dessutom helnöjd med att tvätten torkar på nolltid och hon slipper råheten som var där nere tidiagare så jag är helnöjd:)
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2014, 00:09:58 »
Satte ner en temperaturmätare i källaren igår, Kollade den ikväll 16,5 grader..
Det är inte så konstigt att det känns kallt.
Men på markplan har vi ~20 grader.
För mig som inte är så påläst om värmepumpar så låter detta som att jag måste komplettera nuvarande med en luft/luft eftersom jag inte kan justera källare och markplan individuellt, eller vad säger ni?
Känns inte som att det är en lösning att skruva upp pumpen som en dåre om man inte vill ha en sanslös el-räkning.
