Författare Ämne: Temp diff  (läst 7376 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
Temp diff
« skrivet: 13 januari 2014, 19:55:52 »
Provade att öka brine pumpen ett snäpp.diff minskade från 3.5 till 2.5, samtidigt ökade diff på varma sida med 0.5 grader
Inkommande från borrhålet ökade tempen knappt 1 grad.
Det kostar 50 watt i drift av brinepump.
Vad anser experterna 3 grader diff skall ju vara opimalt?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11446
    • Min värmepumps-blog
SV: Temp diff
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2014, 20:03:32 »
På kalla sidan skall man ha så låg diff som möjligt utan att det kostar för mycket pumpenergi.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Temp diff
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2014, 20:06:50 »
Ok,så 3 grader gäller inte,då borde jag höja till max på brinepumpen det kostar ytterligare 50 watt!
Inloggad purjo__
SV: Temp diff
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2014, 20:10:56 »
Ja, högre diff på varma sidan visar ju att VP'n ger lite mer. Förhoppningsvis mer än 50W...
  • Antal inlägg: 7171
SV: Temp diff
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2014, 20:33:40 »
Det går inte att göra kortidsmätningar när man ändrar hastigheten på köldbärarpumpen. Temperaturfördelningen i borrhålet ändras så man bör vänta något dygn innan man vet vad det blir för köldbärartemperaturer.
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
SV: Temp diff
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2014, 18:46:46 »
Råder det konsensus om att deltaT på brine ska vara så låg som möjligt?
Sist jag forskade i ämnet så var det minst 3 grader som gällde, dvs ett deltaT på 3- ca 4 grader.
Jag har dock aldrig förstått varför, så så lågt delta som möjligt stämmer bättre med mina åsikter.
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1001
SV: Temp diff
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2014, 21:45:55 »
Ju lägre delta på KB desto högre snittemperatur över växlaren = bättre COP, mer effekt
Min gris ligger på 1.2  °C :dt: på KB just nu i dellast :
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3285
    • etanol.nu
SV: Temp diff
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2014, 23:37:17 »
Och var gäller egentligen på varma sidan?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 169
SV: Temp diff
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2014, 05:37:43 »
På varma sidan är det viktigt att ha en så låg framledningstemp som möjligt för bästa COP, och sen ett delta T på 7-10°
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Temp diff
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2014, 11:00:52 »
Har nu kört 2 dygn med högre fart på köldbäraren,delta på kb 2,5 grader, vilket är knappt en grad lägre än tidigare,på varma sidan ligger delta på 7.3 grader vilket är 0.3grader mer än tidigare.
Ute tempen har varit konstant under denna tid ca -7.
Ska man då dra slutsatsen att 50Watt extra till pumpen lönar sig,dessutom steg inkommande köldbärare något vilket väl också ökar effekten.
SV: Temp diff
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2014, 12:05:22 »
Pumpens effekt har ökat 0,3/7 = ca 4,3 % (det borde vara en decimal till på temperaturvärdena när det är så små differenser, effektökningen är rätt osäker).
Kompressorn drar ungefär 1,5 kW. En grad högre temperatur på ingående köldbärare ökar kompressorns elfförbrukning med ett par procent. 50 W mer till köldbärarpumpen är ca 3 % av elförbrukningen. Totalt bör elförbrukningen ha ökat med 5 % eller något mer.
Hur mycket är något?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Temp diff
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2014, 12:18:38 »
Ca 0.5 grad
Utloggad Offroad
  • Antal inlägg: 53
SV: Temp diff
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2014, 16:04:36 »
Jag har ett deltaT brine på ca3 grader för tillfället. Tyvärr går cirkulationspumpen redan på max.
Får tänka igenom det problemet.
Kroppsvärme ca 1kW
5 personer.
Utloggad Offroad
  • Antal inlägg: 53
SV: Temp diff
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2014, 16:09:46 »
Om jag förstått saken rätt så gäller det bara om man har flytande kondensering. Kör man mot tank och bara vill pressa in så mycket värme som möjligt så är det bra med så lågt deltaT som möjligt även där. 7-10 grader används för att det passar radiatorerna bäst. Det här avhandlades på någon tråd.
Kroppsvärme ca 1kW
5 personer.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Temp diff
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2014, 16:10:05 »
 :dt: 7 K har jag också läst, men den siffran gäller egentligen bara om man har köldmedie med glide, som t.ex R410.
Vad gäller för ett homogent köldmedium, skulle det inte även där vara bäst med minimal  :dt: ?
