Författare Ämne: Roligt väderskydd för utedel =)  (läst 1700 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 683
  • Kan lite om mycket=)
« skrivet: 13 januari 2014, 16:05:43 »
 Undrar om han säljer den för att värmepumpen inne i konstruktionen har tappat effekt sedan han byggde skyddet.... :)
http://www.blocket.se/osby/Huv__Skydd_till_varmepump_51572739.htm?ca=23_3&w=3
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Roligt väderskydd för utedel =)
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2014, 16:26:17 »
Ha ha  :)
Är nog verkligen effektivt för att sänka COP-värdet på värmepumpen...
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 683
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2014, 16:42:10 »
En riktig Cop-Killer....Tät och fin ;)
DUT -18C
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2014, 17:00:43 »
Många frågor som väcks av den bilden...  :)  Dödade han den gamla fläkten med lådan? Tittar man på vattenavledningsbrädorna ser det ut som att pumpen bortanför lådan nyligen har avfrostat, medan brädan ut från lådan är torr... :)
Mycket roligt...  *roflmao*
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1263
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2014, 17:15:18 »
Ja, frågan är om det är seriöst.
Får VERKLIGEN hoppas att det är på skoj.
Om det är så lätt varför bygger tillverkarna då pumparna med hål både fram och bak.
Och varför monterade de in en fläkt därinne. ::)
Undrar vad livslängden är på en pump därunder.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 11408
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2014, 18:10:47 »
Ja, man slår liksom två flugor i samma smäll - Dels skyddar man VP'n mot väder, stöld, etc och dels blir det mindre vatten och is att ta hand om.  tummenupp
