Författare Ämne: väderskydd ovanför kompressorn?  (läst 811 gånger)
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 13 januari 2014, 10:27:47 »
Osäker på om det är här jag diskuterat frågan tidigare men jag måste i så fall lyfta den en gång till. De senaste åren har jag haft problem vintertid när snö och is får kompressorn (IVT Optima 1100) att se ut som en isskulptur. Min tanke är att sätta upp ett litet tak någon meter ovanför för att åtminstone minska mängden snö som kommer uppifrån. Jag har dock fått varningar att detta kan påverka effektiviteten och är osäker på vad som är bäst. Grannen har sin kompresser under altan (med ca 1 meters spann mellan toppen på kompressorn och altangolvet) och denna står betydligt bättre skyddad mot väder och vind.
Tacksam för alla synpunkter och erfarenheter om detta ämne
  • Antal inlägg: 11405
    • Min värmepumps-blog
SV: väderskydd ovanför kompressorn?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2014, 10:58:46 »
Ett tak 1,5 meter ovanför skall inte vara några problem.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2014, 12:06:49 »
något man bör tänka på, hur stort i förhållande till kompressorn och går det gardera sig mot det som blåser från sidan? Någon som gjort något liknande och kan dela med sig av erfarenheterna?
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2014, 13:19:17 »
ingen annan som har några erfarenheter, bilder på projekt eller nåt som kan fungera som lite inspiration?
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2014, 01:10:07 »
Finns ju som originaltillbehör?
En tratt som sitter ovanpå.
Det har jag på min Optima 700.
  • Dot gäster: 147
