Författare Ämne: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245  (läst 5380 gånger)
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 12 januari 2014, 22:06:39 »
Skulle bara kolla till pumpen då det varit 2 dagar med minusgrader och då är det en ansikte med en skiftnyckel på "i" menyn. Klickar jag in står det Effektvakt aktiv  (182). Vg se bilder. Jag tog ut min logg fil och den ser jätte konstig ut. Pumpen verkar inte alls vara igång. Har bifogat XL filer från den 7e Jan då det fortfarande var varmt samt igår samt graf. Vad kan ha hänt? Har en Nibe F1245 som är 9 månader gammal. Har gjort lite trimning med hjälp av forumet och allt fungerat bra fram till det blev kallt.
Trevlig kväll,
C
  • Antal inlägg: 21256
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2014, 22:42:37 »
Kompressorn går nonstop, kolla köldbärartemperaturerna, de skulle inte legat på minus hela tiden om värmepumpen inte gått som den ska.
Nu verkar det tyvärr som att grejerna är underdimensionerade, det har väl ännu inte varit svinkyla ute?
Och -2 °C på KB-in första köldknäppen är inte så kul, hur stor VP och hur mycket borra har du?
Elpatron stöttar i stort sett hela tiden och då och då verkar effektvakten begränsa elpatron lite (som den ska).
Sen skulle du kunna prova att sänka farten på värmebärarpumpen en aning, sträva efter en tempdiff på 7-8 °C på varma sidan.
« Senast ändrad: 12 januari 2014, 22:45:28 av Carl N »
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2014, 22:43:19 »
Nåt annat i huset drog mycket ström samtidigt?
COP 3,4
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2014, 23:00:27 »
Pumpen ersatten en 20 år gammal Nibe så jag har ingen aning om hur långt hålet är. Killen som bytte ville ju självklart göra ett nytt hål men jag sa om det funkat i 20 år med en gammal pump så skall väl en ny fungera ok! Kanske gjort ngt dumt! Anyhow. Har bifogat första logfilen innan trimning  (mars förra året) där det också ser ut som om pumpen går hela tiden. Har sedan ändrat köldbärarpumpens hastighet från 75 till 95%Värmebärarpumpens hastighet från 100% till 90 till 80%, Gradminuter start -60 till -80. Den är säkert underdimensionerad hur skall jag bäst gå vidare?
Med vänlig hälsning,
C
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2014, 23:01:47 »
grafen från 27e mars 2013 innan trimmning.
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2014, 10:31:40 »
Jag skulle trimma in värmesystemet för optimal värmeavgivning.
Det innebär att justera grundflödet på samtliga radiatorer (inte med termostat utan med en fast instrypning) så att de är lite svalare nertill än upptill. Ingen ska vara jämnvarm och ingen ska vara kall nertill.
I samband med detta ser man också till att tempdiffen på varma sidan blir ca 6-8 °C (som det verkade vara på bilden från 27 mars 2013).
Den andra grejern är att undvika att slangarna i borran blir ihopklämda, jag har sett nån som provade att trycksätta KB och med detta lyckades behålla flödet på KB-sidan trots väldigt låga temperaturer på KB.
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2014, 18:16:44 »
Har gjort det en del och flesta elementen enligt  IR pistol har 3-5 grader tempskilland. Skall jag återställa den trimningen jag gjort under året? Är det farligt att pumpen på hela tiden?
Hälsningar,
Christoffer
  • Antal inlägg: 11690
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2014, 18:31:32 »
Nej. Rent tekniskt är det sämre att den startar och stoppar hela tiden. När det är så kallt att tillskott behövs så skall aldrig kompressorn stanna om allt är rätt inställt.
  • Antal inlägg: 16837
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2014, 19:41:18 »
Om du tycker att kb tempen är lite för låg går det att komplettera borran med en bit jordvärme ofta billigare än att borra ett till hål samt att det brukar finnas plats för tex 100 meter slang men gärna mera.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2014, 08:14:45 »
Hur gör du för att få ut så fina grafer ifrån Excel?
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2014, 08:14:32 »
Använt LogPro.
JK
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 162
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2014, 10:02:36 »
Om du uppgraderar till nyaste mjukvaran så kan du ställa Auto på både KB och VB hastigheten.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2014, 20:40:54 »
Hej, skall jag uppdatera mjukvaran på pumpen?, hur?
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2014, 20:50:45 »
Mjukvaran med auto funktion är väl inte släppt än men bör komma snart.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 618
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2014, 18:24:21 »
Effektvakten, den är ganska enkelt konstruerad va? Strömförbrukningen visas ju för L1, L2, L3 om man har effektvakt inkopplad, men strömmen pendlar ju upp och ner som en jojo. Är det för det inte är TRMS mätning? Mäter jag med en tångamp.meter med TRMS så visar den ju fina stabila flöden, och lite andra siffror än vad pumpens effektvakt visar.
Och om den inbyggda amperemetern mäter så taskigt, hur kan den då sköta sitt "jobb" som effektvakt på ett bra sätt egentligen? Eller är det något fel på min måtro?
