Besök oss idag
Författare Ämne: Brine in/ut  (läst 2781 gÃ¥nger)
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
Brine in/ut
« skrivet: 10 januari 2014, 17:18:20 »
Har inte tittat till pumpen på länge CTC Ecoheat 10.5kw för att allt fungerat utan problem, döm om min förvåning när ja kollade igenom den igår och konstaterade att brine in var +6 och ut -2?!?!?! Ute temppen var kring +4.
Är inte skillnaden mellan in/ut lite väl mycket???? vad kan detta bero på? och vad ska jag göra?
Tacksam för svar
Modulhus 1½plan på krypgrund byggt 2010 162kv (186kv) + garage 60kv, Ecoheat 10,5kw borrhål 210m (200m i berg) Isolering övrebjälklag 500mm, vägg 250mm. Ackumulerande spis 4,2kw (uunisepät) Ventilation Vallox Digit2 SE med el tillägsvärme.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2960
  • 62.77405 21.18189
SV: Brine in/ut
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2014, 17:28:45 »
Sänka höja hastigheten pÃ¥ brine cp.  Sc:,h
Jag kör nu med 4  :dt:
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 19:32:27 av Zyberdude »
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Brine in/ut
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2014, 19:17:02 »
Vad var temperatur på in/ut tidigare då?
COP 3,4
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 856
  • Respekterar naturlagarna
SV: Brine in/ut
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2014, 19:26:12 »
... konstaterade att brine in var +6 och ut -2?!?!?! Ute temppen var kring +4.
Kolla i manualen vad det rekommenderas för delta/skillnad. Jag gissar att delta ska vara mindre. För att få ett mindre delta höjer du hastigheten på cirkulationspumpen för brine. Men innan dess bör du kolla smutsfiltret för brine så det inte finns skräp där (som bromsar flödet och höjer deltat).
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 19:27:46 av Erik Renberg »
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Brine in/ut
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2014, 21:54:02 »
Kolla, som sagt var, om det finns nåt filter. Sen är det inte alls ovanligt att givarna visar fel efter ett tag, så testa att köra cirkpumpen manuellt en stund med kompressorn avstängd och se om givarna visar lika.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Besök oss idag
