Författare Ämne: Diplomat kall framledn.  (läst 7025 gånger)
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 10 januari 2014, 07:12:27 »
Hade hit en elektriker och bytte kabel från centralen till pumpen då det var fel area på kabeln.
När det var klart så startade vi maskinen och den började göra värme från pumpen i ca. 30 min sen behövde jag fara bort. Nu när jag är hemma igen ser jag att pumpen har fortfarande inte orkat att ta igen integralen genom att börvärdet på framledningen är 37 grader och är 36 grader.
Detta har jag aldrig varit med om förut då den oftast tar igen inom några timmar.
Vad jag har förstått så ska det inte gå lägga fel fasföljd utan att pumpen larmar och slår av sig?
  • Antal inlägg: 26490
SV: Diplomat kall framledn.
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2014, 07:39:40 »
Står inget om hur länge du var borta.
Om något duschat under tiden ni hade pumpen avstängd så skall den både värma upp vvb, allt vatten i kretsen, och huset till normal nivå.
Det tar kanske ett par timmar?
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2014, 08:36:34 »
Glömde skriva det i all stress då vi åker till Haparanda och Ikea idag.
Pumpen var avstängd i ca 1,5 timmar.  En person duschade efter pumpstart.
Den startades ca 18.00 igår så den har gått konstant sedan dess och är fortfarande 1 grad under börvärdet och integral ökar kontinuerligt.
Drygt 12 timmar borde ju räcka för den ska återhämta sig? Däremot har kylan slagit till samtidigt med -10.
Huset är 140 kvm och har 140m borra med en diplomat optimum 6.
Golvvärme 110 kvm i isolerad betong och 7 st C21 radiatorer
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2014, 08:40:47 »
Mmm, och så blåser det halv storm, och är lite snö som isolerar på tak och runt huset, så det är nog lite extrema förhållanden just nu.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20686
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2014, 17:17:37 »
Hur länge har du haft värmepumpen?
Hur högt har den orkat få upp framledningen tidigare?
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2014, 21:22:56 »
Nu har det gått 27h sen strömmen bröts och kabeln byttes. Pumpen orkar fortfarande inte att ha högre framledning än 37 grader och börvärdet är 38 grader.
Vi har inte bott här någon vinter än men det har hitills denna vinter varit -10 under några dagar och då var det inga problem då den startade och stoppade x antal gånger på dygnet. Tidigare ägarna har kört 210h tillsats sedan 2007 och de har haft 24-25 grader inomhus då jag har sänkt brytningarna på +5, 0 och -5 grader så nu ligger vi på 21,5 kontinuerligt när det nu har svängt mellan +7 till -10. Har även ändrat integral A1 till 99.
Dessa gav en förbättring i strömförbrukning med bibehållen komfort.
Kurva 33
Pumpen är i minsta laget visste jag redan när vi flyttade hit men genom att tillsatstimmarna var så låga kändes det som den räckte om än knappt.
Huset står i Skellefteå och är en sk. Västerbottensgård från sekelskiftet men moderniserad.
Förra ägarna hade aldrig rört pumpen utan bara haft rörmockaren som installerat den vilket jag tror på.
Total elförbrukning 22000 kwh ink hushållsel med uppvärmning av 150 kvm garage om än 16 grader i 50kvm och 8 grader i 100kvm.
Garaget värms via 2st luftvärmepumpar.
Det som man blir lite orolig för är att detta började när kabeln byttes men visst stämmer det att det inte går att koppla fel fasföljd?
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 22:08:38 av Elias123 »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1236
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2014, 21:49:08 »
Undermeny SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> TILLÄGG där finns fasfel att sätta på eller av. Har för mig att av är standard.
Den måste väl börja närma sig så tillsats slår på snart nu då?
Att koppla fel... L1 till L1... brun-brun tja, allt är väl möjligt, men mindre sannolikt om det var samma som anslöt kabeln i båda ändarna.
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2014, 22:07:09 »
Problemet är att jag inte har den menyn som du pratar om.
System där väljer man bara systemtypen vilket är OPT VL i mitt fall.
Grejen är att elektrikern glömde bort sig och lossade i centralen och sedan såg han att i pumpen var det växlat L1 och L2. Så han la in samma färger som det var innan i pumpen och sedan enligt normal färgstandard i centralen.
Om faserna är växlade borde väl inte pumpen ge ens 36 grader i framledning utan tillskott?
Tänkte då kompressorn går åt fel håll, tillsatsen har inte gått in då jag ställde den i läge värmepump med förhoppningen att den skulle komma ikapp.
dT mellan fram och retur är som sig bör 8 grader och rören varma så värme blir det.
Såg att man kan känna på hetgasröret om den blir varmt för att vara säker att det går åt rätt håll.
Vilket rör är det ut ifrån kompressorn? Antog det var röret med de tre tryckvakterna och det var riktigt hett minst 60 grader då jag snabbpetade och det brändes. Provade även att stänga av pumpen en snabbis och då kallnade röret så det gick att hålla på just och pass. När jag sedan återstartade så tog det inte många sekunder innan det inte gick att hålla kvar längre.
Enligt framledningskurvorna så verkar den ha gjort varmvatten minst en gång sedan omkopplingen och då kommit upp i 55 grader vilket borde vara omöjligt om pumpen skulle gå fel håll?
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 22:54:57 av Elias123 »
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2014, 10:05:34 »
Har kört igång tillsatsen imorse och nu har den gått i drygt 2h och framledningen har enbart stigit 1 grader kontra utan tillsats.
Rad cirkpumpen har ökat sitt varvtal från ca 35 till 49. Så det borde gå ut mer effekt till systemet.
Mina värden är.
Ute: -8
Uppmätt utomhustemp -13.4
Rum: 20
Framledning: 37 (37)
Returledning 29
VV: 54
Brine ut: -3
Brine in: 1
Brinepump 100
Cirk pump 49
Har som sagt känt på det jag tolkade som hetgasledningen och den var varm så man bränner sig om man petar på den.
Är fortfarande lite orolig för möjlig fasväxling men det blåser som sagt storm här.
« Senast ändrad: 11 januari 2014, 10:13:21 av Elias123 »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1482
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2014, 12:09:44 »
Och det är inte någon variant av det klassiska Thermiaproblemet, att växelventilen kärvar och har fastnat i ett mellanläge?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2014, 12:29:11 »
Vad är symptomen för detta och hur testar man det?
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2014, 14:18:54 »
DeltaT för köldbäraren är 4 grader så pumpen måste ta en hel del värme från berget om givarna visar rätt.
Inloggad Carl N
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2014, 15:00:15 »
Del laddar varmvatten stup i kvarten om växelventilen fastnar i nått mellanläge vid husvärmning.
Jag tror inte det är nått fel, värmepumpen orkar helt enkelt inte få upp värmebäraren i högre temp.
Det vore en annan sak om du kört betydligt varmare framledning förra vintern.
Inloggad Carl N
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2014, 15:04:35 »
Vad är drifttiden på värmepumpen?
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2014, 15:31:26 »
Jag tror också att pumpen inte orkar mer och jag tror att, skulle den gå baklänges, så skulle du höra skillnaden för skrollkompressorer som går åt fel håll väsnas rätt bra.
