Författare Ämne: Uppstart av Heru 130 EC 2  (läst 11283 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« skrivet: 05 januari 2014, 14:26:49 »
Hej, startade precis upp mitt nya aggregat för test. Dock verkar jag ha extremt låg från lufts temp. Ute: 0 grader avluft: 4 grader tilluft: 6 grader frånluft: 6 grader.... Testade att starta el värmaren och få steg tilluft rätt snabbt. Har ca 22 grader inne så mer än 6 grader borde den visa tycker jag. Har isolerade kanaler 50mm. Knepigt..borde iaf haft runt 10 grader tycker jag även vid oisolerade kanaler.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Uppstart av Heru 130 EC 2
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2014, 15:46:03 »
6 grader frånluft? Kanske rören är kalla? Kör en stund så värms dom upp. När det är kallt ute så förlorar jag typ 2-3 grader på frånluften innan den når växlaren. Mina kanaler är nergrävda i lösullisoleringen.
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2014, 17:54:02 »
Den har gått sen kl 12. Skall kolla när jag kommer hem. Tilluften är ju på min så det borde hjälpa frånluften även det att få upp tempen.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2014, 19:25:35 »
// Fredrik
Kollade nu efter 7h drift har frånluften sjunkit(!!!) från 6 till 4 grader. Mycket märkligt.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2014, 23:02:17 »
Startade om, när från lufts fläkten gick igång steg tempen tilluften till 9 grader innan tilluften startade. Då sjönk den sedan till 5 grader. Frånlufts tempen ingen skillnad. Hmm blir lite förvirrad nu.
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2014, 23:04:26 »
Det låter som att nåt är fel... Kolla vart givaren sitter och mät själv på samma ställe.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2014, 23:14:52 »
Skall göra det, vågar man lägga dit en trådlös givare?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2014, 23:39:22 »
Kolla så värmeväxlaren roterar.
MVH
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2014, 23:52:21 »
Är allt rätt kopplat? Frånluftgivaren borde väl i princip visa rumstemperaturen när fläkten går oavsett om växlaren roterar eller inte?
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2014, 08:45:16 »
Allt är kopplat som det skall vara enligt bild instruktions bok. Skall upp nu efter frukost och gå i genom i detalj. Så här dåg det ut på morgonen.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2014, 10:15:30 »
Pinsamt...hade en kors växlare innan!!! Har skiftat avluft med frånluft.  ::)
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2014, 12:13:32 »
 tummenupp
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2014, 12:55:49 »
tummenupp
Får skylla på att det var svårt att se där uppe...
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2014, 22:21:43 »
Har nu kopplat om, pust! Lite bättre siffror...detta är sedan start 16:30. Förhoppningsvis så blir det bättre värden när rören värms upp lite.
« Senast ändrad: 07 januari 2014, 22:25:54 av mattias.jo1 »
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2014, 17:33:21 »
Nöjd med HERUn?
Har det hunnit vara kallt ännu så du fått testa återvinningen ordentligt?
Mitt RDAA agg. går på 40-45kwh om dagen nu när det är -25. Funderar starkt på att byta...
Prövade koppla bort förvärmningen men frös igen ganska snabbt.
Blir väl HERU 100 då när jag har mindre hus.
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
  • Dot gäster: 1227
