Författare Ämne: Ahlsell  (läst 2419 gånger)
Utloggad linuzon
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 7
  • Jag bara älskar värmepumpar!
Ahlsell
« skrivet: 03 januari 2014, 22:18:52 »
Efter att ha läst på forumet om pumpar som krånglar tyckte jag att det va roligt att skriva följande: I dag har jag bytt ett relä i min värmepump installerad Dec. 1985 ! Första felet på värmepumpen sedan dess är det inte fantastiskt? sitter i ett litet hyreshus med 5 lägenheter totalt uppvärmd yta 370 m2,  Går mot ett öppet system där jag bytt 3 pumpar i brunnen. Den var dyr då 91.000:- för hela anläggningen med inkopplad styrning för reservvärme och spetsberedare. Har aldrig behövt stötta med oljepannan och den tuffar på. Läste av timmätaren och den stod på 76652 timmar i dag.
91.000:- + 12.000:- för 3 pumpar blir 3552:- / år + 2000:- ca för ränta blir 5550:-/år Besparing ca 3 m3 olja / år med snittpris på 6500:- på dessa 29 år har jag sparat ca 406.000:-  en hyfsad summa! Nu är det dags att börja logga med en E-logger är inköpt mest för att kunna få lite larm när den börjar krångla för vem vet när den stannar helt!
Hus 290 m2 byggår 1760-2000 Golvvärme+gamla rad. Thermia Villa 90 årsförb. 8500-10500 Kwh inkl. varmvatten. Två borrhål 160 m +140m 270 m aktivt.
Thermia Atria 12 Optimum
Ahlsell värmepump öppet system.
HBE värmepump öppet system med växlare frekvensstyrd pump i brunn dubbla växlare.
Panasonic Luft/Luft
Mitsubichi Luft/Luft
Sanyo Luft/Luft
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2598
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Ahlsell
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2014, 22:30:13 »
Varför rubriken?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1287
  • Det är inte lätt när det är småtungt.
    • Min solcellsanläggning
SV: Ahlsell
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2014, 22:31:31 »
Kul att du delar med dig tummenupp
Hoppas att min också tuffar på i många år framöver, den är lite smågrinig men jag tror att vi ska komma bra överens snart.
Tack
Loggning+fjärrstyrning med ThermIQ.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte ca 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
2014: 12.9MWh, 2015: 11.5MWh, 2016: 12.3MWh
Beräknad årsförbrukning 2017: 12300kWh
Utloggad linuzon
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 7
SV: Ahlsell
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2014, 22:37:35 »
Varför rubriken?
Jo Rocas det är en pump som heter Ahlsell, dom levererade pumpen genom återförsäljare då!
Panasonic Luft/Luft
Sanyo Luft/Luft
Utloggad rocas
SV: Ahlsell
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2014, 22:39:28 »
aha....
  • Antal inlägg: 7153
SV: Ahlsell
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2014, 10:10:32 »
Ett hyreshus med fem lägenheter tycker jag bör dra mer än 3 m3 olja per år även om det är litet. Bara varmvatten till fem hushåll bör bli en stor del av 3 m3.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
SV: Ahlsell
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2014, 11:20:44 »
Jag har ett liknande litet hyreshus. Min bergvärmepump behöver i genomsnitt 17500 kWh/år till värme och varmvatten. Med 1,30 kr/kWh blir det 22750 kr/år. ( Brinetemp mindre än 0 grader endast enstaka dagar vid sträng kyla. Mintemp -1 grad. Stigartemp max 47 grader. Ligger i Stockholm.)
Tidigare förbrukades  6 kubikmeter olja. Pris 11000+ moms = 13750 kr/m3.  6x 13750 = 82500 kr/år skulle det kosta idag.
Besparing energikostnad: 82500 kr - 22750 kr = 59750 kr/år.  Ungefär 60000 kr/år.
Sedan tillkommer kapitalkostnader som förstör en del av glädjen.  Jag tror, utgående från mina värden, att Du kan glädja dig åt betydligt större besparing än vad Du kommit fram till. (Om jag nu inte missat något i förutsättningarna förstås)
Utloggad linuzon
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 7
SV: Ahlsell
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2014, 13:14:29 »
Ja det drog 5 m3 innan jag installerade värmepumpen så besparingen nu är ungefär 3 m3 / år sedan går det åt ca 17000 - 20000 Kwh el nu.  tummenupp
Panasonic Luft/Luft
Sanyo Luft/Luft
Utloggad linuzon
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 7
SV: Ahlsell
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2014, 13:27:37 »
Ja det är ju det här med oljekostnaden som jag räknade ett snitt på 6500:- över tid, Men får jag räkna som du gör så sparar jag ju ungefär 41.250:- / år nu  tummenupp På 2,5 år är hela investeringen betald!  ::)
Det som är superbra är att jag fick pris på en ny pump med bättre COP. HBE vill ha 81.000:- för en liknande men med en extra växlare för varmvatten, möjlighet att koppla på sol och en ny modern styrning. Bättre Cop ! Betalar sig på två år!  tummenupp
Panasonic Luft/Luft
Sanyo Luft/Luft
