Författare Ämne: Kondensvatten från innedel  (läst 2159 gånger)
Utloggad Henrik Jacobsson
  • Stad/land: Gullholmen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 januari 2014, 11:57:50 »
Efter 3 dygns drift rinner det vatten från innedelens högra nedsida. Ca. 1 droppe/sek. Nyligen servad av aukt.firma. 40 timmars drift sedan rengöring av filter. Vad kan man göra? Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 11836
    • Min värmepumps-blog
SV: Kondensvatten från innedel
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2014, 12:00:54 »
Kondens i innedelen skall det väl bara kunna bli i kylläge? Har du kollat att dräneringsslangen sitter som den skall och inte är igentäppt?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 28011
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2014, 12:14:41 »
Mmm, troligen står den i jyla, eller i AUTO, så den värmer och kyler om vartannat.
Den kan även vara ställd i "Avfuktningsläge".
Att det kommer in vatten beror troligen på att slangen lutar åt fel håll eller att den pluggat.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1247
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2014, 13:20:24 »
Vet en som det droppade ur i innedelen även i värmeläge.
Han hade stopp i kondensslangen och det rann över vid avfrostning.
 Testa att blås rent eller rensa den med något. Dragband för elkablar är smidigt.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2014, 13:35:19 »
Tack för tipsen! Ska kolla detta i morgon, då jag är på plats! Återkommer med resultat.
Jästen
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2014, 21:12:26 »
TS kanske har haft jäster där som skruvat på inställningarna olåtandes.  :o
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2014, 12:00:51 »
Ja, det var ju tätt i drän-slangen, samt smutsigt stående vatten i "baljan" under rörpaketet. Efter rengöring så verkar allt fungera! Tack för hjälpen!
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2014, 21:01:42 »
 tummenupp
Jästen
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2014, 21:52:48 »
Vore intressant att veta vilken firma men det får du inte skriva här tyvärr. Men då vet ivf. du vilka du inte ska anlita nästa gång.  ;)
