Författare Ämne: CTC-Ecoair startar inte  (läst 3278 gånger)
Micke.M
« skrivet: 02 januari 2014, 09:52:27 »
Tjena.
Är nybliven husägare och har en CTC-Ecoel i pannrummet och en CTC-Ecoair ståendes utanför.
i slutet av november fick jag ett felmeddelande om pressostat hög i displayen.
Jag kontaktade då en kille som kom och kollade på detta och konstaterade att det var för låg inställning på cirkulationspumpen från VP.
Vi höjde cirkulationspumpen ett steg och felmeddelandet försvann.
Nu sedan ca 2-3 veckor tillbaka verkar inte VP starta alls oavsett hur mycket varmvatten vi gör av med.
Jag har inte ändrat några inställningar och jag har testkört kompressor i servicemenyn och då startar allt som det ska.
Vi har haft ett strömavbrott kan detta påverkat vp eller inställningarna? (minns inte om strömavbrottet var i samband med stoppad vp)
Tacksam för svar
// Micke
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2313
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC-Ecoair startar inte
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2014, 10:28:59 »
Läs erp's beskrivning av hur systemet fungerar. Kolla sen hur ditt system är inställt, alltså alla inställningar under Avancerat - Inställningar, och rapportera dom hit så vi andra får se dom. Då kan du få hjälp.
Micke.M
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2014, 18:25:27 »
Hej.
Så här ser inställningarna ut
Språk Svenska
Produkt EcoAir
Värmepump tillåten
Rumsgivare nej (finns men är tydligen avstängd)
Elpanna 50c
Elpanna max Kw 6.0
Elpanna nedre c 50
Elpanna nedre Kw 6
Fördr. shunt 180
Huvudsäkring 20
Extra vv min 120
Extra vv elpanna c 60
Fjärrstyrning NS
Inst. husparametrar (se dessa längre ner)
Min utetemp c -15
Semester Från
spara inst
hämta inst
hämta fabrik inst.
Husparametrar
Max framledning c 55
min framledning från
husvärme från c 18
huskurva
lutning c 50
justering c 0
Hoppas detta är till någon hjälp.
//Micke
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2014, 20:31:50 »
Hur ser driftsdata ut?
Micke.M
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2014, 22:44:45 »
Aktuell driftinfo.
Ute c 4
Panna c 52(50)
Framledn c 36 (16)
Panna nedre c 36 (40)
Hetgas c 7
Kompressor från
Fläkt från
Laddpump från
VP in/ut c 15/18
Ute vp c 4
Radiatorpump till
Effekt kw 1,5+0
Strömuttag A 6(20)
Shuntventilstänger
Fördr shunt 180
Program id 1011111
Programdatum 06-10-12
Historisk driftinfo
Total drifttid 58231
Elvärme kWh 19166
Högsta fram c 58
Kompressor
Total drifttid h 11837
Drifttid /24h 0:00
Starter /24h st 0
//Micke
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2014, 22:46:29 »
Har du varit ute vid VPn och kollat dess pNel, om den står på A som i auto-läge?
Micke.M
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2014, 22:51:30 »
skulle precis tillägga det.
ute på VP blinkar A och det lyser 14
Tack för snabba svar
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2014, 23:18:28 »
Och du har kollat automat-säkringarna inne i EcoEl?
Det är sista steget i felsökningen.
Resten av felsökningen tycks du ju ha kollat, så då är nog enklaste lösningen att ringa CTC-Direkt imorgon och be om hjälp, såvida inte någon av autosäkringarna slagit ifrån.
Utloggad Micke.m
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2014, 10:28:19 »
Jag har inte tittat på säkringarna men eftersom det går att testköra alla komponenter utan problem i servicemenyn borde det väl inte vara någon säkring som gått eller ?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2014, 12:18:24 »
Lossa frontpanelen i EcoEl och titta efter. Om du ringer CTC så kommer dom liks att fråga om du kollat det så det är lika bra att göra det på en gång.
Utloggad Micke.m
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2014, 12:23:38 »
Ok.
dessa är kontrollerade och alla är påslagna.
Ev. kan min värmepumpskompis komma förbi under eftermiddagen idag hittar inte han något ringer jag CTC å hör efter
Tack för hjälpen
Utloggad Micke.m
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2014, 12:02:32 »
Efter lite mer forskande hittade jag felet.
någon (jag) har varit på och pillat på shunten så denna var inte ställd i automatläge utan hade låst sig för manuell justering.
Så jag får nog krypa till korset och hävda SBS, nu fungerar det som det ska och Vp startar när jag varit på varmvattnet :)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2014, 14:27:06 »
Det var åtminstone billigt att åtgärda!   tummenupp
