Författare Ämne: Villa 90 producerar varmvatten ofta  (läst 741 gånger)
Utloggad evert_70
  • Antal inlägg: 11
  • Energifönster i vedskjul?
« skrivet: 02 januari 2014, 01:12:38 »
Min Villa 90 från 2001 producerar tappvarmvatten väldigt ofta utan att det är någon varmvattenförbrukning.
Bytte insatsen i växelventilen för ca 6 månader sedan. Har värme i källaren sommartid och tyckte det var ovanligt varmt där nere och att det var svårare än vanligt att ställa in lagom temperatur, därför bytte jag.
Misstänkte att den läcker igen så jag tog bort och gjorde ren den, det var nån svart beläggning men gick inte jättetrögt.
O-ringarna verkar vara fräscha (totalt 8 st tror jag det var). Smörjde den med armaturfett (vet inte om det är rätt att använda det)  och fjädern orkar stänga den utan problem efter att VPn gjort tappvarmvatten.
Sen gjorde jag följande test:
Brukar ha inställt på kurva 37 och jag sänkte till kurva 30 för att VPn inte skulle producera värme.
Framledningstempen sjönk från 39 grader till 32 grader (mäter framledningstempen på rören till en radiator som sitter en bit bort från VPn).
Sedan startade VPn och producerade tappvarmvatten, efter ca 10 minuter stannade VPn och växelventilen växlade läge till radiatorkretsen. Kollade att käglan i växelventilen gått ända upp. Ganska omedelbart efter detta kunde jag notera att framledningstempen ökade från 32 grader till 38 grader trots att VPn inte startat.
Har inte problem med övertemperatur inne heller.
Verkar som att växelventilen läcker trots att o-ringarna är fräscha och att den går tillbaka mha fjädern.
Den enda idé jag har är att köpa en ny insats till växelventilen.
Någon som har nån annan idé?
  • Antal inlägg: 26483
SV: Villa 90 producerar varmvatten ofta
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2014, 06:47:56 »
Det släpps alltid ut lite värme på radiatorkretsen efter att tappvarmvatten värmts, alltså under själva växlingsfasen.
att du har för varmt inne kan bero på felvisande utegivare, har varit på ett par Thermia med det problemet, kan vara så enkelt som glappkontakt på plinten i utegivaren.
Kan du se vad utetempen visar, och om det stämmer?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1119
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2014, 07:58:09 »
Hej! Är en gammal modell av växelventil på din vp och skulle nog byta ut den mot en vridande istället LK 525 och vi tar 1200 inkl moms komplett.
