Författare Ämne: Beräkna effekt HGW  (läst 604 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1152
  • 62.77405 21.18189
Beräkna effekt HGW
« skrivet: 31 december 2013, 13:21:33 »
Funderar lite angående effektiviteten på HGW. Går det på nåt sätt att räkna ut vad jag "sparar" när hgw är aktiverat på pumpen?
Lite siffror:
Temperaturen på toppgivaren före 46 grader, efter 48 grader
Temperatur på bottengivaren före 28 grader, efter 40 grader.
Viktat vv före 38, efter 44
Temperaturökningen är från 5 vp starter med ca 25 minuters gångtid och ingen vv tappning (och inget beaktande från värmeförlusten i tanken).
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15693
SV: Beräkna effekt HGW
« Svar #1 skrivet: 31 december 2013, 13:36:03 »
Du får ju inte värmen gratis till beredaren. Som jag fattat det så produceras vv till i stort sett samma cop som den aktuella radiator framledningen och Hgv sänker effekten till radiatorerna så att vp tvingas gå längre för att hålla huset varmt.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 31 december 2013, 13:52:08 »
Korrekt, (2 grader lägre framledning) men det kunde vara skoj att försöka räkna ut om det är mycket/medel/inget lönt att ha hgw att köra så mycket som möjligt.
Edit: Om man räknar med delta 6 istället för delta 8 gör jag en beräkning att pumpen går ca 4,5 minuter längre vid varje körning (det tar ju en stund innan hgw aktiveras). så med 5 körningar blir det 22,5 minuter "extra" för vp:n då hgw värmer vattnet enligt ovan och i kwh blir det ca 600w.?!
« Senast ändrad: 31 december 2013, 14:03:08 av Zyberdude »
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 31 december 2013, 14:37:14 »
När du nu ändå har en vp med Hgv är det klart det ska användas så mycket som möjligt men räkna inte med några stora summor som sparas. Har för mig man brukar räkna med ca 1500 kwh totalt per helår för vv med en vp om cop förbättras lite blir det ju inga stora pengar men några kronor gör det ju.
AirPatrol
