Författare Ämne: Daikin Altherma HT, finns det fortfarande? Annan HT???  (läst 4882 gånger)
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2005
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
« skrivet: 30 december 2013, 21:15:42 »
Min gamla mors hus är i behov av ett nytt värmesystem.
Elpannan drar ca 28000kWh per år för värme och varmvatten.
Det är ett väldigt litet hus på 80kvm + källare på 80kvm så jag misstänker att radiatorerna behöver väldigt hög temperatur vid -20 grader.
Altherma HT verkar vara det som finns som enkelt skulle passa in men det verkar som få säljer detta.
Är det ngt problem eller finns det en bättre ersättare?
« Senast ändrad: 30 december 2013, 22:29:05 av Mike »
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 301
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Daikin Altherma HT, finns det fortfarande?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2013, 21:43:01 »
Det finns en avdelning för Daikin där du kan få svar direkt från dem om du har tur...
« Senast ändrad: 30 december 2013, 22:28:26 av Mike »
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1007
« Svar #2 skrivet: 30 december 2013, 22:18:30 »
HT finns fortfarande.
Jag har dock beslutat att ta ut den ur katalogen under 2013.
Anledningen till detta är att det är en maskin som kräver en stor kompetens av den som installerar samt ställer in maskinen.
Har man konfigurerat maskinen korrekt så är det en best.
Den laddar fram 80 °C vatten i framledning vid -20 °C med kompressor endast och om jag minns det rätt så var det mer än 14kW och COP 2 vid -20 °C
Vi säljer den fortfarande men bara till de installatörer som vi vet bemästrar maskinen.
Mvh
Daikin
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 30 december 2013, 22:28:40 »
Anledningen till att den inte lades där var för att jag gärna vill ha tips på andra maskiner som kan ersätta den, ska kolla vidare på elpannan som ska ersättas imorgon.
Förtydligade rubriken nu också...
Kanske Daikin har ett förslag eller någon annan.
Det behövs en pump som kan kopplas på trefas (16A) och alltså ger rejält temp på framledningen samt även klarar att ge 9kW verklig effekt vid -20 grader.
Inloggad Mike
« Svar #4 skrivet: 30 december 2013, 22:31:30 »
Mvh
Daikin
Kanske inte är det bästa för en 80-åring då som behöver ngt som bara går och går, elpannan har gått i 35 år nu.
Har du ngt alternativ?
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #5 skrivet: 31 december 2013, 00:00:22 »
Mvh
Daikin
Nja... Enligt er capacity tabell blir det nog 10kW och COP < 2 vid -20* och 80* framledning...
Men vid lite lägre temp så skall det visst oscillera runt 2.
Har fortsatt ej investerat i värmemätare.
Kan ej säga att VP'n inte är "självgående" om bra inställd.
Men visst finns det rum för "experimentering" / testning av inställningar
och arbetssätt :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Daikin_
SV: Daikin Altherma HT, finns det fortfarande? Annan HT???
« Svar #6 skrivet: 31 december 2013, 09:15:26 »
Helt rätt styrman.
det var därför jag skrev "om jag minns rätt"
Klockan var sent och jag hade inte datatabellerna här.
Maskinen avger 11,9 kW med en förbrukning på 6,76 vid -20/80
Detta utan avfrostningar.
Tar du med avfrostningarna i beräkningen så kallar vi detta för Integrerat värde och då är det 10 kW ut 24/7.
Och Mike: det är nog inte rätt maskin för en äldre dam.
Är det en hög framledning hon behöver i kombination med enkelt handhavande så skulle jag titta på CTC i så fall.
Mvh
Daikin
Inloggad Mike
« Svar #7 skrivet: 31 december 2013, 09:48:41 »
Tackar för infon så länge!  tummenupp
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 31 december 2013, 09:56:43 »
Vad grundar du misstanken på? finns det nån kurvstyrning på elpannan som man kan se hur den är inställd? Vad är det för radiatorer och storlek på dom?
Inloggad Mike
« Svar #9 skrivet: 31 december 2013, 12:40:20 »
Har varit och kollat in den idag och inställningen är 65 grader vid -20, 40 grader vid 0 och 30 grader vid 10 ute.
Det är 20-21,5 grader inne och hon fryser, speciellt vid runt 5-10 grader ute vilket tyder på extremt lite värme som tillförs av elprodukter (vilket stämmer).
Inloggad Mike
« Svar #10 skrivet: 31 december 2013, 12:42:13 »
Lämplig L/V?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16359
« Svar #11 skrivet: 31 december 2013, 12:50:20 »
Har tyvärr inga förslag men många vanliga luft/vatten fixar ju dom temperaturerna och det är ju inte hela värden om den ev går på elpatron när det är som kallast så länge det rör sig om nån enstaka dag.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #12 skrivet: 31 december 2013, 13:24:25 »
Vilken vacker bild på en Egor El-comple. :)
Är alla termostater på elementen helt öppna ?
Det går kanske justera ner lutningen på kurvan till under C och
samtidigt höja förskjutningen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 31 december 2013, 13:30:54 »
Det kan ju gå att minska deltat på radiatorerna om det nu är högt vilket är ganska vanligt på gamla anläggningar och på så vis få ner framledningen något. Vart ligger huset går det inte borra på platsen ?
« Svar #14 skrivet: 31 december 2013, 13:42:44 »
60-65 grader när det är som kallast borde inte vara nåt större problem. Det är ju inte så ofta det är så kallt, och de flesta luft/vatten är ju ändå mer eller mindre beroende av elpatron då.
