Författare Ämne: Skarva kabel till innegivare  (läst 747 gånger)
Utloggad foogy
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 28 december 2013, 11:31:05 »
Ser ni något problem med att skarva kabeln till Nibes innegivare?
Vid renoveringen drog jag fram slang från min patch panel till värmepumpen för att kunna dra cat-kabel och kunna köra Nibe Uplink. Det finns dock ingen kabel dragen än. Samma slang skulle kunna användas för kabeln till en innegivare.
Jag har några funderingar vad gäller kabeldragningen.
Så här hade jag tänkt
Från vardagsrum (där givare ska sitta) till patch panel:
Innegivare i vardagsrum via tex ELLXB 1x4x0,5mm -> modular jack (cat-6) -> patch panel
Från värmepump i tvättstugan till patch panel:
Anslutning i vp via tex ELLXB 1x4x0,5mm -> modular jack (cat-6) -> patch panel
De specialkontakter som behövs får jag tillverka själv.
Genom att göra så här ökar flexibiliteten och jag skulle kunna flytta innegivaren till ett annat nätverksuttag i huset vid eventuellt behov.
Alternativet skulle vara att dra en kabel hela vägen från värmepump till media centralen och ut till vardagsrummet utan att skarva via något modular jack eller patch panel.
177 kvm villa 1½ plan i Norrköping. Nedervåning från 1968 och övervåning från 1981. Nibe F1245-8. 180 m borrhål. Nibe UKV 100 knäpp/arbetstank. Radiatorer i alla rum. Frikyla med Eveco Yardy MVP 45. Värme och kyla installerat hösten 2013.
  • Antal inlägg: 5649
SV: Skarva kabel till innegivare
« Svar #1 skrivet: 28 december 2013, 11:46:20 »
Nej, inte annat än varje skarv är en potentiell felkälla.
